Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
754,6K
8,6K
vitasku
11 August 2011
Тут не в предах дело... т.к. нет отдельного именно на подсветку приборки.
Если я правильно понял и подсветка есть везде кроме нее и она свои функции не перестала выполнять...
zyntrady
11 August 2011
vitasku
тогда может лампочка сгорела или контакт плохой...
в теме по ссылке это есть...
Prophet
12 August 2011
Позавчера менял тормозные диски, снял все а диск ни в какую сниматься не захотел, я его чем только не бил и молотком (через деревянный брусок) и всем что под руку подвернется... прикипел намертво. Вчера на работе у ремонтников обслуживающих офисы выпросил кувалду, думал ей собью и на всякий случай купил WD-40. Попрыскал вдшкой, пока откручивал все гайки она разъела ржавчину и диск сам по себе отошел, кувалда так и не пригодилась. Если будете менять и диски прикипят попробуйте ВД, реально хорошо помогает.
Ну и еще раз убедился что ФФК это мега-вещь, я свой инструмент забыл в Архангельске, тут на форуме написал просьбу дать пару ключей и сразу десяток людей откликнулся.
rikalex
12 August 2011
Prophet
У на не хуже, возвращайся
Илья_Саныч
12 August 2011
rikalex
лучше вы к нам!
Mr.Green
12 August 2011
Атеншн!
Набираются добровольцы для занятия групповым секасом! возможно видео он-лайн
Буквально, со следующего четверга набираются добровольцы
В программе:
1. Замена воздушного фильтра (есть проблема)
2. Замена салонного фильтра (геморно)
3. Замена передних стоек стабилизатора (опыт есть)
4. Замена передних тормозных колодок(опыт есть)
5. Покраска задних тормозных барабанофф
6. Восстановление подсветки ног водителя/пассажира
7. Крепление термоэкрана выхлопной системы
6. прочее...
Я буду в отпуске, с предложенными гаражами в разных районах города
инструмент наличиствует
как то так
Mr.Green
12 August 2011
zyntrady
да хоть вотка "хряпинка"
-sav-
13 August 2011
Mr.Green
Так то могу и помочь гайки покрутить!, до 29 я абсолютно свободен!!!,
Ктоме с 15 по 19
В эти дни буду в Питере !
SmexXXL
14 August 2011
ездил в отпуск в Крым... пришлось ТО проходить по дороге... выбор пал на Курск...сервис конечно не очень... просрочили два часа...уж больно загруженными оказались...
ТО было штатным, но единственное - меня уломал мастер почистить фильтр бензонасоса... я не пожалел... ниже фотоотчет, может поможет кому...
если у кого есть вопросы - обращайтесь!
машинка 2009 года, пробег 60 тыщ, езжу исключительно на 95 а иногда балую и 98 или евро... )))
Prophet
15 August 2011
Скоро осень и захотелось купить коврики резиновые в салон. Посоветуйте что-нибудь кроме оригинала или лучше его нет ни каких?
Дилер обещал подарить как компенсацию за косяк при продаже машины, но когда пришли получать машину, он пошел в отказ типа нет у нас ковриков и не дадим и не обещали.
Oleg-Sever
16 August 2011
А.н.т.о.ш.к.а.:
Свершилось чудо и наша скромная бюджетная конторка получила от горячо любимого государства в лице муниципалитета новый оперативный автомобиль Форд Транзит т300. Отличный аппарат. Но вот беда ни ковров ни подкрылок не существует, как нас уверил диллер, в природе... Внимание вопрос знатокам: от какого иного чудо-автомобиля эти самые подкрылки с легкостю могут перекочевать на нашу ласточку )))
Вроде как вас ввели в заблуждение, т.к. ковры для Транзит я обнаружил резиновые и матерчатые. Вот точно определить именно вашу модель мне мешает отсутствие вин.
Если надо, то в ЛС пишите.
Oleg-Sever
16 August 2011
Prophet
ИМХО Саранские.
