Как обещал публикую отчет о замене панели вкруг магнитолы и климата ("подалюминия" на ST-шную)
dimka1
17 October 2006
Усовершенствования FF и Mondeo
alex02rusцитата: |
1. Парктроник зараза очень сильно пищит. Раздражает. |
Можно вату, можно просто ее завернуть во што нибудь.
хром. накладку задней двери |
Я на герметик сажал - вечность.
После всего прочитанного подготовил вот такой отчетик
вот моя магнитола, повесил пульт для удобсва на липучку
место для анти радара нашел толь здесь, все хорошо берет, и провод провел не чего не весит не мешается)))
заказал и поставил заглушки на заднем сиденье. Мелочь, а приятно
поставил очечник от киа. немного отличается по цвету с остальным интерьером, но зат о удобно теперь.
что бы не пишал ремень, поставил вот такие заглушки.
мой второй фонарь заднего хода. работает как задний ход, и как задняя противотуманка. если сзади кто нибудь слепит, то вообще вещь!!!
вот она и ручка
покрасил все вставки которые были серые, в черный цвет.
и богажник. в котором критически не хватает места
muzafarСигнал от ремней можно по другому отключить!
Probe 1я пока узнал как, привык уже с ремнями ездить
кто то мне еще на счет кожи говорил
muzafar
это такая милая штука, почти волшебная, которую ты год ищешь, находишь, радуешься как ребенок, кладешь в багажник, радуешься с денек увеличенному пространству в багажнике, а потом оставшееся время чешешь репу где добыть коврик чтобы закрыть эту дурную щель и куда засунуть мелочь которая аккуратно хранилось в поддоне
muzafar
Вместо запаски, пол багажника опустится на 15 см.
Или подпилить пенопласт под запаской, опустится на 6 см.
kostja.I
ясно. не хочу так делать
Наколхозил подсветку в машину.
Использовал LED ленту. 120 светодиодов на 1п.м. Заказывал на ебее - 5м =~35$
На подсветку ног задних пассажиров не хвалило эл. кабеля
доделаю в следующий раз
Еще в планах заменить лампу в салонном освещении, ее желтый цвет уже никуда не годится
alex02rusИдея прикольная особенно багажник, там реально света мало, а вот ноги я на своей подсветил красным цветом и всем советую смотрится прикольно и мусор не бросается в глаза, не в европе живем
Dmitriy1981Красная это конечно пафосно
девки наверно визжат от восторга?
Хотя лично я сторонник спокойных оттенков. От темперамента наверно зависит
alex02rusргб сделать и не париться
alex02rusмолодец!!! я себе тоже багажник лентами засветил пока в санатории отдыхал
светло как днем!!!
Доделал наконец-то освещение салона.
С плафоном освещения салона мудрить не стал. Просто приклеил в него ту же светодиодную ленту
Получилось все в лучшем виде, одинакового цвета.
Ну и протянул провода под штатным ковром до задних сидений. Стало вот так:
Сразу минус: придется коврики чаще пылесосить - все видно как на ладони
alex02rusмолодчинка
тоже на днях шаманил с салонным освещением и в багажнике
во как получилось:
Скрытый текстсветодиоды в передний плафон
светодиоды в задний плафон
светодиоды в багажник
x
alex02rus
immm
у вас теперь театрального затухания нет?
Pyctam:
alex02rus immm у вас теперь театрального затухания нет? |
чета даже внимания не обратил
Bacilla
9 August 2011
Pyctam
Нет.
Театр только с нитевыми
immmЗдорово получилость!
PyctamBacillaЗатухание есть. Только немного быстрее чем на обычных лампочках.
P.S. Старый анекдот:
Два электронщика:
- А ты знаешь почему в театре свет медленно гаснет?
- Да, они вилку из розетки медленно вытаскивают!
alex02rus
+ Светло...
Вопрос: В случае если в полоске один из светодиодов начнет моргать (сгорать), под замену вся полоска или они независимы и можно моргающий светодиод "выкусить" из цепи?
"выкусить" из цепи? |
Посмотри полоску внимательно, думаю соединение светодиодов - последовательно-параллельное, т.е по три штуки последовательно, далее группы запараллелливаются.
dimka1
10 August 2011
vadimKЯ так и думал, выкусить надо будет три, а полоску переставлять, паять и т.п., т.е. на "верняк" делать не получиться, не айс.
(поэтому я и делал все на светодиодные лампы, менять легче однако
, хотя и дороже, за пять лет у меня тока светодиоды PIAA не перегорели, остальное менял и не один раз (не реклама))
"Ленты" как в деле???
dimka1Я тоже думаю, что не будет работать целый сегмент из 3-х диодов. Если сгорит 1 сегмент то, думаю, на освещенности это не сильно отразится. Я резал ленту по 30-35 см. и размер сегмента 2,5см. Т.е. если 1 сегмент сдохнет то это всего 10% света (я так думаю
Специально, для возможных замен лент в будущем, все соединения сделал на разъемах. В любой момент можно отстегнуть/поменять любую полоску, независимо от остальных.
У ленты один из плюсов - низкая стоимость. 5м=1000р.
