Приветствую всех!
Вопрос у Меня следующий: а распоряжении Федя со штатной акустикой (Sonu MP3), усилитель и пассивный сабвуфер, есть ли у кого инфа как вывести линейный выход (выпаивать или имеются контакты).
Нет желания менять акустику, все устраивает, усилитель и саб просто без дела лежат, хочу попробовать установить их, послушать, что получиться.
Если не затруднит, буду рад любой инфе, м.б. есть схема сего ГУ?
AdamПро Линейный выход спросите
Здесь,а схема Sony есть
Здесь.
konsta13
3 August 2011
Доброго времени суток)
Хочу поделиться своим опытом смены штатной головы 6000CD на SONY 6CD MP3.
Новую голову (SONY) купил через eBay, прислали из Германии, абсолютно новую в заводской упаковке. Снял старую, подключил новую. Все заработало. Ну, конечно, при включении на некоторое время высвечивалась надпись "UNCONFIGURED MODE". Местный ОД (СТК г. Петрозаводск) вообще не понял меня, когда я обратился к ним с просьбой сконфигурировать. Но не так нет, при очередной поездке в Финляндию сконфигурировал у одного из дилеров там. И все бы ничего, но, захотелось мне апдейтить голову (соньку) и купил я еще подключаемый iPod/MP3/AUX адаптер (DENSION GATEWAY 300 GW33FD2). Подключил, но войти в меню этой приблуды не смог. Начал искать проблему и решил для чистоты эксперимента все заново переподключить при снятом "-" аккумуляторной батареи. Сделал, включаю. Сонька работает, приблуда так и не заработала (хотя питание к ней идет). Скорее, там проблема в некорректной прошивке самого этого адаптера (или подсунули не ту), адаптер этот снял.
Все это производилось на авто FF2 рестайл, аккумуляторная батарея до этого ни разу не отсоединялась (авто новый, чуть больше месяца).
Но вот в чем фишка:
1. после этого отсоединения "-" от аккумулятора появились новые пункты в меню бортового компьютера: появился выбор языка меню, установка даты и времени (раньше только на головном устройстве), выбор единиц измерения (километры и мили), установка/снятие звуковых сигналов предупреждения, и что-то там еще;
2. Заметно хуже стал звук магнитолы.
Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Почему изменилось (дополнилось) меню БК и, самое главное, что сделать, чтобы вернуть достойный звук?
konsta13:
DENSION GATEWAY 300 GW33FD2 |
Судя по сайту эта штуковина что-то пытается заслать по CAN шине напрямую в приборку. Видимо теги и прочее инфо... И видимо именно тут и кроется проблема.
А по поводу то, что магнитола не видит его - дык это нормально. Соня для форда ничего кроме родного комплекта Novero и не увидит. Он на форуме стоит от 3500 до 5000
И этот комплект обеспечивает работу с AUX, USB, Ipod\Iphone и блютус с голосовым управлением.
konsta13У нее не здоровый ценник даже... 229 евро я прально понял
. Слей ее и поставь штатное решение. Просто, дешевле и никаких головняков.
И потом, в вебшопе при выборе Ford -> Kuga -> 2008 -> Sony
мы получаем следующее
IMPORTANT INFOMATION:
Regarding to the text compatibility, please contact with Dension Technical Support Team before purchase.
что означает
Что касается текстовой совместимости, пожалуйста, свяжитесь с Dension с группой технической поддержки перед покупкой
Не просто так они предлагают с нимим связаться.
Друзья. Надо быть внимательней.
Может быть zero_cool нам поможет
Я считаю что она зацепила конфигурацию приборки... Может я и не прав но меню новые просто так не появляются.
awals
4 August 2011
sanek28
У меня не затягиваются диски в магнитолу. По твоему совету, когда был в отпуске, снял магнитолу, открутил все винты (кстати самое сложное во всей этой работе было открутить винты с внутренней звездочкой с металлической панели под внешней панелью управления), достал вертикальную шторку, все поставил на место, поключил. Диск как не затягивался, так и не затягивается. Загнал 1 диск в магнитолу - он там теперь и сидит. Что еще можно посмотреть?
DEF3103
5 August 2011
konsta13а ты после сброса клеммы акумы заново звук на мафоне не забыл настроить?
и странно что у тебя до отключения в меню БК НЕ БЫЛО этих пунктов
konsta13:
DEF3103 По БК: скорее всего я раньше не замечал просто - во время движения пунктов меню мало, во время стоянки авто их много. Может просто раньше этого не замечал и смотрел БК только во время движения. |
их там птому и мало, что бы вы на дорогу больше смотрели
DarkLeo
5 August 2011
Нажми и подержи 1 и 6 побежит инфа
Показания типа EQ: XX в студию. Что-то мне подсказывает что ваша штучка купленная мафон сконфигурила. Сейчас наверное надписи нет unconfigured mode?
Если так то конфигурация звука это не проблема.
