Бампер передний
12 years
Демонтаж бампера рестайла
бампер, кузов, защита кузова, бампер передний, кузовные запчасти
-Евгенич-
28 June 2009
Бампер передний
122K
Las9w
8 June 2011
PopovIP
Напиши код.
SLK_77
9 June 2011
Factory
Кури тему про бампер и защиту
уже обсуждалось про этот пыльник
MAXimy4
9 June 2011
Семью постами выше...
Dyr
12 June 2011
Мужики, а кто знает, реально ли засверлится в усилитель(?), находящийся за накладкой ПТФки на дорестайлинговом Максе? Хочу прикрепить рамку-крепление DRL'ок прямо к усилителю, вырезав отверстие в накладке и бампере.
pavec
30 June 2011
Коллеги, никто не клеил бампер? Есть 2 трещины снизу, особо не заметные но одна стала расти. Хочу засверлить их и склеить. Какой клей выбрать? Или быть может дополнительно схватить их снизу скобками под саморезы?
Las9w
30 June 2011
pavec
его не клеить а варить надо. Нужен такой же материал и паяльник.
pavec
30 June 2011
Las9w
Я думал варят уже когда отвалилась часть, у меня то плотные такие трещины, неужели клеем не обойтись? Все таки 21 век нано технологий
Las9w
30 June 2011
pavec
Ищи спец клей тогда. Материал бампера - полиэтилен по сути.
eletskii
30 June 2011
pavec
Не удержишь трещины клеем.
Сверлить и варить - однозначно. Бампер работает с постоянным деформационным шоком.
Пустая трата времени и сил (клеить), самое главное за это время трещина разрастется.
Я понимаю, клеить - чтоб не красить? Не получится
dermaler75
1 July 2011
Las9w
Материал бампера не полиэтилен , а полипропилен.Маркировка <PP>.Если делать качественно и надолго , то только варить термосваркой тепловым феном и только темже самым материалом.Паяльником и сетками пережгете пластик и испортите исходный материал, то есть бампер.Держаться не будет.Только сваркой и полипропиленовыми электродами.Будет надежно.
Но малярить все равно придется.
Las9w
1 July 2011
dermaler75
Мне сетку в том числе вваривали м%u02д42аллическу.
dermaler75
1 July 2011
Cетка- прошлый век.
TopGun
4 July 2011
Здравствуйте! Присоветуйте хороший сервис в Москве где можно качественно отремонтировать трещину на бампере?
Спасибо.
pavec
5 July 2011
В выходные сниму бампер, попробую сделать все же клеем сначала, нашел что нужно клеить ВИАМ Б-3. Если получится выложу отчет.
pbb49
12 July 2011
здраствуйте
вопрос к тем кто снимал передний бампер или правую фару--у меня был удар в нижнюю часть бампера справа---подозоеваю что блок с емкостью жидкости гидроусилитля руля и с большим блестящим балоном-)) системы климат контроля---что этот блок немного развернуло и угол не прямой
картинку прикрепляю
может кто помнит или знает как оно должно быть?
-Евгенич-
12 July 2011
развернуло. даже по кронштейну осушителя видно. а вот 90* ли там ...
pbb49
13 July 2011
подозреваю что все же 90 должно быть---еще если можно совет ---как это выправить? голыми руками попробывал ---нет не реально --нужен другой путь
Las9w
13 July 2011
pbb49
Не вспомнил днем что именно тебя интересовало, поэтому просто фото моего С-Мах:
pbb49
14 July 2011
Спасибо !
значит угол мне все же надо немного подправить
pbb49
15 July 2011
голыми руками все же выправил ---потянул и все! наверное я очень сильный -)
Wizard-757
9 January 2012
Может есть у кого
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=265918
mefody
9 January 2012
Wizard-757
Продажа, покупка деталей и зап. частей на С-МАХ (сообщение #10094540)
dimon171
15 January 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Машина Форд Фокус 2 дорестайл. У меня установлен обвес.Если посмотреть сверху мторного отсека вниз то сначала идет защита картера, затем просвет(который по моему мнению должен быть закрыт,т.е. он между бампером и картером)я т ак думаю еще потому что слева и справа от радиатора есть какие пластиковые отражатели анверное, так вот снизу они болтаются, и в них снизу есть крепежные отверстия.Так что ж это за деталь отсутствующая*
B-V-V
15 January 2012
Я так понимаю тебе надо это: Защита картера - нужна ли она ? (сообщение #9582488) .
shorich
16 January 2012
B-V-V
Слав, у него фокус, думаю что от наших С-мах овских отличаются
Las9w
16 January 2012
shorich
не отличается на дорестайлах точно.
shorich
16 January 2012
ну и отлично что подходит, просто все может быть
VictorK
31 January 2012
Всем привет. На днях неаккуратно въехал в сугроб передним бампером. Треснул дефлектор почти на всю длину. Также у меня стоит металлическая защита моторного отсека. Машина 2009 года выпуска, 1.6 бензин.
Дефлектор как я понял состоит еще из 2 доп.частей (может быть и больше, не было возможности посмотреть) - правой и левой (она отвалилась от подкрылка). Как долго можно так ездить, все-таки зима и холодно пока? Сам дефлектор заправил во внутрь, чтоб не свисал (вроде даже не дребезжит). Можно ли вообще снять этот дефлектор, если есть металлическая защита, или у них разные функции? Также сделана полная антикоррозийная обработка днища (ну это как доп.защита от камней и песка).
Las9w
31 January 2012
VictorK
Езжу сосвсем без дефлектора - год.
Петрович35
31 January 2012
VictorK
снять можно, но будет щель между бампером и стальной защитой.
его функции (дефлектора)- защита от грязи подкапотного пространства, еще наверное улучшение аэродинамики.
