машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
| После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее: 1. Опускаете стекло. 2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд. 3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз. |
Лысый
27 October 2005
Проблема со стеклоподъемником. (Р)
ребят..нужна ручка стеклоподъемника ручного на 2003 седан..в заднюю дверь..где взять..и если нет..то какой вариант замены, от какого авто??
у меня вот тоже задний левый стеклоподъемник не работает на американце. точнее только с водительского пульта не работает. кнопокой на задней двери и опускается и подымается. посдкажите где лучше сначало смотреть контакты на задней двери, или это сам пулть глючит?
grwizard
Скорее всего, сам блок кнопок водительской двери.
Тоже замотало трос на водительской двери. Заказал вот такую штуку, как придёт - отпишусь что к чему.
штыц
Итак, 30$ + две недели ожидания и я стал счастливым обладателем заветного ремкомплекта
Это мой, пострадавший от зимних морозов, стеклоподъёмник
Как выяснилось, пострадал не только тросик, но и катушка, и крепление левого полоза
Весь процесс замены описывать не буду, он очень подробно расписан на второй странице (за что автору респект), а результат вот:
На авто пока не поставил, но домашние испытания показали работоспособность конструкции.
народ, а как крепится движок? и реально ли его заменить без снятия всего механизма???
kostanav
Движок крепится тремя винтами непосредственно к правому полозу. Без снятия не получится.
Snabr спасибо.
Неделю ездил с неработающим стеклоподъемником предней пассажирской двери, грешил на движок (не реагировал на нажатие кнопок), а седня на заглушенной машине с ключа опустил стекла - вниз поехали все 4, а наверх поехали тока 3. В чем может быть трабл? есть у каво-нить распиновка 8-контактного моторчика?
Mihaloch
5 April 2011
Snabr:
Итак, 30$ + две недели ожидания и я стал счастливым обладателем заветного ремкомплекта  |
Ааааааааааааааааа!!!
Ураааааааа!!!
Извените за эмоции
Блин
А номерок есть?
Разница есть Левый или Правый?
MihalochНа первой фотке этикетка, - это всё что известно
разница ИМХО есть, направляющие втулки должны быть разными и барабан... троса должны быть одинаковыми, но это только мои умозаключения..
Ruprect
6 April 2011
привет други! сегодня вот первый раз огорчился, перестал работать стеклоподъемник водительской двери, причем с блока управления на двери все остальные работают, а мой вот нет. с брелка тоже все опускаются и поднимаются кроме водительского. Неохота а разбирать придется видимо дело в контактах ибо предохранитель конкретно на весь блок управления идет а не на конкретно стеклоподъемник, во всяком случае так в книжке написано 55й и 63й предохранители. Это так или я ошибаюсь?
проблема решилась ))) вытащил протер и вставил обратно 63й предохранитель ))) всем удачи
хотя так и не понял почему )))
Natalie_Shch
11 April 2011
SnabrРазница точно есть - левый и правый - зеркальное отажение друг друга.
Мне разбирали обе двери, так что посмотреть удалось на оба.
А где заказывался сей механизмец?
на сервисе приговорили блок управления стеклоподъемника (водительский на передние стекла с 2мя кнопками)
не работает кнопка управления стеклом водителя
можно переподключить кнопку управления стеклом пассажира, на управление стеклом водителя?
BirK666
Если блок на 2 стекла, проще купить БУ ИМХО...
год назад после мойки перестали работать стеклоподъемники со стороны водителя и заднего правого пассажира...а зимой и все остальные умерли.
