Termit 377
24 May 2007
Ремонт и декор квартиры (ч.1)
santana75:
е DAMIXA не особо нравиться, но только у них есть некий промежуточный вариант, и не длинный и не короткий да и излив поворотный ... вобщем сплошные плюсы |
Кстати я когда покупал смесителе, мне в двух местах сказали, что Дамикса больще офицально в страну не ввозится... не знаю гон или нет, но так для информации
ЗЫ у меня в ванной роддной излив Радомировский по мне так лучще всё же короткий... но главное не плоский (вобще бесят плоские изливы у ванн)
santana75
У меня стоит в душевой кабине дамикса как на фото сверху) уже 3-й год пошел)работает ...удобно)+ и большой его плюс в том что мокрыми руками удобно воду настраивать)и включать выключать быстро
Лёха
Главное - не нравится!
Ещё момент, покрайней мере у тёщи так.. тк поверхность у него больще, то на задней поверхности (та которая смотрит внутрь ванной) скапливается больще известкового налёта.. и скапливается быстрее
Бродяжник:
момент, покрайней мере у тёщи так.. тк поверхность у него больще, то на задней поверхности |
ясно...приму во внимание.
Enott
15 July 2011
santana75:
Enott
цитата: | а попку ребенку подмыть ... есичо гораздо удобнее душем |
ты видимо никогда этого не делал чтобы мыть душем нужно иметь 3 руки - одной держать ребёнка (потому как он не особо хочет стоять на месте), второй мыть, третьей душ держать ... с длинным изливом двух рук достаточно  |
А зачем ему стоять на месте??!
Чтобы намылить ребенку воду держать скажем вообще не нужно и обе руки свободны.
А смывать душем мыло из любого места гораздо удобнее, как раз при этом не напрягая ребенка и не заставляя его корячится или стоять по стойке смирно!(ууу садисты
Ребенка в это время может стоять как ему удобна, играть в игрушки и вообще особо не замечать, что его моют
Как это можно сделать плеская скажем рукой из под крана я слабо представляю, так же как и чем тут может помочь длинное коромысло
У меня ребенку 3 года есичо и мою лично каждый день
Как бы, я это коромысло помню тока в далеком совковом детстве или у бабушки и тещи до сих пор оно на ванну и раковину работает, но за остальное время у меня не было ни единого случая когда бы оно могло понадобицца.
Я это тем и к тому, что если есть сомнения в его надобности или изза дизайна - то имха нужно смело НЕ покупать
А если нравицца и нужно, то тем более тут нет места доля споров
Ребенка в это время может стоять как ему удобна |
а если ребенок еще не умеет самостоятельно стоять???
надо держать ребенка - намочить ему зад, положть душ, намылить зад, взять душ - смыть с зада...
если делать то же без душа просто под краном, то стадии "положить/поднять душ" исключаются, что удобнее
плеская скажем рукой из под крана я слабо представляю |
подставить зад ребенка под струю воды - вот все!
Лёханинаю, мне короткий излив этому както не мешал
Лёхаабсолютно точно процедура описана
плюсанул оба поста
Muk
Себе на лампочки такие-же 220В поставил устройство плавного пуска.
Бывает раз в полгода-год одну заменю и никаких проблем
Enott
17 July 2011
Меняю в очередной раз картриджи на магистральных фильтрах BB10 на воде...
А точнее танцую с бубном надо восстановлением ионообменной смолы картриджа от накипи.
Точного рецепта-инструкции цука нигде нет, даже в инете достаточно противоречивые рекомендации
Может кто из наших знает как надо?
Фотки то с фильтрами много кто выкладывал вроде
Меж тем прихожу к выводу что все кроме механической очистки воды это пустое занятие...или дорогое.
Если ресурс механического картриджа по паспорту - 200м3 воды и при потреблении ~15м3 воды в месяц по счетчику, его хватает примерно на год(так и по ощущение, если дольше то заметно начинает падать давление холодной воды)
То у ионообменных или угольных картриджей ресурс вроде как всего 3-7м3, т.е. менять надо чаще чем раз в месяц
и вылетает это все в копечку... нафиг оно надо, дешевле раз несколько лет будет стиралку или посудомойку поменять, если они от какой-нибудь накипи сломаются, чем каждый месяц картриджи менять...
Скрытый текстПС
4 обыкновенные лапочки 220В в ванной работают уже 3 года без замены. В шоке
x
Enott
Я здесь уже сто раз писал и всем своим клиентам говорю что фильтра тонкой очистки на вводе в квартиру глупость. Кроме понтов и "спасиба" от партии зелёных - НИЧЕГО!
а кто что знает по рулонным жалюзи для пластиковых окон?
в инете полно народу ими торгуют, как понимаю есть "оригинальные" вещи и голимый китай, благо не слишком конструктив по виду замороченный...
может кто посоветует проверенных, аккуратных
j_walker:
а кто что знает по рулонным жалюзи для пластиковых окон? в инете полно народу ими торгуют, как понимаю есть "оригинальные" вещи и голимый китай, благо не слишком конструктив по виду замороченный... может кто посоветует проверенных, аккуратных |
Я покупал в Леруа рулоные шторы. Можно выбрать по цвету и по ширине, также по фактуре. Висят с октября месяца, пока нормально.
YanFord
thnx, заеду посмотрю...
j_walker:
Я в этом деле проверенный и аккуратный , но увы , занимаюсь этим делом в Риге ..
Вместо послесловия -- сделал своим знакомым вот такую вот штуковинку на окна обычной 9 - ти этажки . Солнечная сторона .
а изнутри выглядит вот так ----
На внутренней поверхности стекла надо поставить два термометра --- один на нижнюю часть стекла ,второй на верхнюю -- под жалюзи , и проверить , насколько меньше нагревается стекло . На ощупь рукой --- разница весьма большая !!!
Igor-MAX
У вас там кондиционеры приципиально не ставят?
В Риге такие же панельки как у нас строят
esnэто ж Латвия...там кризес
Ну так дело-то совсем не в кондишке . Полмира - то уже поняло ,что надо не бороться со следствиями ( нагрев от солнца ) , а постараться исключить причину ( т.е. в данном случае исключить нагрев от солнца )
Можно сколько угодно ерничать по этому поводу ,но таковые жалюзи массово применяются в жарком климате
Igor-MAX
Это верно подмечено.
Доброго времени суток! Сколько примерно может обойтись разобрать пол - паркет, выкинуть из под него весь строительный мусор который там был бережно уложен и/или забыт, и сделать нормальную стяжку в уровень с коридором. Только стяжку без покрытия! Комната 20 м2
Igor-MAXотчасти соглашусь. в италии в некоторых регионах все окна в деревянных ставнях.
но кондей в довесок все равно не помешает
Сегодня наконец-то должны уствановить столешницу на кухне...
кухню я заказывал 29-го Декабря
сегодня проходил мимо экспозиции Хансгрое в каком-то магазе, посмотрел смесители для ванной...видел какой-то со СРЕДНИМ изливом...длиннне короткого, но не совсем длинный...около 25 см длиной...смотрится красиво...тк продавца не было, а модель не подписана была, решил на сайте ее поискать...пока не нашел
YanFord:
j_walker:
Я покупал в Леруа рулоные шторы. Можно выбрать по цвету и по ширине, также по фактуре. Висят с октября месяца, пока нормально. |
посмотрел в леруа, но это немного не то... мне надо с боковыми направляющими, поскольку окна с проветриванием и хочу постоянное плотное прилеганик к раме
к тому же у меня размеры нестандартные... так что продолжаю поиск
