в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
67K
2,2K
Veres
14 July 2011
GEO79
чего только не продают ты от чего собрался его чистить? отнеси его обратно туда где купил
Беркут
14 July 2011
GEO79
Сюда
GEO79
14 July 2011
Беркут спасибо!!!
Veres
14 July 2011
так если воняет то мирамистин раза в 4 дешевле а помогает так же
19wcrf11
14 July 2011
заставили содрать тонировку. друзья, подскажите, чем можно смыть оставшийся на стекле, липкий слой.
Chily
14 July 2011
19wcrf11
Лучшее спирта нема ни чего .
Во например.
19wcrf11
14 July 2011
спасибо, попробуем спиртом.
tvv395
15 July 2011
Люди помогите!!!В влажную погоду после стоянки авто,при заводке машины начинают моргать все лампочки в панели приборов.Жму на стекло приборной панели в районе кнопки сброса суточного пробега,всё приходит в норму.Что может быть такое?
Lex_20
15 July 2011
tvv395
А что именно во влажную погоду(дождик)...хм...гдето проводочек может перемыкает
tvv395
15 July 2011
Lex_20
В мороз пару раз появлялось и после мойки.Снимал плату протирал спиртом видно не помогло.
tvv395
15 July 2011
Подскажите,может кто лечил такую болезнь!!!
Vovan_mail
15 July 2011
tvv395
сними доску и пропаяй контактную группу разьема как вариант
парамоха
16 July 2011
Форумчане как выдумаете порвет ли фокус зетек 2 литра на автомате карину е 2 литрову на ручке 93 года???
Просто как то встал с мерсом 2 литровом на автомате 2001 года..и был удивлен-порвал его оч прилично-на два корпуса...
Зетек после замены Датчика ХХ стал тянуть оч хорошо)))
KVAD
16 July 2011
19wcrf11
купи в строительном магазине скребок со сменными лезвиями за 20 руб и будет тебе счастье(гораздо быстрее чем спиртом)
Lex_20
16 July 2011
парамоха
х.з...вроде ты должен порвать...а на счет мерса...ты его сделал чтоли?
парамоха
16 July 2011
Lex_20
Ага)
andvn
16 July 2011
KVAD:
19wcrf11
абсолютно верно, лезвием самое то. Только для лёгкости желательно намылить стекло как следует, клейкая масса со стекла будет при чистке лезвием лучше собираться, а без будет размазываться.
olegelo
17 July 2011
Всем доброго времени суток. Подскажите мне пожалуйста как самому новичку.
купил я две недели назад машину (американец, седан, 2,0 л, АКПП, 2001 г.) неделю назад, вроде бы все осмотрели, первую неделю ездил все вродебы неплохо, неделю назад поехал с семьей на море в поселок Ольгинка, туда доехал без проблем, а сегодня возвращались с продолжительность в 10 часов, движек стал сильно греться, километр проеду, пять минут остываю, приоткрых крышку расширительного бочка а там толи масло на стенках, толи грязь.
alex_dk
17 July 2011
olegelo
скорее всего термостат
Замена термостата
alligator44
17 July 2011
olegelo
Это никак не термостат.
Если бы виною был термостат, то антифриз оставался бы "чистым".
Т.к. в бачке антифриза появилось что то типа масла, то может быть это попадание масла в антифриз.
Посмотри состояние масла в движке. Если там появилось что то типа пены, то это говорит о том, что масло и антифриз перемешиваются.
Причиной может быть пробой блока цилиндров или герметичность прокладки нарушена.
alex_dk
17 July 2011
а если это не масло, а грязь... Всякой срани в системе охлаждения за 10 лет при фиг знает каком обслуживании могло накопиться много... Тем более при рабочей помпе и вентиляторах и постоянном уровне антифриза перегрев маловероятен, если только там масло вообще не в 0 ушло
МяснойТверь
17 July 2011
Привет всем. у Меня Штатная магнитола ford 6006, хочу купить трасмиттер , какой брать лучше. Цена до 900 р Заранее благодарен.
И самое главное, не будет ли он ругаться с магнитолой
lelik_28
17 July 2011
подскажите пожалуйста поменял аккамулятор и заблокировалась магнитола где найти код
ЖЕк
17 July 2011
М
МяснойТверь:
покупай любой.особой разницы в пределах 900т рублей нету...только бери без движущей головки.т.к в них часто провода ломаются быстро конфликтовать не будет
Vovan_mail
17 July 2011
lelik_28
серийной номер магнитолы в студию, вытащи ее и посмотри на стикере взади. типа М*** или какой там у тебя
Mika-dfv30
17 July 2011
Купил первый Фокус 2004 года полтора месяца назад. За это время два раза попадал под сильный дождь с большими глубокими лужами... Брызги летели под капот. Два раза отказывал на секунд на 30-40 гидроусилитель. С чем это может быть связано? Напоминаю, оба раза было крайне много воды на асфальте, проезжал со скоростью 40-60 км/ч. Спасибо.
koles007
17 July 2011
Mika-dfv30:
Ремень свистел при этом?
1joni1
17 July 2011
подскажите пожалуйста,сколько стоит датчик коленчатого вала и где он находиться у американца сплит порт 2.0л
alex_dk
17 July 2011
1joni1
1S4Z 6C31 5AA - датчик коленчатого вала (у меня цена в экзисте заменителя Motorcraft DY920 Датчик положения коленвала 2 237,29р.) находится рядом со шкивом коленчатого вала который приводной ремень крутит вродь как
1joni1
17 July 2011
alex_dk
спасибо огромное,только не понял про стоимость-2 237,29 или 237,29