DeeDenn
18 August 2011
В понедельник прошил круиз в автомире, но во вторник столкнулся вот с какой проблемой. Когда машина прогреется, на холостых сильная детонация. Звук через равные промежутки времени возникает. Свечи менял в пятницу и ездил все выходные с ними. В понедельник после прошивки блока PCM никаких проблем не замечал, а со вторника уже вот такая фигня. В чем может быть дело? чек не горит. Свечи новые оригинальные.
Mar77ik
20 August 2011
Разобрал сегодня всю заднюю подвеску, перепрессовали на сервисе бабочки на продольных рычагах, и начал довольный собирать обратно (все остальные рычаги новые купил).Достал из коробок передние нижние рычаги(косточки), приложил друг к другу, а они не совпадают, замерил по центрам, разница 4мм. Коробки и маркировка на них одинаковые. Замерил остальные между собой, все точно, перемерил со старыми, тоже все совпадает. Придется покупать новый и впредь ходить в магазин с рулеткой, вскрывать упаковки и проверять на месте!?!
XT
20 August 2011
Товарищи, а кто подскажет, сколько ориентировочно в среднем живут задние колодки на ФФ2?
Ghia
Барабаны
Oleg-Sever
20 August 2011
XT
ИМХО колодки барабанные живут тыщ 60.
XT
20 August 2011
olegcok
Спасибо
Т.е. в 80000 уже можно смело менять?
Oleg-Sever
20 August 2011
XT
Нууу...смотреть можно СМЕЛО и обязательно а там может и дисики торм. покаребились...
zyntrady
20 August 2011
я думаю барабанные колодки на 120-ти менять...
просто форум иногда читаю...
Oleg-Sever
21 August 2011
zyntrady
Можно хоть на 200тыщ менять...дело каждого (некоторые вообще не тормозят или делают это очень аккуратно...например я, в силу определенных причин), хоть камасутру читать, НО делать осмотр их на 60-ти тыш желательно, так как износ происходит весьма не равномерно да и цилиндры тор. не всегда исправно ровно отжимают, опять таки пружины бывают не очень. Если все ровненько и накладки толстые, промыть, почистить и ездить со спокойной душой...зная\готовым через сколько придется заменить.
А еще можно ездить до железного скрипа...
zyntrady
21 August 2011
olegcok
В плане ремонта, как говорится, хозяин - барин...
pol1311
22 August 2011
Mar77ik
Если не секрет, во сколько встало все удовольствие, самому предстоит данная операция.
Mar77ik
22 August 2011
pol1311
в 25т.р. по запчастям без аммо и пружин.
Oleg-Sever
25 August 2011
FRODDO
Мы с вами беседовали о гайках...вот три вида мне ведомых, с лева на право
1678260, 1366029 и FEBI
Mar77ik
24 August 2011
Кто нибудь рулевую рейку пробовал подтягивать?
Oleg-Sever
24 August 2011
FRODDO
Всегда рады.
А были без колпачков?
Mar77ik
24 August 2011
Вопрос такой, сегодня влетел во
вроде бы не большую ямку и все
ничего, но заметил, что при движении прямо руль смотрит
не прямо, а на 11 часов примерно.
Что могло сместится в
передней подвеске куда вообще
смотреть? Кстати 2 дня назад
поменял все рычаги с зади и спереди в сборе и сделал развал
задней подвески. Кто что
думает? Очень надеюсь на
компетентный ответ.
Oleg-Sever
24 August 2011
Mar77ik
Детальный осмотр:
Рулевых тяг (наконечников), рычагов и т.д., затем на развал...
Mar77ik
25 August 2011
olegcok
Эт понятно, но после развала была диагностика передней подвески, сказали, что все в порядке, но надо подтянуть рулевую рейку, ну а с рулем то что?
Oleg-Sever
25 August 2011
Mar77ik
На развале и выставят руль.
Был удар, что-то повредилось чутка и руль сместился.