в связи с этим вопрос:
если ли на первом фокусе реле стеклоподъемников и где оно стоит
заранее спасибо за ответ
Snabr спасибо)тоже себе заказал ремкомплект, вышло 28 баксов, уже потихоньку летит ко мне)
вобщем пришел мне ремкомплект, разобрался,поставил,натянуть в ручную никак не получалось,пришлось ставить на сначала на натяжители на колесиках,а потом уже ставить весь мех-зм в дверь и резким нажатием кнопки,с разгона так сказать раза с 12 на все 3 колесика трос встал)но радость моя была всего 2 дня) на третий день я автоматически открыл окно до конча и услышал зловещий скрип стекло опять встало.вобщем разобрал,оказалось что тросик вылетил просто из грибка на правом полозе.хорошо не разбомбило муфту.вобщем я удлинил короткий трос на 1 см и в тисках все защимы хорошенько зажал,все получилось собрать вручную.теперь все равботает как надо.так что если кто закажет лучше перестрахуйтесь и подзажмите все концевики на тисках
Всем привет. Делюсь своим опытом. Купил фокус с неработающими задними стеклоподъемниками, по причине порванных тросиков.
В общем купил я эти ремкомплекты на наебэе по 8,50 штука. Собрал один ст-п. все подошло, встало чотко и в нужный натяг. Собираю второй - троса не хватает. примерно 1 см. сравниваю длины тросиков - абсолютно одинаковые в обоих комплектах. Это первая непонятка. Пока я пытался натянуть тросик, с него слетел этот самый грибок, и это при ручном усилии. Неудивительно, что когда я поставил первый собранный ст-п в дверь, и начал испытывать его, с одного из тросов также слетел грибочек. короче 27уе были можно сказать выброшены на ветер, если не считать новых сухарей (тк старые поломались) и центральных роликов... Я потом еще обратил внимание, что на родных тросах грибки запрессованы с 4х сторон (квадратом), а на мною купленных - с 6и (шестигранником). видимо ремкомплекты сильно китайские...
Правый задний стеклоподъёмник
Сломалось седло для пружины троса (Как обычно)
П-образно согнул медную проволоку сечением 2,5 квадрат
засунул в отверстия сломаного сухаря
И загнул концы в отверстия на противоположной стороне сухаря
Выкусил половину пружины
Работает
Здравствуйте! Сломались оба сухаря на левом переднем стеклоподъемнике...можно ли взять с задней двери их? Кто-нибудь пробовал? Сзади стеклоподъемник почти не используется...
Alexkern
Нет..увы...у самого на днях водительский хряпнул тоже об этом думал, но ничего не выйдет, сзади они другие
У меня на одном сухаре ушки к направляющим обломило, да и тросик уже начал расслаиваться, пришлось купить стеклоподъемник в сборе 2650р магнети марели. сегодня его получил, сделан добротно, все в смазочке, работает намного быстрее моего старого, вдобавок в комплекте даже фишка к нему идет
кстати над твоим постом фото заднего, а чуток выше передние есть
А где такой стеклоподъемник можно купить? (я про магнети марели) и подойдет ли он на американца?
Alexkern
AC331 его номер. передний левый.
подойдет! у меня тоже ведь америка. проверь для точности сколько у тебя пинов к мотору..у меня 2 и пришло 2
где заказывать?...ох ну это уже на твое усмотрение))
И я присоединяюсь. ФФ1 универсал,заднее правое стекло не опускается,а если опуститься,то только руками вытянуть можно. Вот такая шляпа. Кстати все окна(кроме этого) только от водителя откр/закр.,короче шляпа полная.
Вчера поставил новый стеклоподъемник magneti marelli, подошел как родной и работает гораздо лучше родного! Обошлось сиё удовольствие в 3000 руб. И делов на полчаса-старый снял, новый поставил!
Alexkern
Поздравляю) рад что помог в выборе)
Сегодня попытался отремонтировать левый передний стеклоподъемник по инструкции anbo. Понял что у меня нет эксцентрика для регулировки тросиков. В том и дело что всё на своих местах, ничего не обломано. как быть.
Да, покопался немного в инете. Как минимум москвичам повезло!
http://www.fixag.ru/type_detali_steklopodemnikov_1.html
Может кому пригодиться
