Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
715K
10K
Wzhick
4 August 2011
Slayer666:
Wzhick
хочется 3-ку хотяб через 1 кросс, даже не 2.5 полосы... и не поканально... хотя поканально без саба сделать можно, но меня не устраивает!
Честно говоря не очень понял чего тебе хочется.
Но слушай что люди говорят... Сделать кросс под трешку сложнее чем купить проц.
Во-первых нужны знания базовой электротехники и умение паять, во-вторых нужно посвятить очень много времени изучению теории и практики построения пассивных кроссоверов, выбрать конструкцию, расчитать, купить очень недешевые детали, катушки тебе в 3ку обойдутся недешего, хорошие емкости тоже - спаять - послушать - повторить много раз пока не надоест. На проце изменение параметра занимает 1 секунду и бесплатно, на пассивном кросе это может занять дни и стоить денег если нужны иные номиналы.
Slayer666
5 August 2011
Wzhick
тогда надо купить готовую ТРЁШУКУ с кроссом типа ДЛСа, у меня сейчас 2 полосы поканально и саб на 88 пионере, на 99 денег не найду
lp-san
как ни поглядишь все отговаривают, а как фотки выкладывают более чем у половины 3-ка стоит
xemul
6 August 2011
Wzhick:
Wzhick
Во-первых нужны знания базовой электротехники и умение паять...
Андрей хорош народ пугать там делов то на пять минут тяп-ляп и готово.
lp-san
5 August 2011
Slayer666
Чувак, ты не путай б-жий дар с омлетом.
Тебя отговаривают не от трешки, а от бесперспективного геморройного колхоза.
Я тебе чо сказал? Хочешь трешку -- бери нормальный проц и уси на поканалку. Нет денег на это всё? Тогда забей на трехполоску.
Ты говоришь, фотки. Чо, у меня трехполоска на фотках, угу. Только я не поленился за полгода выкроить денежку и закупить 99-й и три уся суммарно на 7 каналов. Да, у меня тоже нет избытка лишних денег -- и ГУ, и уси приехали с аукционов из далекой жопы, всё б/у, но тем не менее -- я поставил себе цель и пришел к ней.
xemul
5 August 2011
Slayer666
делайте двушку и саб и будет вам счастье на 88 пионе. Не стоит так стремится к трешке это отнюдь не качественное отличие от двухи.
Ryabs63
5 August 2011
купи, были бденьги можно ббыло ваще в сервис приехать и сказать ХОЧУ, на то он и форум что б помочь, а не сказать купи!
на деньги 3 полсы как раз можно на проц добавить...
DionnissS
5 August 2011
лучше уж хорошая настроеная двушка, чем непонятная трешка. Тем более один канал добавить куда проще будет.
Wzhick
5 August 2011
Slayer666
Я тебя не от трешки отговариваю, а от пассивных кроссоверов. Думай про поканалку.
Slayer666
5 August 2011
Wzhick
на поканалку нужен сторонний проц для 88 пионер как я понимаю? что примерно по деньгам стоить б.у и какие модельки посоветуешь?
DionnissS
5 August 2011
Slayer666
на 88м 3 пары выходов, как раз на двухполоску хватит пок анально .
а вот на 99м, или как он называется, там как раз 4 пары выходов для 3х полоски с сабом
.мммм, вопрос, кстати, а если на 88м сделать двушку, а середину, к примеру, зацепить какой нить усь "одр" со встроеным процом, как этот изврат будет выглядеть и будет ли работать вообще?
lp-san
5 August 2011
Slayer666
Нет внешних процов "для 88-го", в традиционном понимании. Есть только Audison Bit One, который можно подключить virtually "ко всему", но он стоит тыщу баксов и ты его не хочешь.
Или нормальная, правильная поканальная двушка с сабом на 88-м, или меняй голову.
DEH-P01 (японский 99-й) на injapan можно за вполне разумные деньги найти.
lp-san
5 August 2011
DionnissS
А сигнал на СЧ откуда брать? И пересчитывать таймкорр относительно канала-донора, который сам с ненулевой задержкой будет? А донора еще кроссом дорезать? Бррр.
