Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
191,3K
rombik
14 June 2011
Я боюсь сглазить, но вроде скрежета такого как был нету уже. остался еле еле в самом конце торможения, и то если очень сильно напрягать слух. Так что походу действительно дело было в ступичном подшипнике.
malacut
14 June 2011
ПОнятно одно что дисковые что барабаны скрежет у обоих есть и с ним поделать нечего.Три раза вскрывали уже перебирали.
Octopus250
12 July 2011
Привет всем.
Как ваш скрежет? Ушел или все же остался?
Почитал данное чтиво от начала до конца... у меня такая же проблема... только машина другая ваз-2106. Брал нулевую у официальных дилеров. Отъездил 34 с хвостиком тыс.км И вот недели 3 назад появился такой же скрежет как описывается здесь... в конце торможения, если сильно нажимать на тормоз либо при торможении с горки... и как мне кажется с переднего левого колеса.
Первым делом была мысль бежать в магазин за колодками - мол сточились, а раньше была иномарка и как-то не углядел за колодками - были сточены до металла. Но сейчас что-то остановило делать покупку, решил сначала поглядеть, вроде пробег не столь большой - езжу я аккуратно, без резких разгонов и торможений... Снял колеса, смотрю - толщина колодок нормальная 6-7 мм с обоих сторон.
Диски тоже в порядке, без царапин, и следов перегрева не наблюдается. Вращаются без проблемно.
Стал вспоминать какие случаи были перед возникновением скрежета... Первое что-пришло в голову за месяц до этого устранял люфт в ступице - был небольшой, заодно мазал подшипники. Вот думаю может что там не так встало? Кроме того, было дело съезжал с бордюра одной стороной и чем-то стукнул (думал как обычно гнездом под домкрат). Но вот теперь думаю вдруг каким рычагом или полуосью, а может диском. Хотя визуально не видно...
Теперь о том почему скрежет пропадает при установки новых колодок. Видимо, играет их толщина. Как подносились (у разных колодок по разному 5-10-30 тыс.км) так начинается скрежет. Пока колодки толстые то что скрежещет не достает до того чем скрежещет, а с уменьшением толщины начинает доставать и скрежетать...
Все-таки считаю это ненормальным явлением и хочется докопаться до причины этого скрежета
Фёдор_501
12 July 2011
А может просто у вас колодки с индикатором износа стоят? Как раз индикатор и начинает скрипеть при малом остаточном ресурсе.
Octopus250
18 July 2011
6 мм - малый остаточный ресурс? В руководстве сказано, что замена если 1.5 мм и менее
baluff
13 August 2011
ну что кто нить решил проблему я так и езжу с этим скрежетом проявляющимся на прогретых тормозах!
Dimarik52
14 August 2011
А можно как нибудь разобрать передний супорт и смазать? Если да то что смазать?
rombik
15 August 2011
baluff
у меня виновником был левый ступичный подшипник, после замены скрежета нету, вернее есть, но очень по тихому как-то, и в самом конце остановки. Если не прислушиваться, то и не слышно совсем.
rombik
15 August 2011
Dimarik52
смазавать все, что можно, разумеется за исключением пыльников , колодок и дисков)))
rombik
15 August 2011
Octopus250
а на сколько износ дисков??? Если у вас диски сильно изношены, и есть буртик на них, то и при 6 мм могут скрежетать
Адик
28 August 2011
Вопрос к "бывалым" Фокусникам? История такова: В один прекрасный момент решил я поменять передние тормозные диски(старые били при торможение -зимой подпалил)Купил новые поставил.Колодки не стал менять еще хорошие. Через пару недель заметил что при подкате к светофору когда на нейтралке чуть притормаживаешь у меня справа звук(надо прислушаться) как будто что-то чиркает перед самой остановко .Загнал на эстакаду все посмотрел ничего.Снял суппорта посмотрел ничего! Поставил новые колодки тоже не помогло! На нейтрале не проявляется.Да!Стойки стабилизатора заодно маханул! Стал прислушиваться-звук вроде скрежет а вроде и периодические скрипы. При притормаживание задним ходом не проявляется.Не могу найти причину! Ну вариант что новый диск изначально кривой как-то не хочется рассматривать,да и прислушиваясь я убеждаюсь что это какие-то периодические скрипы.
Tsvet
28 August 2011
Добрый вечер! И у меня токая же фигня. Когда проедешься машина разогреется, может начать скрипеть, но скип не металл толе резиновый ну фиг его знает. Смотрел то же колодки, стабилизаторы, стойки новое все. на скорости 10-20 когда тормозишь то с правой стороны начинает чергать что-то. Может кто знает вчем дело. Спасибо.
