Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
195,5K
tonio
25 October 2006
А балансировать колесные диски не пробовали? Не так уж и дорого, а помочь решить проблему может.
Баланисировку передних делал вместе с заменой передних колодок. Не помогло.
BorisMan
25 October 2006
tonio
Замена резины не поможет 100%, А поведенные диски при визуальном осмотре можно и не заметить, там отклонение может быть 0.1мм, как ты ее собираешся увидеть на глаз. Ну а замена колодок кривые диски не выправляет. Да и не такие они дорогие диски тормозные.
tonio
25 October 2006
Вполне возможно, что это диски, а не резина. Но проверять всё равно буду, т.к. в левое переднее был небольшой удар по касательной (уворачивался от джигита). Хотя, если мне не изменяет память, то машина вибрировала на торможении и до удара.
По результатам отпишу.
t_leonova
25 October 2006
вибрация от колес есть всегда
а на торможении почти 100% тормозные диски
визуальный осмотр не всегда помогает
официалы их проверяют обычно на биение
"заявляют что биение в их нормы укладывается и отказываюся менять диски по гарантии"
tonio
30 October 2006
Моя проблема вылечилась заменой тормозных дисков.
Спасибо всем ответившим!
olekk
28 December 2006
Господа, подскажите, может кто в курсе? При плавном торможении, когда скорость уже 5-10 км начинает бить в педаль тормоза, и тормоза похоже что совсем пропадают на несколько секунд. Проблемы с дисками-колодками, или это так работает АБС? Дороги, ессно, не чищены. Сегодня кстати прошел техосмотр- без проблем.
-Ёжик-
28 December 2006
Что бы исключить из вариантов неисправность АБС, проведите этот тест на сухом, без льда асфальте. Как вариант возможно у Вас старая тормозная жидкость, которая, как известно очень гидроскопична, и по этой причине её температура закипания сильно падает. При этом образуются паровые пробки в тормозной магистрали и сильно падает эффетивность тормозов. Ну и колодки с дисками не мешает проверить.
Обратитесь к Жене http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
-Volk-
28 December 2006
olekk
Надо торм.диски проверить.
soumrak
28 December 2006
olekk
А еще можно посмотреть балансировку дисков, кривизну оных и наличие шматьев грязи на них... Это часто приводит к биениям...
Commics
28 December 2006
olekk
Если в руль и по кузову не отдает, то это скорее всего АВS
Самоха
28 December 2006
olekk
Эт точна... Кады в руль, то естшо может дисбаланс колес... а в педаль - все, чта связано с тормозами... Проверь на асфальте, как писали выше
olekk
28 December 2006
Ну, сухого асфальта без льда у нас не будет пожалуй до весны, но неделю назад приехал из Москвы- это около 1000 км, чуть больше, дорога была относительно сухая, и ничего похожего не было, а началось именно здесь в Карелии на мокром снеге с грязью.
CD
28 December 2006
olekk
Отключаем АБС и проверяем как будет тормозить.
На рус.Фокусе, это предохранитель находится под капотом (зеленого цвета, 30А, отключает насос системы ABS).
farfor
28 December 2006
ABS, как начинает колеса клинить так она их и проворачивает, что отдается в ногу, еще и звук должен быть
Valik
29 December 2006
olekk
У меня такое было - диск повело. Именно на плавном торможении чувствуется.
Надо сказать, я с такими тормозами год отъездил, потом поменял колодки с дисками - все нормально.
YellowSubmarine
29 December 2006
Возможна неисправность датчика АБС на одном из колес (не до конца вставлен, проводка или сам датчик).
soumrak
29 December 2006
о! а еще у меня тормозная колодка чуть криво стояла, цеплялась при плавном торможении за край тормозного диска...
olekk
6 January 2007
Всех с новым годом! Диски конечно же не проверял- не до этого было, но катался тут на чероке 04 г.в. и при резком торможении такая же была байда- бьет не по кузову, не в руль а в педаль тормоза, звук такой типа щелчков глухих, дорогу держит, без заносов, так что все таки наверное это АБС. Хотя диски все равно проверю, когда с праздниками завяжу.
Extaz
18 January 2007
Когда на холодную с утра, при начале езды нажимаю на тормоза слышен шум в тормозах, а если трогаюсь задним ходом то и свист бывает. Скажу сразу не давно меняли там ступичные подшипники.
У кого такое же с утра происходит, нормально ли это или при нажатии на трмоз не должно быть никаких шумов?
пробег 9 000 км.
ArtCorp
18 January 2007
в тему!
я колодки клепал, свист в холодную погоду с утра бывает но не часто и не так сильно напрягает.
РОМАН007
18 January 2007
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ И ТРОГАНЬИ СТУК ВРОДЕ КАК РЕЙКА. НИ У КОГО ТОКОГО НЕ БЫЛО?
CD
18 January 2007
РОМАН007
Было.
Уползание стабилизатора
Но здесь форум про ФФ1. И печатайте нормальным шрифтом и не нарушайте правила форума.
sir_Cond
18 January 2007
А у меня при торможении (при полной остановке) хруст бывает на холодном двигателе, это чо?
Mitcas
21 January 2007
Extaz
На тормозных дисках во влажную погоду , когда машина постояла день-два образовыается легкий налет ржавчины, он и шумит. Немного проехав подтормаживая все проходит.
Mitcas
21 January 2007
sir_Cond
Обычно в этих условиях похрустывают сайленблоки.
eddie
21 February 2007
Коробка автомат. Пока машина едет никаких звуков при торможении не слышно (правда иногда свистит). В момент остановки раздается скрежет и как бы удар, как будто колодки ухватились за диски. Почему так? У кого-нибудь так было?
Zil
21 February 2007
была похожая ситуация, в самом конце томожения в момент остановки раздовалось раздрожительное рачание со скрипом.
Оказалось один из болтов, которыми колеса прикручиваются не был затянут. За две недели до этого меняли пружины и колодки, вот видимо тогда и не затянули. Так что проверьте болты крепления колес!
МishaL
21 February 2007
Бывает , что в сырую погоду диски покрываются ржавчиной за ночь.
С утра такой скрежет.
После 2-3 сильных торможений , ржавчина стирается и звук пропадает.
Slav
21 February 2007
Проверь толщину тормозных накладок. А то, может, там уже металл по металлу скрежещет...
SWAF
22 February 2007
Нет, гспода, мне кажется что МishaL ближе к истине. Я поменял и диски и колодки - всё стоит новенькое, а скрежет иногда есть и именно, когда машинка день-два стоит. При износе колодок почти до нуля, звук при торможении, скорее напоминает писк
Вот, только, удара в конце торможения - никогда не было, тут я затрудняюсь что-то пояснить...