DionnissS
6 August 2011
lp-san
Сигнал с выхода другого уся взять. Настройки проца в усе одра с таймкорром наверно.
lp-san
6 August 2011
DionnissS
Трэша, угара и содомии камент.
Алсо, подозреваю, что по деньгам будет проще DEH-P01 из Японии.
WoOh
6 August 2011
ребята в чём может быть дело... имеем в наличии АКБ > 30см (4ga) кабель > колба с предом > и кабель (4ga) от колбы до усилка в багажник. Сегодня решил немного подрезать концы и сделать всё покрасивее. дык под капотом в кабеле который идёт от преда к усилку, отрезал около 15 см и обнаружил что жила вся в какую то зелёную крошку и провода серые ( окислились ? ). В чём может быть дело и из-за чего это произошло...
я в этом не силён.
dusick978
6 August 2011
WoOh
точно окислились скорее всего из-за плохой изоляции проводов от агрессивной среды под капотом
вода+реагенты зимой сделали своё дело ... уберите провода в гофрированную трубку+ термоусадка
и можно (нужно ) обработать провода каким нибудь спреем от окисления (ликви моли например)
1231231321
7 August 2011
обладатели клары drz9255 (hx-d2) поделитесь как она рок играет типа дайр стрейс, пинк флоид, ас-дс, айрон майден и т.д.
Aispid
7 August 2011
В общем проблема в одной колонке с пассажирской стороны, был перебит кабель около двери, все заменили, но почему-то играет на много тише чем водительская, что делать? Усилители стоят, поэтому в них проблема дума не может крыться. Так же пытались устанвоить колонки на пассат сегодня, но тоже играют тише положенного, в чем причина не могу понять.
botar
8 August 2011
ib00s
У меня клара... Рок играет отменно, дйр стрейс офигенско звучит, пинк флойд тоже клева, айрон мейдн не слушаю, но их руский клон - ария тоже клева играет, да и не может такой аппарат играть плохо Но мое мнение - клара любит женский вокал - его можно долго слушать, сексуально играет чтоли...
qweqweqwe
8 August 2011
ребят магнитола пролоджи мдд 705 фронт hertz dsk130 , саб длс фазаинверторн 300 номинал, все играет от blaupunkt gta 470, саб мостом , фронт от усь играет так же (
как можно настроить чтобы звук был похож на оригинальный.
Играет не попадая в ноты , совсем.
Если колонки настраивать то и нет особоых возможностей всё на 0, то вот с сабом незнаю совсем, на флэт ставить или лоу пасс, . Сейчас на лоу и срез 70, не оч. Что можно из этого получить по настройкам?
спасибо я уже запутался с настройкаим
lp-san
8 August 2011
Внимание, вопрос -- что курил автор?..
Wzhick
8 August 2011
Slayer666
В 88ом встроеный проц, достаточный для поканальной 2ки и саба.
Если тебе нужна поканальная 3ка + саб то это аппарат посерьезней надо, бывают как с внешним так и внутренним процом (ваще на то где он - не заморачивайся). Ценник примерно от 25 и вверх, смотря что и как.
Те че надо?
Wzhick
8 August 2011
DionnissS:
Slayer666
Это будет гавно. Зря выкинутые деньги на проц.
DionnissS
8 August 2011
Wzhick
т.е. как ни крути УГ и все тут.
DionnissS
8 August 2011
ib00s
hx-d2 это правильная бошка, которая умеет все что нужно, только её правильно подключить надо и настроить.
DionnissS
8 August 2011
qweqweqwe
саб в противофазу поставь. будет попадать?
DionnissS
8 August 2011
ну что, докатка нужна кому или нет?
Alf164
8 August 2011
Господа-товарищи установщики-демонтажники!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь чо-нибудь знает про этот саб Boschmann RSX-100SW (достался по случаю)? В инете нашел, только пиковую - 1000 Вт, чуствительность 91, диапазон 45-950, 2 катушки.
DionnissS
8 August 2011
Alf164
неа. если надо давилово, то к DMG иди, он практикует 6киловатные сабы ща.
Alf164
8 August 2011
DionnissS
Да в том то и дело, что я не пойму - у него номинал 200 W (нашел на чешском сайте)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
