Течь антифриза
14 years
Potyok radiator, uveren chto svoimi silami ne oboytis, no hotya bi diagnostiku provesti bi... chto moglo sluchitsya? jidkosti net, lyotsya po vsemu kapotu, shkala temperaturi zashkalivaet, konder ne rabotaet...
a mojet i mojno pomenyat' radiator v domashin usloviyah?
podskajite,
mashina FF ZTS 2000 goda.
trubadur
радиатор, патрубок, антифриз, течет
Trubadur77
14 May 2007
Течь антифриза
7,4K
aleksei-sp.1976
25 June 2011
Fly_
Слей антифриз, прогони воздухом, откуда сопит там и проблема.
Fly_
25 June 2011
aleksei-sp.1976
спасибо)
это тогда мне в сервис дорога
aleksei-sp.1976
26 June 2011
Fly_
Не смеши народ, дел на 5 минут
max_470
26 June 2011
Fly_
в таком же месте сопливило.
результат -
http://img89.imageshack.us/img89/4111/21062011445.jpg
Fly_
27 June 2011
max_470
спасибо)
Получается, что радиатор под замену?
max_470
27 June 2011
Fly_
скорее всего. антифриз то убегает из системы? у меня то в день литр убегал, если с кондеем ездить - так ваще по два выливалось. ездил с 5литрухами воды ))
kasav
27 June 2011
Привет парни, хочу поделиться своей утечкой. Наверное ни у кого такой нет.
У меня течет вот здесь
max_470
27 June 2011
kasav
хохо. надо голову скидывать? а можно фото так сказать последствий. прям интересно.
alexbonch
27 June 2011
kasav
не только у вас) у меня тоже мокро в этом месте) правда там капля за месяц! поменяли? я так понимаю надо крышку откручивать и потом уже эту детальку...
kasav
27 June 2011
У меня тоже капля. Все - равно неприятно, приходится постоянно следить, чтобы не накапливался а то свечи начинают тупить и дергается авто. Как менять не знаю. Есть вторая голова в сборе: закрепил голову, надставил шестигранничек, взял трубу и ничего не открутилось . Говорят с завода ставят чудо - пробочку. Один приятель обещал великий гер метик подогнать может чего и выдет.
Фотку сброшу
alexbonch
27 June 2011
kasav
будем ждать! так открутить не получилось чтоли...? сама эта заглушка стоит 50 р.
кстати а там разве антифриз а не масло ли?
kasav
28 June 2011
открутить пока не получилось вот фото когда все не очень хорошо
а вот когда почистиш
max_470
28 June 2011
kasav\
оу. это скинутая клапанная крышка?
kasav
28 June 2011
Нет просто крышечку пластиковую снимаешь и ВУАЛЯ
alexbonch
28 June 2011
kasav
оу...у меня все пока гораздо лучше...реально капля а не как на фото (тьфу тьфу тьфу)...а двигатель какой? у меня зетек
alexbonch
28 June 2011
kasav
так а обычным шестигранником с усилением ввиде трубы не получилось чтоли...?
kasav
28 June 2011
у меня пока не получилось, очень уж плотно сидит. Один товарищ из автосервиса предположил что она может быть просто запресована с завода. Под ней стоит резиночка которая немного вылезает наружу. Zetec - s 1.6 16v 100 коней. Исправлять по-любому надо. Доливать не приходится просто надоело постоянно (1 раз в месяц) протирать. Хотя лишний раз свечи почистить не помешает
alexbonch
28 June 2011
kasav
как вариант купить эту заглушку (стоит уже писал копейки) и узнаете запрессована она или обычная резьба. 99% обычная резьба.
kasav
28 June 2011
НАДО бы. Тем более, что заглушки есть на второй голове.
iNemcev
28 June 2011
У меня с антифризом прикол какой-то.. сколько не лей, вытекает до отметки немного ниже минимума, но двигатель не греется... в общем машина у меня только месяц, да и к тому же первая... в общем забивал, и тут решил надо сделать всё же, не хорошо, машина ещё обидится на меня)) Сегодня когда менял шины, увидел, собственно место течи, возможно оно не одно, но это первое что попалось. Кто подскажет как эта штука называется или чем можно заменить, прежний хозяин говорил, что за эту трубку ему называли сумму в 6к... посоветуйте что-нибудь дельное))
Американец, 2Л СплитПорт
rombik
28 June 2011
Всем привет.Хочу рассказать свой прикол с утечкой антифриза. Сейчас нахожусь в Сочи отдыхаем и все такое)) и соответственно катаемся на машине достаточно много осмотр всяких достопримечательностейит.д. и тут заметил что антифриз на мин. хм...долил. На след день после поездки по городу опять даже ниже мин. осмотр под капотом ничего не дал всё сухо.И так два дня. Потом как то на холодном движке заглянул под машину а там лужица...сразу мысли помпа! И точно более пристальный осмотр подтвердил мою догадку. Но чт
rombik
28 June 2011
блин..с телефона пишу длинные сообщения рубятся. Короче что интересно помпа текла только на холодную на горячую все сухо! помпа родная прошла 110тыс. поставил РУВИЛЮ ставил в сервисе то что было в наличаи.Посмотрим сколько проживет.
fuck.trg
29 June 2011
iNemcev
Так по-моему, у тебя выше капает (место утечки выше) просто на это место.
Это ты обвел приемную трубу что ли ? Она прогорела?
max_470
29 June 2011
iNemcev
лужи есть под машиной, на защите? осмотри помпу, радиатор, соединения все. у меня выходило до минимума в день, но лужа была ...
iNemcev
29 June 2011
fuck.trg, там эту трубку как-будто вспучило и сочится из неё, посмотрю и выше, просто нету всё времени заехать на подъёмник или эстакаду.
fuck.trg
29 June 2011
У кого Американец, 2Л СплитПорт? Скажите что это за труба на фото выше, Выхлопная труба? Если так, то с нее течь не может.
iNemcev
3 July 2011
fuck.trg, посмотрел я... эта трубка идёт к радиатору и куда-то ещё
fuck.trg
3 July 2011
Ну что, ни у кого сплитов что ли нет? На внешний вид она металлическая и выхлопная. Если на отопление, то можно попробовать сделать бондаж
alex76alex
17 July 2011
Потек антифриз. Буквально за минуту весь вытек. Подскажите, это помпа?
еще
alex76alex
18 July 2011
Дополню: вместо антифриза залил воду - для определения "откуда течет". в месте, указанном на 1 фото при запуске движка начинает бить фонтаном. Вся залитая вода (где-то 4 литра) вытекла за 1 мин. На 2-м фото это-же место, только увеличенное и снято между трубками впускного коллектора.
Подскажите - помпа на замену, и если да, то будут-ли при замене снимать ГБЦ, и может, стоит менять заодно ремень ГРМ?
