YellowSubmarine
Реутов
YellowSubmarine
28 July 2009
Дим 745:
YellowSubmarine
хорошо а как выявить какой из них накрылся
Выше я писал: Причина - по итогам тщательной пальпации выявлен люфт во внутреннем ШРУСе
YellowSubmarine
15 July 2009
Дим 745:
шрусы тут не причем они должны ходить поперек, а если они сдохли, то при вы крученом руле и движении должны прослушиваться щелчки
Посмотри выше, я писал про решение проблемы. Это внутренние ШРУС, они не хрустят при повороте.
YellowSubmarine
28 June 2009
G
galuha:
вентелятор начинает работать примерно через минуту после запуска двигателя.
А не датчик ли это дурит? Если вентилятор через минуту начинает крутицца... На холодном двигателе? Ну или помпа не прокачивает ОЖ.
А рукой радиатор пощупать когда вентилятор включается. Горячий?
YellowSubmarine
5 June 2009
Р
РУСФОРД:
спасибо за ответ , создается ощущение что в форде все через одно место сделано , может на европе или америке этот девайс додумали
А смысл гонять вентилятор, если при заглушенном двигателе нет циркуляции ОЖ? Только остудить радиатор, а в двигателе все равно горячая ОЖ будет.
YellowSubmarine
4 June 2009
Это конструктив такой.
YellowSubmarine
3 June 2009
Чтобы слить часть антифриза, надо снять тоненький патрубок к бачку и опустить его к земле, чтобы пару литров слилось в баклашку какую-нибудь. А потом уже снимать термостат. Слитый антифриз залить взад потом.
YellowSubmarine
29 May 2009
Снять можно, но это будет не лучше исправного термостата.
YellowSubmarine
28 May 2009
К статистике: Замена термостата помогла.
Симптомы: Перегрев при движении выше 100 км/с (стрелка около красной зоны).
После езды по городу вентиляторы не выключаются при остановке. Раньше выключались в течении пары минут. И чсто включается вторая скорость вентилятора. Ранее ни разу вторая скорость не включалась. Между радиаторами пуха и шубы не было, проверял. Но на радиаторе кондея засохшие остатки от зимнего коктейля им Лужкова.
Термостат + прокладка ~700 руб в www.autocenter.ru
Заменил сам, 15 минут заняло.
Машина - FF1, 1.8 2004 года.
YellowSubmarine
22 April 2009
А почему именно правый?
YellowSubmarine
22 April 2009
P
papa1:
YellowSubmarine
Кста-ти я про это писал.
Проблема понять левый или правый ШРУС. Менять методом тыка - небюджетно.
YellowSubmarine
20 April 2009
А сколько по деньгам вышла замена с работой??
Б/у полуось 5 тыс. Работа вышла бесценной, поскольку решил развеятся и менял сам )))
Замена с работой мало стоит полюбому, а вот то что дилер полуось всборе чуть ли не за 30 тыс. продает, хотя есть внутреняя граната отдельно(тоже стоит ох.сколько 10 тыс.) вот это-то даа...а на движках 1,6 можно просто трипод внутри гранаты поменять...
Полуось в сборе новая стоит $700-800 по ценам exist.ru, внутренний ШРУС $250. Это на первый фокус.
YellowSubmarine
20 April 2009
Диагностируется очень просто.Вывешивается морда авто, включается передача 2 или 3 и не газуя отпускаем сцепу, если слышны щелчки или подергивание(означает закусывание подшипника), значит внутрений шрус на замену.
Я так делал, когда вибрация только началась. Не щелкало, не дергало. Это я делал до поездки на диагностику.
YellowSubmarine
20 April 2009
Внимание, правильный ответ!
В субботу заменена правая полуось в сборе. Причина - по итогам тщательной пальпации выявлен люфт во внутреннем ШРУСе. Заменена на б/у в сборе. После замены был проведен немедленный тест драйв. Итог - разгоняется без вибраций. Была вибрация при разгоне 80-90 кмч.
До этого было проведены три диагностики подвески - резюме "Проблем нет", только в fervis.ru было предположение о чуть-чуть люфтящем ШРУСе, остальные выносили безоговорочный диагноз - Здоров!
PS. Машина - FF1, 1.8, МКПП.
YellowSubmarine
7 April 2009
OpenOffice бесплатно раздают
normal Мусор
YellowSubmarine
16 March 2009
Дело хозяйское, конечно. Мое предложение о покупке за 300 руб действительно до 18/03/2009, до 19:00.
normal Мусор
YellowSubmarine
16 March 2009
Даю 300 рублей. Самовынесу, самовывезу.
YellowSubmarine
6 November 2008
Ну нам отсюда слышно хуже, чем дилеру при осмотре... Ну если Вы настаиваете...
Присоединюсь к версии про опорные подшипники. Также посмотрите не выскочили и не болтаются ли трубки гура, кондея, не болтаются ли жгуты с проводами, не забыт ли где инструмент в моторном отсеке. Я бы еще помотрел прижимные пружины, которые колодки поджимают. Обязательно проверьте затяжку колес, а также крепление стоек к кузову. Посмотрите не болтается ли барахло в бардачке или под сидением. Есть ли защита двигателя, проверте ее крепление при наличии. Также нужно предусмотреть вариант попадания камешков в диски или под колпаки декоративные на колесах. Проверить крепление выпускного тракта и элементов теплозащиты. На ХХ послушать не болтаются ли элементы катализатора в корпусе.
Пока достаточно, как проверите все вышесказанное, приходите еще подумаем...
YellowSubmarine
5 November 2008
Причина этого безобразия с большой долей вероятности - внутренние ШРУСы. Но искать методом тыка левый или правый не хочется.
Я готов свои деньги отдать за диагностику и лечение. Но пока либо бестолковые диагносты, которым я сам говорю что именно сломалось либо предложение поставить одну заведомо исправную полуось, прокатиться, поставить другую, тоже прокатиться. Оплатив соответственно весь монтаж-демонтаж.
YellowSubmarine
5 November 2008
Если было бы не сложно диагностировать - то и темы этой скорее всего не было бы )) Но менять все по очереди по принципу "Авось поможет" не хотелось бы..
YellowSubmarine
4 November 2008
Всем привет!
Принимайте в ряды. Вибрация при разгоне 80-100 км/ч. В руль не бъет, три диагностики пройдены, все в порядке ))
Фокус 1
А кто-нибудь смог побороть сие безобразие? Есть ли грамотный сервис / диагностика, чтобы тупо не менять обе полуоси?
