На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11,1K
Vadim4eg
5 July 2011
Если знаешь полное название (без расширения) то вот, тут можно скачать в свободном доступе:
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds...p?swproduct=IDS
Dimas87
5 July 2011
Vadim4eg:
Хм, судя по заголовку страницы, которая появляется после нажатия кнопки Download, а именно PCM Reprogramming File Download, здесь можно скачать только калибровки блока управления двигателем, что у меня и получилось. Отлично качаются калибровки для всеволожского 1.8 (например, 7M51ADF)
DarkLeo
6 July 2011
Dimas87
Если вы в торрентах скачаете релиз 72 IDS то найдете калибровки для всех моторов и прочих устройств в размере аж вроде 3-4 гига=)
Feel The Difference
6 July 2011
DarkLeo
Доступ к IDS есть...но вопрос вот в чем, получится ли просто прошить модуль новой калибровкой (типо как новая) или швы начнёт брыкатся...Хотя тогда можно будет попробывать через инсталяцию типа сделать=)))Хотя тоже не уверен=))В общем сегодня попробую озадачится...
DarkLeo
6 July 2011
Насколько я помню там какойто хитрый способ получения именно .bvc файла через вин машины у которой с завода стоит блютус
Isoclene
6 July 2011
DarkLeo
Привет! подскажи соньки от рест.мондео не научились еще прошивать?
Anton.L
6 July 2011
Xav4ik:
Silver_Age
Подскажи пожалуйста. а длинный провода 1679985 хватит до подлокотника?
До подлокотника провод состоит из двух частей. Нужен удлинитель.
Xav4ik
6 July 2011
Anton.L
ну тоесть проще сделать самому:)
kylka
6 July 2011
всем хай! у меня sony на 6 cd без мп3(прямоугольная), пользуюсь только aux под уши 3.5 , но услышал что где то может быть и usb воткнут. есть подрулевой переключатель на магнитолу, но без вызовов и тд просто звук настройка и переключение...
подскажите где может быть , а то слова где-то под ковриком не радуют)
( в бардачке его нет вродь)
Xav4ik
6 July 2011
kylka
может эт речь о эмуляторе сиди чейнджера идёт?
kylka
6 July 2011
я к сожалению не особо разбираюсь.
Просто хотелось бы завязать с дисками и и проводами , а просто воткнуть флешку и щелкать и перезаливать все быстренько и удобненько.
Vadim4eg
6 July 2011
Dimas87
Я не знаю где ты увидел надпись "PCM Reprogramming File Download", его на странице нету...
А смотреть нужно вниз страницы, где надпись "Calibration Files", в поле пишем номер калибровки, жмем даунлоад...
Dimas87
6 July 2011
-N1K-
7 July 2011
Universe:
Ну и я наконец-то врезал юсб в бардачок дорестайла.
Саш, используя твой метод и шаблон сделал нашему клубню идентичную инсталляцию, правда расположил разъем слева.
Спасибо, всё вышло просто идеально, придраться не к чему
Результатом доволен конечный потребитель и я как реализатор сего процесса
Vadim4eg
7 July 2011
Dimas87
Я понял
Это лишь означает что данный файл устарел и есть более новая калибровка
Там не только для РСМ калибровки
Ойра
7 July 2011
-N1K-
потребитель не просто доволен, он офигел как раньше жил без этой канители спасибо тебе и Славе!
-N1K-
7 July 2011
Ойра:
-N1K-
Ну а отчего не помочь хорошему человеку Рады стараться
-P1L0T-
7 July 2011
Ойра
-N1K-
Вам спасибо!)Я теперь точно без работы не останусь)))
Vadim4eg
8 July 2011
-N1K-
А ножку то крепления ванны все таки сломал
Заразы... не могут делать как то по-надежнее
Ойра
8 July 2011
Vadim4eg
не, эт не он сломал, скажем так она сама то ли при транспортировке то ли при упаковке-распаковке
-N1K-
8 July 2011
Vadim4eg
Согласен полностью. Надежность этих ножек доверия не вызывает, но как заметил предыдущий оратор - не моих рук дело. Так сказать само по себе
Ferdinand3
19 July 2011
Имеется FF2 MY 2011 без громкой связи и USB. с SONY 51 пакет
Тема очень большая, и очень трудно понять, что же все такие нужно что бы получить заветный USB
1 543 450
1 550 778
Только две эти детали? С ценой вопроса 1000 р или же что-то ещё.
Anton.L
19 July 2011
Ferdinand3
в номерах не силён (вроде это разъём и ванночка), но тебе надо всё, что перечисленно в шапке.
Соответственно-модуль BT c USB, кусок проводки с коннектором, гнездо USB с проводами,микрофон.
serge44k
21 July 2011
Народ, кто знает как можно решить вот такую ситуацию.
Установил в федю голубой зуб Nokia без Usb (который шел на дорестайл) + CD 6000.
Громкая связь работает и звонить можно и с магнитолы и самого телефона, все вроде бы хорошо. Кроме того что в телефоне (Nokia 5230) у меня стоит GPS Garmin, так вот его голосовые указания я ни как не могу услышать. Что можно сделать ? Прошить блютуз, или ...? Просто вырубить в телефоне блютуз , чтобы навигатор в телефоне начал говорить из динамика телефона не вариант, не для этого я со штатным блютузом запаривался. Спасибо.
Feel The Difference
22 July 2011
serge44k
Ничего не сделаешь, у меня Нокиа Ovi maps перестает тоже голосить как только установлено подключение, я правда не пробывал переводить магнитолу во время навигации в режим БТ плеера, может голосить будет по всей машине...Увы приходится выбирать либо без девки ехать либо с ней но без телефона...
serge44k
22 July 2011
Feel The Difference
У меня собственно, в Nokia (без USB) нет пункта BT плеер, этот пункт в старый модуль (7M5T-19G488-AE ) можно прошить ?
stevg
22 July 2011
serge44k
эта функция должна ещё быть в магнитоле а она только в сони идёт
Anton.L
22 July 2011
stevg
эта функция в блоке.
serge44k
У меня блок нокия с юсб. После заливки прошивки от новеро появился ВТ плеер.
stevg
22 July 2011
Anton.L
что на 6000 сд появился?
Anton.L
22 July 2011
stevg
на сони.
В самой магнитоле данной функции нет. Она в блоке. До прошивки блока у меня даже пункта меню не было. После прошивки он появился.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