Проблема скорее всего ваше местоположение. Нужен либо человек умеющий это делать либо дилер. Первое проще и скорее всего бесплатно. Второе тоже не сложно но за деньги.
konsta13
5 August 2011
DarkLeoЗаписал на видео, хотел видео отправить, но слишком большой размер получается. Поэтому так напишу. Следующая инфа там воспроихводится (в порядке очередности отображения):
05-04-01
DAB_KW_8
BL: 02-06-80
CD: 3.0.16
FB: 06.00
BP: 8e_lc
EQ: 12 KW 38K
ALIGN
28/04/2008
SN: SOCD6X8V000751
CS: 022BDF46
Дополнительно: авто FF2 рестайл, голова с DAB (у нас конечно не работает да и антенна под это дело у меня не стоит (под DAB отдельный антеннтый вход), "UNCONFIGURED MODE" не горит, конфигурировал у ОД в Финляндии
тут
(после кофигурирования со звуком все было хорошо). Не знаю, могла ли эта хрень в голове что-то сконфигурировать под себя, ведь до этого ничего не было. Т.е. с этой приблудой (с подключенной) я проездил с неделю. А началось только после снятия аккумулятора.
Надеюсь на помощь!!!
Да, кстати, и по-моему значение EQ не изменилось (смотрел раньше).
Хмммм. Ну стоит конфига вроде под седан. Гуано. С дабом первый раз вижу:)
Задайте вопрос изготовитнлю про коефигурирование.
Я про ваш купленный адаптер.
Народ, подскажите, недавно стал обладателем Форда 2008 года с той самой магнитолой SONY, о которой тут речь, и сразу же столкнулся с проблемой - почему-то не хочет читать половину болванок с MP3. Т.е. у меня есть целая коробка CD-R, которые я слушал в предыдущей тачке, так вот половину читает нормально, а половину не хочет. Вставляешь диск, она через 15 секунд выдаёт его обратно. И я не могу понять закономерности в этом событии. Купил новые болванки, записал MP3 диск сегодня новый, вставил, так же выплёвывает.. А некоторые старые и зацарапаные читает на ура. Подскажите, как быть?
thebadman:
Народ, подскажите, недавно стал обладателем Форда 2008 года с той самой магнитолой SONY, о которой тут речь, и сразу же столкнулся с проблемой - почему-то не хочет читать половину болванок с MP3. Т.е. у меня есть целая коробка CD-R, которые я слушал в предыдущей тачке, так вот половину читает нормально, а половину не хочет. Вставляешь диск, она через 15 секунд выдаёт его обратно. И я не могу понять закономерности в этом событии. Купил новые болванки, записал MP3 диск сегодня новый, вставил, так же выплёвывает.. А некоторые старые и зацарапаные читает на ура. Подскажите, как быть? |
для начала почисть линзу чистящим диском.
для начала почисть линзу чистящим диском. |
хм, эти типа тот же самый, что для компов? или есть какие-то особенные?
thebadmanТут скорее проблема в том, как записывался конкретный диск...у меня тоже магнитола порой "самодельные" сборники не понимает, выплевывает, хотя любой другой проигрыватель читает
konsta13
Пишу Burn4free, отличная писалка, всю жизнь ей писал, не было никаких проблем.
thebadmanписать нужно на минимальной скорости
Silver_AgeНе всегда помогает, было пару дисков, записанных на "минималке", в итоге кому-то подарил диски т.к. магнитола пошла в отказ
Не в курсах? Если я к ОД приеду с сабом усилком они подключат мне, ну за деньги естественно, у них есть такая услуга? Не хотелось бы что бы подключением занимались где то в левом сервисе. Машинка новая. К соньке 8 колонок хочу подключиться через выходы на колонки.
Игорь78:
Adam Про Линейный выход спросите Здесь |
там куда вы отправляете по ссылке, в шапке написано
В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ШТАТНЫМИ 6000 СД И Sony (mp3) |
Кто выпаивал линейные выходы Sony на Сабвуфер? Отпишитесь впечатлениями, ни чего не фонит? Стоит лезть в магнитолу и паять там? Может правда на выходы с колонок подключиться?
daluno
Тоже интересуюсь этим вопросом. Но еще не нашел
Но меня вывод через колонки не устраивает
Всем Привет!!!Стал недавно обладателя Фокуса 2 2010г выпуска в комплектации комфорт.Аудиосистемы нет.Хочу поставит родную Sony Mp3.Что нужно для этого купить помимо самой головы и колонок?Вместе где должна стоять магнитола прямоугольная заглушка.Я так понимаю какие-то переходники кронштейны нужны?Кто сталкивался подскажите пожалуйста конкретно что покупается.З.Ы. у официалов очень дорого все.
Valera161купить рамку под овальную соньку + 2 направляющие
в теме все есть, ищи поиском
купить можно здесь
Продам - Автозвук
Silver_AgeСпаибо.Я не нашел.Наверно плохо искал
Про рамку я уже понял,а что за направляющие как они точно называются?
