Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Moonwalker
8 August 2011
цитата (ЮГ® @ Сегодня в 14:32)
Moonwalker
простейший регистратор купить без дисплея и подключить к балалайке как это сделал я
можешь указать ссылку на сообщение о том что получилось?
frog2050
8 August 2011
korchaginandrey
на тему часов, никогда не задумывался, потому что у меня Хундай I20, а внем есть допдисплей с бортовым компом и там часы.
Плюс, кто мешает переключится на основное меню и там посмотреть время(это так к слову)
AHKOP
8 August 2011
frog2050
цитата (korchaginandrey)
подскажите, пожалуйста, как в навител встроить часы
Вопрос снят!
Ответ нашел
Все работает, как я и хотел!
Злой Пионер
8 August 2011
Moonwalker
я не писал сообщение , не фоткал когда делал ... все собираюсь но не дойти с фотиком до машины ...
регистратор каркам , он работает одновременно в режиме камеры и записи , шнурок от него кинул на видеовход майфуна , сам регистратор (он очень маленький) закрепил перед зеркалом заднего вида.
теперь в режиме AV на балалайке видно что пишет регистратор , можно ехать по приборам
Moonwalker
8 August 2011
цитата (ЮГ® @ Сегодня в 16:56)
Moonwalker
а смысл просто показывать картинку?
я имел ввиду функция записи изображения (и можно еще GPS трека) на карточку в магнитоле, при этом подсоединяется только камера
Gloom_NK
8 August 2011
Navitel 5.0.0.1127
http://narod.ru/disk/15757699001/Navitel-5...DPOWER.zip.html
Работает на всех аппаратах с NWD N117 Дайстар, Редповер, Хулиган и т.д.
COM 2, StorageCard.
Внутри файл с ссылками где скачать карты.
тоже поставил на хулигана 8780.
работает нормально, что порадовало, сохранение инфы о маршруте и треков по выключению питания ГУ, а не через выход из навитела.
с картами от 3.2.6 тоже работает нормально
yura64
8 August 2011
ЛЮДИ! Кто себе ставил "Сборку WOLF NCU для Хулигана 8730 с экраном 800х480 от Scarto" для FORDA - скиньте пожалуйста, ссылки на стр. № 1 нерабочие!
чпокус
9 August 2011
AS 8607. поскольку времени нет чтобы подключить и проверить все сразу, до навигации добрался только сейчас. карточка под GPS не определилась. Такие проблемы уже были на форуме. На работе разобрал, благо есть электронщики, помогли определить проблему: не припаяна ножка разьема для шлейфа со стороны карточки. Шлейф прозвонили - рабочий.
Про сборку после пропайки: будьте внимательны со шлейфом от экрана (большой белый по центру платы экрана) вставляется очень слабо, и первый раз после сборки оказалось что магнитола включается, а экран не работает(видно было на источнике по потребляемому току). Думаю лучше его приклеить двухсторонним скотчем к плате и потом еще сверху скотчем к скотчу.
Проблемы с отключением экрана на AS думаю связаны именно с этим разъемом/шлейфом.
кстати про потребляемый ток: выключенное состояние - 0.15А, включенное - 1.05А, может кому пригодится.
Gloom_NK
9 August 2011
это выключенная магнитолла кнопкой или с отключенным "зажиганием"?
Moonwalker
9 August 2011
Gloom_NK:
с отключенным зажиганием по идее магнитола вообща должна отрубаться...(все кроме штатки)
Rubicon
9 August 2011
Ч
чпокус:
На таких разъемах есть зажимы. Когда свою разбирал, не посмотрел на этот конкретный, ибо было не нужно. Может просто зажим не зажали? Про эти зажимы обычно даже электронщики (правильнее "электроники") с ними не работавшие не знают. Шлейфы выдергивают не разжимая, ну и собирают не зажимая обратно.
Когда свою разбирал, на разъемах узких желтых шлейфов, идущих к кнопкам точно видел зажимы. Такой конструктив у разъемов под плоские шлейфы.
чпокус
9 August 2011
зажимы при отстыковке ослаблял. когда собирал зажимал. просто такое впечатление что этот шлейф слишком малой площадью зажимается в разъеме, тк сам он довольно широкий и жесткий еще и длинный, заправляется в нишу между приводом и основной платой.
чпокус
9 August 2011
0.15А выключенная кнопкой. Светодиод на GPS плате мигает в этом состоянии(это то что визуально было видно)
чпокус
9 August 2011
поскольку источник использовался 1, то контакты + аккума и зажигание были подключены к одной клемме источника
Gloom_NK
9 August 2011
на сохранение памяти каналов и настроек тоже питание идет.
надо было замерить еще с отключенным проводом зажигания.
