MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
509,4K
1,4K
bNN
1 July 2011
Никто не сталкивался с ситуацией, когда при включенном плеере машина не засыпает? Подсветка приборки не тухнет вообще.
-Inventor-
1 July 2011
jek86
Подробнее опишите проблему (что, как, в каком режиме).
bNN
Какая машина, какая магнитола? После включения играет тот же трек с начала или продолжает играть какой-то другой?
bNN
1 July 2011
-Inventor-
FF2, 2005 c CDDJ.
После включения играет тот же трек, вроде бы. Сегодня завтра проверю, а то не уверен.
jek86
1 July 2011
-Inventor-
Купил плеер с рук у форумчанина BigDEN82
Подключил согласно инструкции, не стал работать левый передний канал вообще (и пищалка в том числе), навигация и переключение треков не работает ни с пульта, ни с майфуна. Майфун ford 6000 CD овал после 2008 г.в., стоит хендс фри... ставил не я, купил машину с ним... вроде заводской - сказал прежний владелец... Убрал переходник и поставил всё как было... Но левый передний канал так и не заработал... Разобрал ваш плеер и увидел следующее:
внешних признаков сгорания не видно... ХЕЛП
jek86
1 July 2011
Но сам плеер поёт и переключает со своих кнопок тока...
-Inventor-
1 July 2011
jek86
На фото виден "литник", это то, через что заливается пластик при отливке.
Если при отключенном переходнике и плеера (и возвращения проводки в исходное состояние) не работает канал, то скорее всего это следствие выхода из строя усилителя мощности. Такое происходит, когда не снимают клемму с аккумулятора при подключении/отключении магнитолы. Лечится просто - заменой микросхемы (сама микросхема стоит около 300 р). Плеер и штатный bluetooth модуль подключаются к одному входу, поэтому мне не понятно, как можно было их подключить одновременно. Подрулевой подключается напрямую к магнитоле.
Опишите подробнее, что куда подключалось.
jek86
1 July 2011
-Inventor-
опустим вопрос с каналом...
подключал через переходник тупо... сделаю фото выложу как это всё выгнядит наглядно... если не сложно кинь в личку название\маркировку микросхемы...
Dstudio
6 July 2011
Приветствую всех!
Собираюсь купить такой плейер, машинка FF2 2011г.в. Штатная музыка Sony с mp3.
Есть мысль попробовать вынести слот для SD карт на одну из этих заглушек под панелью управления кондиционером:
С паяльником обращаться умею, подпаять шлейф от внешнего разъема думаю труда не составит.
Возможно ли это осуществить? Были ли у кого-нибудь такие попытки? Какие могут быть подводные камни?
Спасибо
-Inventor-
6 July 2011
Dstudio
Приветствую!
Уже так делали, в этой теме или в аналогичной в Доп.оборудовании есть даже фотографии результата.
nico
10 July 2011
Сергей! Плеер приобрели 07.07.11г. забирала Татьяна. Запустить не удалось,появились вопросы.
1. Мне досталась видимо модифицированная версия,т.к. она не такая,что выложена на сайте. Отходящая мелкая фишка с 4 проводами-это и есть AUX кабель? Как его втыкать : треугольничек на разьеме слева должен смотреть на верхнюю или нижнюю крышку магнитолы? 2. На самом плеере у разъема нет ключа,поэтому куда должен смотреть треугольник на разъеме слева при включении его в плеер? В сторону кнопок управления или в сторону нижней части? 3.Сей девайс работает только при включенном зажигании? С уважением NICO.
nico
10 July 2011
Извиняюсь магнитола 6000СД квадрат
nico
10 July 2011
Сергей! Все работает,спасибо,звук очень достойный. Сам в 70-80 занимался этой техникой как электронщик.Все-таки дело было в невключенном зажигании,наткнулся на эту фразу в описании девайса, поворот ключа и все поехало! Удачи Вам!
slavavnz
25 July 2011
добрый день) подскажите, пожалуйста, этот плеер будет работать с магнитолой сони 6сд?
пы.сы. машина фф2, хетч, 2л, мех, 2005 г.в., есть подрулевое управление магнитолой.
-Inventor-
25 July 2011
Будет.
shev89
1 August 2011
-Inventor-
подключал подрулевой джойстик, возникли вопросы:
1) джойстик работает адекватно только с радио. С плейером нормально работает переключатель громкости. А переключатель треков срабатывает два-три раза, потом перестает. С перезапуском магнитолы опять два-три раза перещелкивается треки, а потом перестают. Громкость работает нормально все время.
2) магнитолу я выключал полностью, а после включения почему-то левые колонки работают громче чем правые, а задняя левая вообще перестала работать.
3) задняя панель магнитолы очень сильно греется. Так должно быть?
-Inventor-
1 August 2011
shev89
1) скачайте с сайта конфигурационный файл и активируйте работу плеера без зажигания (подробно описано в Руководстве по эксплуатации);
2), 3) кто устанавливал плеер?
shev89
2 August 2011
Установка ваша, но я сегодня ставил джойстик и отключил с дуру магнитолу всю, а потом подключил. там вроде бы только одним образом штекеры можно установить, верно?
-Inventor-
2 August 2011
Описаны симптомы выхода из строя усилителя мощности.Такое происходит,если не снимать клемму с аккумулятора и в неправильной последоваьельности подключать магнитолу
almusic
2 August 2011
Тут может спрашивали уже, но к Сони этот плеер можно подключить?
-Inventor-
2 August 2011
almusic
Да, можно.
almusic
2 August 2011
-Inventor-
Странно. Я вчера попробовал, он не заработал работал... Может как-то по особенному подключается?
shev89
2 August 2011
Это в самой магнитоле? Он меняется как то, или весь мафон менять надо?
jek86
2 August 2011
shev89
мне перепаяли её, купил в радиодеталях в городе... ценник микрухи порядка 120-150р.
-Inventor-
3 August 2011
almusic
Трудно сказать, возможно тогда еще не было поддержки. Можно и обновить софт.
almusic
3 August 2011
-Inventor-
Каким образом?
-Inventor-
3 August 2011
almusic
Думаю почта здесь сможет помочь .
dika0725
8 August 2011
Всем привет
-Inventor- спасибо за плеер звучание достойное. В четверг получил и установил на выходных. В процесс е обнаружил оголенный один из проводов переходника плеера в магнитолу?так задуманно Сергей? Сначало тоже перепутал провода подключения плеера к магнитоле... Но повезло все работает. Когда делал заметил, что магнитола греется...и последнее когда магнитола засыпает раздается щелчок в динамиках-это плеер засыпает или нет?
-Inventor-
8 August 2011
dika0725
Оголенный провод - это экран, общий провод (масса). Так и задумано.
ЗЫ Клемму с аккумулятора не снимали?
dika0725
8 August 2011
-Inventor-
Хорошо. нет, не снимал.
Этот щелчок не есть гуд?
-Inventor-
8 August 2011
dika0725
Это также симптомы умирания усилителя мощности в магнитоле. На этой странице уже писали об этом (в том числе о стоимости микросхемы усилителя).
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
