Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
345,9K
Serg-go
15 April 2011
да просто снизу поддеваешь накладку и все...
slimsh4d3
15 April 2011
Serg-go
в каком-то определенном месте или без разницы?
там какой-то язычок есть, который отгибается, его вниз отжимать или что? боюсь сломать, руки из жопы)
Silver_Age
24 June 2011
может замарочиться
Видео1
Видео2
Serg-go
24 June 2011
Silver_Age
Кстати да.. тема.. только с обогревом не будут пересекаться?
rogigogi
27 July 2011
Shagron:
4450780
А это разве не код для левой линзы? На фото правая указана.
kostroma14
18 September 2011
Добрый день.
Фокус II 2010 года,декабрь.Еще нет и года.
Сегодня заметил,что повторители поворотников в зеркалах(и левый,и правый)
растрескались в мелкую сеточку.Это не следствие удара, видимо такой
"качественный" пластик. Хотел заказать на EXIST.RU эти плафоны,но цена за каждый больше тысячи.Видимо придется бодаться с дилером по гарантии.Были ли еще у кого такие проблемы?
HesH772
21 December 2011
ребята подскажите, дорестйл 2006 года гия, повторителей нет на зеркалах, получается проводка в фишке отсутствует для повторителей?? или она может там быть?? и если ставить повторители, то тянуть провода для поворотников и прошивать дверные модули так??? ну или проводку тянуть от самих поворотников!!
Silver_Age
22 December 2011
HesH772
скорей всего проводки нет, но нужно смотреть разъем
тянуть лучше к дверному блоку (проще ) + прошить
HesH772
22 December 2011
Silver_Age
спасибо, а если нет проводки то не охота даже заморачивается))) лениво))
Trumen
3 April 2016
19
Может уже баян, но решил замутить диодные повторители в зеркалах.
Как делал:
- разобран плафон;
- удалено зеркальное напыление с подложки и выкрашено в черный цвет;
- установлено по три платы диодов желтого свечения, платы также покрашены в черный, выведен патрон для штатного подключения к проводке;
- сам плафон покрыт тонировочным лаком для пластика.
установленный вариант:
выкл.
вкл.
KRAKEN
3 April 2016
Мои повторители
Всё отлично видно и днем и ночью!
Осталось диодную ленту вставить.
graf188
12 July 2012
Хром зеркала опять в моде! Купил хромовые накладки + поворотники в зеркала + заглушки FOCUS. Теперь могу менять "как перчатки" крашеные в цвет на хром!
soli
2 September 2012
Trumen
Подскажи, как плафон разбирал. я пытался, чуть не сломал.
И еще, кто-нибудь знает код этого фонаря. Оригинал нигде найти не могу, только с зеркалом в сборе.
TallPaul
2 September 2012
soli
1538489 - правый, 1538488 - левый фонарь поворотника в зеркале на рестайл
-Tourist-
6 January 2013
Перестал работать левый повторитель поворотника на фф2. Думал лампочка, купил. Разобрал поставил, опять не работает, да и старая лампа цела. Что может быть? Неужели проводка... Передний и задний моргают в штатном режиме.
MACHO086
14 January 2013
Подцветку околодверного пространства ни кто не делал из калиновской подцветки номера?
GaiVeR85
20 January 2013
Всем привет, подскажите, пожалуйста, дорестайл 2006 года гия, повторителей нет на зеркалах(2 фото). есть проводка от зеркала с поворотником(1 фото) (донор - st), почему то оказались колодки разные...получается тянуть из крыла придется?
Alexx 86
20 January 2013
Я не тянул из крыла,я сделал как мне показалось проще. С правой стороны по полу идет жгут проводов.нашел нужные провода (по цвету посмотрел на заднем плафоне,какой отвечает за поворотник) припоялся к нему и провел в дверь,через штатную фишку,которая на стойке.в водительское зеркало тоже также тянул под "бородой".
ilya1
8 February 2013
Всем привет, у меня дорестайл 2007г. Comfort. Gem как на рестайле, подсветка красная приборки.
Хочу поставить поворотник как на гии в зеркала и плафон около дверного.
(Скажу сразу, подсветки в ногах нет, если это важный нюанс.)
Сходил в машину и сфоткал свой разъем зеркала.
Расскажите он сойдет для такого тюнинга или нужно другой?
И я слышал что, под конец дорестайла, мой случай, проводка уже может быть и рестайловой. У меня эти разъемы рестайла или дорестайла?
Спасибо.
Сверху
Снизу
GaiVeR85
8 February 2013
ilya1
сам с таким столкнулся, у зеркала с поворотником пинов в разъеме больше(фотку я выложил чуть выше), соответственно он больше. а у тебя маленький разъем...придется подколхозить маленько
А подсветку околодверного пространства можно запитать от плафона центрального.
ilya1
8 February 2013
GaiVeR85
Хорошо, я так понял на вашей фотке в сообщении и есть разъем с заводским решение этих опций. А укого просто регулировка и обогрев он как у меня.
GaiVeR85
8 February 2013
ilya1
У меня в машине изначально тоже только регулировка и обогрев, от проводки зеркала с поворотником я взял фишку с куском провода (та что идет непосредственно на патрон поворотника) и все энто дело зацепил на поворотник крыла...
Alexx 86
8 February 2013
Да дело не в кол-ве пинов а в том что сами фишки на дорестайле и на рестайле разные,на фото выше дорестайловые,надо будет разбирать.я например немного разгинал сами пины вставлял друг в друга и с помощью термоусадки изолировал
ilya1
8 February 2013
Alexx 86:
Т.е. на ваших двух фото оба разъема от дорестайла, однин как у меня она чисто дорестайловая, а тот что на второй вашей фотке, вы написали что она от СТ и на Гия я думаю такая же, она тоже дорестайловая?
Короче на ваших фото оба разъема дорестайл, толко под разные опции?)
Ой, я вас спутал с GaiVeR85, я о его фотографиях)))
И вотэта фраза,
Alexx 86:
это про мои фото?
Alexx 86
8 February 2013
Ага про ваши
Alexx 86
8 February 2013
Кстати себе на дорестайл ставил зеркала от ст
Agul4ik
22 April 2013
У меня перестал работать левый повторитель поворотника на фф2. Лампочка целая. Менял даже зеркало целиком, не помогает. Что случилось? Передний и задний нормально работают. Регулировка зеркала тоже работает.
SER805
3 May 2013
Подскажите или укажите где наглядно посмотреть подробную разборку рестайловых зеркал
ilya1
3 May 2013
Всем привет! Пришла посылка из Китая!
Накладка - 4.00$/шт.
Поворотник - 7.45$/шт.
Теперь осталось все это установить и покрасить.
Бендер.
4 May 2013
SER805 напиши в эту тему, может там кто фоткал.
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #13974871)
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