150мА это очень много, поэтому не стоит подключать ГУ на постоянку
AlmostFF
9 August 2011
Gloom_NK:
на хулигане 8780, подключенном на столе от источника постоянного тока, тоже мерял:
в режиме "стендбай" - 140 мА, тоже считаю, что большой ток: эдак, если забудешь выключить башку (если она включена в обход зажигания) и уедешь в отпуск например, то через пару недель останешься без аккума,
во вкл. состоянии - от 1 до 5 А в зависимости от громкости музыки.
чпокус
9 August 2011
без зажигания проверю. плохие новости: закрутил морду, опять флеху не видит. ... китаезы. писал в AS, сегодня, через 2 дня пришло:
Dear Denis Nikolaev,
1. every time when I push "NAVI" button, touchscreen calibration appears, after its done, I try to set the path to navigation software, but file\folder list is empty. Of course SD card is inserted to "NAVI" card reader. The Card is OK, because when I put it to music card reader of the unit, it starts to play. MY UNIT DOESN'T FEEL ANY SD CARD IN NAVI CARD READER IN "NAVI" MODE. Please give the way to solve this bug.
===what's SD card are you used ?it must sure that support wince6.0.
2. The unit starts to play only with ignition ON. It's abnormal, all other units which I have tested start to play in position between OFF and "IGNITION" of car key. This position is specially designed by FORD to play the music WITHOUT ignition "ON". Please give the way to solve this bug.
====no ,it could start to play with igonition off .you could rotate the ignition slightly.noted that if long time to play the unit without ignition on ,will run out of car battery.
3. Key light feature of the unit doesn't work at all. Please give the way to solve this bug.
===it only have one color ,red color.
4. I use USB connector from the back side of the unit. When USB drive is inserted, the unit doesn't play SD card from music card reader. It writes something like "bad card". After removing usb drive, it plays SD card OK. Please give the way to solve this bug.
===i don't know what your meaning .if you insert SD card into panel and connect USB drive at the back of this unit at same time,you could select it to play ,if select SD,unit could play SD ,if select USB,it could play USB .it is so easy.
Best regards,
Able
если в кратце - у них все карашо... флешки плохие, кАрма у машины тоже
ПС ток померил. 0.00А. это когда только АСС и масса
Gloom_NK
9 August 2011
не АСС и масса, а BATT и масса надо
там где около 5мА должно быть...
ну а так, у китайцев чато так...
они ни в чем не виноваты
чпокус
9 August 2011
ACC (Accumulator) и BATT (Batery) не одно и тоже? разобрал/собрал - вроде заработало...
Gloom_NK
9 August 2011
не одно и тоже?
нет.
АСС это зажигание
чпокус
9 August 2011
зажигание - ignition. тем более вы говорите о 5мА. у моего источника только 2 разряда после запятой )), поэтому и 0
win-win
9 August 2011
Ч
чпокус:
GPS заработало???!!!
Rubicon
9 August 2011
Gloom_NK:
Такие вещи по идее в EEPROM хранятся, ему питание не нужно. Так что настройки должны сохранятся даже при полном обесточивании.
А желающим подключить мимо зажигания машины, не проще собрать схему зажигания от кнопки? Можно подумать, как.
Даже есть мысль воткнуться в разрыв провода зажигания и симулировать режим родной магнитолы. Типа врубать, но ненадолго.
Gloom_NK
9 August 2011
Rubicon
настройки радиостанций и время не хранятся в еепром
при отключении питания, они слетают
Timpro
9 August 2011
Друзья, нужна Ваша помощь. Владею аппаратом HL-8730 из последней партии, все хорошо, все работает, но недавно после отключения зажигания при запушенной навигации произошел како-то сбой, короче, нави больше не включается . Все остальное работает как всегда.
При выборе навигации загорается белый экран с надписью navigation software, после нескольких минут выскакивает окно ошибки на китайском, не закрывается.
Что делать не знаю, пробовал ресет, и питание отключал - все бестолку, видимо дело в прошивке гпс части. Может у кого есть прошивка для этой головы? В ветке для нее не нашел.
Юрьич
9 August 2011
Timpro
У меня был сбой,не знаю такой или нет,давно было,просто переустановил все файлы на карте с навигацией,запустил и всё стало нормально.
Timpro
9 August 2011
Юрьич
Спасибо, попробую
Юрьич
9 August 2011
Y
yura64:
Есть в архивах эта сборка,куда переслать или выложить?
Timpro
9 August 2011
Timpro:
Из основного меню навигация не запускается, сама оболочка похоже не грузится, почистил, переустановил карточку - не помогло
Rubicon
10 August 2011
Gloom_NK:
Мда, китайцы... Время вообще не нужно хранить, копеечный чип RTC поставить и батарейку часовую, лет на 5 хватит.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
