Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть II
14 years ago
Polarbuza:
santana75
Красивые наушники. Поют соответственно ?
Саш, как сетчатка глаза у каждого человека разная, так и восприятие звука, слух, у вес разный. Надо самому слушать наушники.
Я это к тому, что те наушнике от которых я буду в экстазе, тебе могут не понравится.
Next (2023), Archive (2011)
Click
26 May 2011
576,2K
10K
Architektor
29 July 2011
Polarbuza:
у меня все верно настроено.просто вместо изображения иконок расширений у меня чорные квадраты Малевича
У мну такая же фигня.
Похоже, Click прав
Либо пользоваться нормальными браузерами
Alex Napoli
29 July 2011
Комрады нужна квалифицированная помошч.
Есть air с запароленой леопардой. Хочу поставить Лион. Каким образом снести леопарду? Пароль не знаю
Click
29 July 2011
Alex Napoli:
Есть air с запороленой леопардой. Хочу поставить Лион. Каким образом снести леопарду? Пароль не знаю
Air ворованный?
Я знаю как снять пароль. Для этого нужен загрузочный диск.
ЗЫ есть нюанс, можно снять только пароль пользователя- админа. Если пароль на систему, то это жопа.
Alex Napoli
29 July 2011
Click
..., с ебея перивезенный. айтюнс даже открыть не дает
Click
29 July 2011
Alex Napoli
Если FileVauilt не включен, то все решаемо
Alex Napoli
29 July 2011
Click
Это что такое?
Click
29 July 2011
Alex Napoli:
Click
Это что такое?
Это "главный пароль"
Alex Napoli
29 July 2011
Пытался язык поменять, но после перезагрузки опять пендосский становится
Click
29 July 2011
Alex Napoli:
Мне это не интересно. Я спрашивал про загрузочный диск. Он есть?
Click
29 July 2011
Alex Napoli
Если будешь так "быстро" отвечать, то я не смогу тебе помочь
Guru
29 July 2011
вот у меня проблема !, с огрызка уже пару недель в форд фокус клуб войти не могу ...
ввожу пароль для входа , а рамка слетает куда то вбок .
Что делать то други ?
lukin
29 July 2011
Guru
у меня такое было. Само прошло как то.
Alex Napoli
29 July 2011
Click
Диска нет.
Click
29 July 2011
Alex Napoli:
Click
Диска нет.
У меня есть
Click
29 July 2011
Alex Napoli:
У точни пожалуйста, это леопард или снежный барс? 10.5 или 10.6
Alex79
29 July 2011
А кто-нибудь пробовал в прошку ставить ssd? Собираюсь купить оптибэй, убрать двд и поставить твердотельный винт, цель перенести туда систему, так вот , в связи с этим несколько вопросов:
- какой винт взять?
- какого объема?
-как при настроенной системе перенести ее на ssd?
Romm
29 July 2011
Polarbuza
Сань! ты в детстве не наигрался штоле? стив джобс тя подловил
Polarbuza
29 July 2011
Romm
Нет. Наигрался. Просто приходится иногда синхронизировать между собой iPad и iPhone. Делаю это через Ноут. Сегодня обновил тунца. . Теперь вот геморрой.
Click
29 July 2011
Alex79:
Делаешь резервную копию через тайм машин. Устанавливаешь систему с нуля на SSD. Загрузочный том выбираешь SSD, это в настройках системы. И все. Есть другой путь, через дисковую утилити. Через создание образа диска.
Alex79
30 July 2011
Click
Рома, спасибо. Под установкой системы с нуля на ssd ты подразумеваешь установить туда копию с timemachine? Или просто установить макось заново на ssd, а все остальные проги останутся на обычном hdd?
slr
30 July 2011
Alex79
Я себе в прошку еще в том году ssd воткнул, поставил лнопарда, потом из тайм машин свои настройки залил. Сделал все за часа два. То есть как клик и написал- ставишь с нуля систему, выбираешь ssd как загрузочный, восстанавливаешь систему через тайм машин. Все.
Бери ssd samsung они шустрее и энергии меньше жрут, судя по тестам.
На днях воткнул свой ssd в прошку новую с лайоном - она завелась и все работает, только пароль айтюнса попросил
zavgar13
30 July 2011
Подскажите, где в России можно кабель Thunderbolt прикупить?
Весь гугль изодрал - одни статьи...
Alex79
30 July 2011
slr
Спасибо, куплю ssd и попробую все настроить.
Click
30 July 2011
Alex79:
Click
Востановить копию из тайммашин.
zavgar13
31 July 2011
Вощем решился на установку Льва!
Но прежде, установил на внешний диск и посмотрел все те "негативные" моменты.
Прги все запускаются, косяков с батареей не замечено, с жестами разобрался быстро.
Оказывается для тех, кому чужды новые возможности перелистывания страниц, в настройках предусмотрены
настройки по-старинке.
Итог - очень доволен!
ДемонAL
1 August 2011
Люди добрые приветствую! Может кто поможет ? Ситуация след. Имеется айфон 4, гонг-конг, сим фри, прошивка 4.3.3. Пользовался около 3-х месяцев, вчера с утра поставил на зарядку и вспомнил о нем только вечером, беру в руки телефон, а на нем картинка, типо подключите в айтюнс. Дело в том, что если его отключаешь от зарядки он теряет все признаки жизни. Подключал через юсб к ноуту, зярядки нет и соотв. признаков жизни, хотя раньше от ноута заряжал. Что делать ??? заранее спасиб
nickalekseev
1 August 2011
ДемонAL
Попытаться войти в DFU режим, подключиться к айтюнс и нажать восстановить.
Режим DFU:
Удерживайте кнопку блокировки 3 секунды. Не отпуская кнопку блокировки, нажмите главную кнопку на 10 секунд. Удерживая главную кнопку отпустите кнопку блокировки. Продолжайте удерживать кнопку 30 секунд.
Делай это на подключенном к компьютеру телефоне, при удачном входе в DFU компьютер должен найти новое устройство и тогда заходи в айтюнс.
ДемонAL
1 August 2011
nickalekseev
Спасибо большое, обязательно попробую...
ДемонAL
1 August 2011
nickalekseev
В режим DFU вошел, телефон в тунце обнаружился, жмакнул восстановить и минуты через 2 ошибка
"Не удалось восстановить Iphone. Произошла неизвестная ошибка (1601)."
nickalekseev
1 August 2011
ДемонAL
Ошибка по моему возникает из-за невозможности залить файлы прошивки на телефон - было на телефоне друга... решал помню следующим образом:
1. Попробуй использовать другой USB порт или в идеале другой компьютер, но и переустанови айтюнс (помогло на телефоне друга)
2. В кабеле уверен на 100%??? Используешь оригинал из коробки или какой китайский?
3. Попробуйте отключить, деактивировать или удалить антивирус, брандмауэр или другое ПО безопасности сторонних производителей, возможно, это решит проблему.
Еще встречал где-то на просторах интернета, что проблема решается с помощью отвинчивания батарей от телефона (надо снять заднюю крышку и отключить батарейку и дать полежать полчаса)...
Но отталкивайся от того, что все таки проша не лезет в телефон из-за проблем либо с USB либо с компьютером.