Адик
28 August 2011
Tsvet
Вот-вот копия как у меня! А у тебя самопризвольно появилось или что-то менял?
rombik
28 August 2011
А поиском не судьба воспользоваться?
Непонятный шум/скрежет при торможении
Адик
28 August 2011
rombik
Спасибо!!!Я просто не нашел.Сейчас буду смотреть.
Tsvet
28 August 2011
Спасибо, я тоже не нашел.
Vovan_mail
28 August 2011
У меня было чуток похожее, но не так как у Вас парни. Долго я искал что у меня чиркает))). Правда чиркало и при движении накатом.Но при тормажении более явно было. Оказалось кто бы мог подумать, колпаки об резину. Колпаки выходили из обода диска, они чуть больше чем сам диск. И краем стабильно чиркало резину. Снял колпак проехал тишина. Вот такой баг, может кому пригодится)))
Адик
28 August 2011
Накатом тишина! Да и диски литье. Но все равно спасибо за совет!
Адик
28 August 2011
rombik
Ну и что? Ответа в рекомендуемой тобой теме я не нашел! У тебя ведь скрежет не ушел! Он просто усиливался подшипником! Ты как раз пришел к моему варианту.Я вот думаю а не поискать ли эти звуки в сайленблоках? Я сегодня в тишине притормаживал на малых скоростях и мне показалось что это какой-то скрип резины с интервалами! Завтра попробую с заглушенным двиглом.Подключайся к испытаниям! ВОЛШЕБСТВА НЕ БЫВАЕТ!!!
rombik
28 August 2011
Адик
накатом тишина, потому как отключен вакуумный усилитель тормозов, и у тя не хватает сил нажать так чтобы колодки нажимали с нужным усилием, поэтому и скрежета нет. У меня уже нету такого скрежета, что бы мешал ездить. Откатал все лето, скрежет не напрягал совсем, его практически не слышно, и то появляется не всегда. Так что я не парюсь. Есть подозрения, что скрежет это пыль песок, потому как нет защитных кожухов тормозных дисков. На других авто, на которых я ездил они стоят. Не знаю в них ли дело... но как вариант. А испытания проводить... ну его.
Адик
28 August 2011
rombik
Накатом я имею ввиду с выключенной передачей. У меня тоже не напрягающий скрежет .Но это же все равно ненормально!
rombik
28 August 2011
Адик
как ни странно, ФМК считает нормально)
Адик
28 August 2011
rombik
Ну ездить не ФМК а мне! И где она это считает?
rombik
28 August 2011
да кто-то писал, что обращался по этому вопросу к дилеру, и они ответили что это норм
tram3
29 August 2011
rombik
у меня такаяже фигня, скрежет достал, когда совсем останавливаешься, либо на горке стоишь отпускаешь тормоз слегка и пошло отдает по кузову аж, ступичные поменял оба, в сервисе (на Варшавке) проверили износ колодок и дисков сказали все ОК, но бортик на дисках уже не маленький.
rombik
30 August 2011
tram3
ну и что следует из всего?
Если это есть у многих, то я не думаю что это неисправность... хотя согласен - неприятно. Может быть несколько причин, от какой-то болячки до конструкторской особенности крепления суппорта и самого диска. Диск ведь держится суппортом и прижимается колесом... может он при торможении дает какую-то вибрацию, отсюда и скрежет. Может еще что-то... скрежет есть не всегда. У меня его сейчас вообще практически нету.
tram3
30 August 2011
rombik
2 года ничего не скрежетало торможение было бесшумным, грешу на износ дисков, тк бортик там большой а колодок еще 80%, в ближайшее время буду менять, посмотрим как оно.
Адик
30 August 2011
Я вот сегодня опять все смотрел и пришел к выводу что все это идет от неровности диска. У меня скрежет с правой стороны.Завтра попробую перекинуть диски местами.Если скрежет пойдет слева то все понятно! Ну а если не изменится то диски можно исключить!
Tsvet
31 August 2011
Я пробывал накотом, друг толкал. Тормоза были отпущенными, скрежет был. Ну блин не колодки это.
Что то другое а что не знаю. Вчера ездил по пробкам не было скрежета, а потом появился разгоняюсь с 40км/ч пропадает
торможу появляется, причом перед самой остановкой с интервалом в пол оборота.
Адик
31 August 2011
Tsvet
Вот и мне кажется что эти звуки похожи скорее на скрипы резины!
