Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
413,5K
Ильяс
21 April 2011
Семёныч
Я лишь ответил на ваше сообщение "при аккуратном обращении с болгаркой повредить их затруднительно". я говорю - что я ОЧЕНЬ старался - но порезал. Вот и все. И не надо вводить людей в заблуждение по поводу что там сантиметры от металла до шланга - у меня было практически вплотную в одном месте (во впадине ребра жесткости ) . Если бы я сделал надрез сместив на 1 см в ту или иную сторону - не задел бы даже опуская болгарку на сантиметр ниже.
Семёныч
21 April 2011
Ильяс
Я не ввожу никого в заблуждение. Я рассказал как это было на моей машине.
ZHUVAK
25 April 2011
Подскажите,где в Питере можно почистить бензонасос со снятием бака кто чистил ?
Remes1979
1 May 2011
yra[b]yra7272
Подскажи пожалуйста. Есть Форд фокус америкос. наелся бензонасос. оригинальный стоит что то в пределах 12-13 а аналоги на европейцев - 3-5 понятно что они разные но идея в следующем: махнуть местами лишь турбинки с одного корпуса на ддругой. Вижу что приходилось разбирать сам насос так вопрос собственно такой: как считаете подойдет или нет турбинка по размерам и посадочному месту она вроде бы одинаковая а вот по разъемам?
Iga_Minsk
1 May 2011
Remes1979
Меняется без проблем на многие турбинки. Вот тема, в которой очень подробно про это рассказывается.
Vitalik28
31 May 2011
Подскажите пожалуйста где можно купить сеточку топлевного насоса на ford focus,(американец)в Москве.Спрашивал в магазинах,там сказали что продаются в сборе с насосом.
lapotop
13 June 2011
ZHUVAK
Доброго времени суток!
Получилось узнать в спб делают эту процедуру? Тоже нужно.
Vitalik28
13 June 2011
Народ молчит((
ZHUVAK
13 June 2011
lapotop
не нашёл !
Extra300
13 June 2011
L
lapotop:
ZHUVAK
Мне предлагали в СПС-авто.
ZHUVAK
14 June 2011
Extra300
что по цене ?
Extra300
14 June 2011
ZHUVAK:
Extra300
что по цене ?
2500, вроде.
lapotop
16 June 2011
чистка бензобака и сеток обошлась в 2500, машина стала резвее
шурец
16 June 2011
Vitalik28
фильтр грубой очистки топлива называется на европейце
ZHUVAK
17 June 2011
lapotop
подскажи где ты почистил ? контакты СТОхи пллз
murzila
10 July 2011
слышал кто то выкидывал сетку совсем, чем грозит?
v0id3r
12 July 2011
Приветствую, такие дела, что собрался почистить насос с сетками и баком. У меня FF1 2004г 2.0л русфокус.
соответственно нашел в exist'e "1 071 323 Фильтр топливный грубой очистки", это я так понимаю один из фильтров.
а второй, который круглый и в дне насоса - как найти или чем заменить?
в магазине визуально идентичный видел, но реально - нельзя утверждать что подойдёт.
Rosslauer
12 July 2011
Ускоренным выходом из строя бензонасоса.
chuvak
12 July 2011
murzila
я собираюсь выкинуть сетку которая на самой турбинке. Ничем это не грозит! будешь фильтр менять чаще и все
Rosslauer
Дорогой товарисчь просвяти ка меня дурака из-за чего насос то будет выходить из строя?
От того что может навредить насосу защищает нижняя круглая сетка на дне колбы это по сути фильтр грубой очистки! а все что прошло через нижнюю сетку насосу не несет никакой угрозы! а дальше уже стоит фильтр тонкой очистки, он не пустит это го.но к форсункам!
з.ы. эта манипуляция уменьшит сопротивление на входе в насос, т.е для турбинки это даже лучше!
Знатоки, скажите какого типа у нас насосы?
Rosslauer
12 July 2011
1. Да, в случае если бензина менее четверти бака, то все топливо проходит через круглую сетку. Если топлива более четверти бака, бензин также попадает через специальное отверстие в верхней части "стакана". Да и по наблюдениям, как правило фильтр на самом насосе, всегда оказывается грязнее круглого.
2. Одна "особо удачная" заправка может забить сетку на насосе почти наглухо (проверено). Так что пусть лучше чистка/замена сетки, чем замена бензонасоса.
3. Ни разу не видел электробензонасоса без этой сетки, ни на ВАЗах ни на иномарках. Не зря, наверное ее туда на заводах ставят.
P.S. Свое мнение никому не навязываю, полагаю что каждому необходимо давать право учиться на своих ошибках.
P.P.S. Все вышеизложенное основано на моих личных наблюдениях и измышлениях (только на фокусе - 3 раза снимал бензонасос), ибо инженером ни по профессии ни по образованию я не являюсь.
chuvak
12 July 2011
Rosslauer
1 пункт согласен...но ведь песчинка к примеру плавать то на самом верху е будет?)))
2 пункт. "особо удачная" заправка забивает сетки, но что насосу то будет? те вещи которые я видел при чистки насоса никоим образом не отобразятся на работе насоса, он "пережует" это и не поперхнется)
3 пункт согласен, но опять же от того что ее убрать ничего не будет! читай пункт 2)
повторю тобой сказаное:
"P.S. Свое мнение никому не навязываю, полагаю что каждому необходимо давать право учиться на своих ошибках.
P.P.S. Все вышеизложенное основано на моих личных наблюдениях и измышлениях (только на фокусе - 3 раза снимал бензонасос), ибо инженером ни по профессии ни по образованию я не являюсь." но я механник по образованию и хотябы представляю принцип действия насоса и что в нем внутри
krutya
12 July 2011
буду тоже на днях залазить в бензонасос.
Rosslauer
12 July 2011
2 chuvak
Песчинка плавать наверху, пожалуй, не будет. А вот взвесь, которая образуется в результате перемешивания бензина в баке при движении автомобиля, в бензонасос попадет. Исходя из того, что внутри бензонасоса стоит электродвигатель, значит есть и трущиеся детали, а для них пользы от абразива однозначно нет.
Насчет чего не буду спорить:
ибо сведениями о ресурных испытаниях насосов с фильтром грубой очистки и без, я не располагаю. Хорошо, если это не имеет значительного влияния на срок службы данного агрегата.
Если Вы имеете опыт длительной эксплуатации автомобиля со снятым фильтром грубой очистки топлива, прошу поделиться опытом эксплуатации!
NikPa
12 July 2011
Ну вот вчера и у меня руки дошли до сеток БН.
Позывы к работе:
-ехал в Смоленск А\м больше 95 миль не поехал ( ехал по пустой трассе в 3.00. Как бы захлёбывался)
-по Москве ...свободно 80-90 миль. ( МКАД).
Мыл консервативно:
- снял бак. Дырку не режу.
-сетки мыл очистителем карбюратора+ растворитель + компрессор, до " солнечной " прозрачности.( Но у меня 2-а комплекта сеток).
-поменял топливный фильтр.
Результат реальный будет виден на трассе, пока , чисто субъективно как бы +. ( Предыдущая мойка 1.5 года, т. е порядка40-45тык.).
Сетку на турбине промыл и оставил.
Для профилактики промою КХХ, ДЗ ( на днях) , хотя симптомов пока нет.
Тут же поменял фильтр воздушный и салонный, передние тормозные колодки( были на грани фола).
Через месяц уеду на Украину ( не хочу гемороится в дороге) )))
chuvak
12 July 2011
Rosslauer
короче давай не будем попусту воздух тревожить)) сколько людей столько и мнений.
я собирался всеравно насос менять к концу лета..ничего не теряю, сниму сетку и поезжу..а вдруг и не прийдется насос менять
NikPa
12 July 2011
chuvak
Rosslauer
Консенсус.
chuvak
Не спеши, У меня УЖЕ лежит в запасе по глупости купил. Промерь давление на рампе, может и не нужно деньги тратить.
chuvak
13 July 2011
NikPa
не спешу)) щас катушку зажигания поменяю (вся в трещинах уже, родная пробег аж 190тык), потом вырежу катализатор. уж если это не поможет полезу до насоса)))
schein.fedor2010
15 July 2011
добрый вечер. подскажите, чем лучше всего почистить сетки
Святослав909
16 July 2011
Сегодня с одноклубником VOVAN Спасибо еще раз,снимали бак и меняли сетку и чистили,после пройденой операции
изменений не произошло Сетка была конечно черная,но не в песке и тому подобном,но все же заменил.
Как не ехала,так и не едит...
Dr_Psix
16 July 2011
Привет всем,сегодня вырезал дыру под насос,не могу открутить гайку на системе насоса большую,из за этого работа стала,подскажите пожалуйста по какой часовой ее крутить или там еще что нить сделать что бы открыть???
