Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
const62
5 July 2011
цитата (ЮГ® @ Сегодня в 20:18)
C
const62:
Вопрос по Вицыну 788. В НАСТРОЙКИ FACTORY имеемПодскажите, плиз, какой код набрать? Напоминаю, пульта у меня нет
подсказали ? есть там чего интересненького ?
Кода в постах не увидел, может пропустил, мои извинения, если так.
А пульт Боб прислал отдельной посылкой, респект однако .
Джойстик (без войс), прикупленный в Рязани за 350р., пошел с ходу без калибровки.
Из инженерных настроек сейчас, пожалуй, интересует УКВ-диапазон, ну и элементарное
детское любопытство: чо там внутри ?
Кто код знает, продублируйте, плиз!
const62
5 July 2011
Махмуд:
Дошли руки до установки камеры.
Итак, подключение:
mitiok2:
Подать +12 можно и с ГЕМ, (в ногами пассажира блок). номер разьема С100 пин 3
Неа На этом пине есть напряжение при любой передаче. У меня автомат
Да, да, коллеги!
Внимательней подходим к комплектации (схемам) наших КОНКРЕТНЫХ авто! В Документации Форума ХОРОШИЙ комплект схем, просто внимательней смотрим!
У меня +12 именно на 1 пине появляется при ЗХ. МЕХАНИКА!!!
ЗЫ: Память подвела , именно 1 контакт, поправил!
kislovodsk
5 July 2011
Вопрос по AS-8607. подключил камеру зх и теперь при включении зх одна из ламп зх притухает (т.е. слабо горит) я не подключил + от камеры к проводу back(коричневый), може поэтому?
И еще иногда пропадает подсветка кнопок на магнитоле, и появляется после того как покручу dimm на авто, что может быть? Авто Мондео.
mitiok2
6 July 2011
Так-с. Я третий пин из ФАКа взял. Сам не придумывал, только расписал как его найти.
-Phil-
6 July 2011
вход в сервисное меню вицына: в режиме AUX жмем на пульте последовательно: 8 - стрелка вверх - 9 - Enter
const62
6 July 2011
-Phil-:
Точно, было, пропустил ! Просто без пульта пробовал разные рекомендованные
комбинации для разных голов, ничего с тача не пошло . Спасибо!
vvn9906
6 July 2011
На алибабе есть тоже для фокуса на Андроиде.
noxious
6 July 2011
у меня чет пока не вызывают доверия балалайки на андройде. может за ними и будущее и через годик будут считаться самыми-самыми, но пока что...
Sergert1
6 July 2011
kislovodsk:
Уточни, пожалуйста, как подключил камеру:
1. К той лампе, которая притухает?
2. Последовательно или параллельно?
Возможно, подключил последовательно (один провод камеры соединил с проводом, штатно идущим к лампе (желто-зеленый), а второй провод камеры подвел к лампе вместо желто-зеленого).
kislovodsk:
К нему нужно подключать плюс, идущий к лампе заднего хода, иначе магнитола не будет знать, что включена задняя передача и не станет (автоматически) показывать изображение с камеры.
Иными словами - это не причина притухшей лампы.
kislovodsk
6 July 2011
Sergert1:
kislovodsk:
kislovodsk:
Спасибо разъяснил. До меня дошло - нужно было минус подключить к кузову.
yura64
6 July 2011
mikekk
Вопрос: Могу ли я по Инструкции указанной в Вашем посте заказать Hualingan HL-8780GB из Украины и встанет ли он на FOCUS 2010 г. (Стоит Sony 6000CD)?
-ВДВ-
6 July 2011
yura64
Адназначно можешь...И все у тебя встанет
tsmek
6 July 2011
half2002
Попробуйте заново перепрошиться!!!
Такого быть не должно!
PS Какая версия прошивки стояла изначально?
mikekk
7 July 2011
yura64
Вполне. Может даже доставка дешевле выйдет.
2009
7 July 2011
Для заказавших, установивших и решающих заказать цифровой тюнер стандарта DVB-T. http://tasstelecom.ru/news/one/3130
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС-Телеком/. В Москве 29-30 июня проводилось тестовое телевещание в эволюционном режиме передачи сигнала DVB-T2. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП "РТРС".
В Бутове, в Коломне и в Клину – зонах действия передатчика 30ТВК, РТРС провел тестовые работы по сравнению зон обслуживания, помехозащищенности и эффективности стандарта DVB-T2. В одних и тех же точках замерили несколько параметров при работе в DVB-T и DVB-T2: сигнал/шум, напряженность поля, полезная скорость, качество картинки и др. По результатам работ было выявлено, что эффективность эволюционного канала примерно в 1,48 раза лучше старого.
Одновременно с этим в лаборатории новосибирской компании НПП "Триада ТВ" проводились тесты с целью изучения оборудования стандарта DVB-T2.
Таким образом, благодаря лабораторным и полевым испытаниям, подтвердились все теоретические предположения по поводу положительных характеристик стандарта вещания DVB-T2. Среди них: большая спектральная эффективность, лучшая помехозащищенность и как следствие – качественно лучшая и большая зона распространения сигнала.
Среди главных преимуществ DVB-T2 можно выделить:
Эффективное использование частотного ресурса (привлечение большего количества вещателей за счет снижения тарифов на передачу сигнала);
Помехозащищенность (улучшение технических характеристик передаваемого сигнала, т.е. повышение качества изображения);
Энергоэффективность (возможность увеличения количества каналов в одном мультиплексе; резкое расширение числа доступных населению телеканалов).
На сегодняшний день в Москве вещание осуществляется в режиме DVB-T, который предусматривает передачу 8-ми телеканалов в составе первого мультиплекса. Новый формат вещания способен значительно увеличить количество телеканалов.
Режим DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) – второе поколение европейского стандарта эфирного цифрового вещания DVB-T. Стандарт DVB-T2 способен как минимум на 30 % улучшить емкость сетей ЦТВ по сравнению с DVB-T, при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах.
21 января 2011 года Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение правительства об утверждении плана использования полос радиочастот в рамках развития перспективных технологий в РФ. Согласно этому документу планируемый срок начала предоставления услуг связи DVB-T2 - 2015 год.
Махмуд
7 July 2011
yura64, судя по ценам различных буржуйских интернет-магазинов, с которыми мне приходилось сталкиваться, доставка в(на) Украину обходится дешевле.
SHMeL™
7 July 2011
Владельцы ГУ AS-...
Не было ни у кого проблем с навигацией?
Суть в том что периодически навигация не видит флеху... Чуствую ошибка именно програмная, т.к. если заглушить авто и оставить на пару минут, а потом включить то все видится и все запускается...
такое ощущение что глюк вылетает при неправильном завершении работы навигационной оболочки...
MaoSan
7 July 2011
Ув. SHMeL™!
Если используется микро сд-карта через сд-адаптер, то как вариант - этот адаптер и глючит...
Или - попробуйте использовать вообще другую карту. Если и это не поможет, то снимайте морду мафона и копайте в сторону карт-ридера этой сд-карты.
С софтом - врядли, т.к. если в момент доступа к карте она отпадёт, то порушится файловая система или в лучшем случае - файлы конфигов этой нави проги, что в принципе - сделает невозможным её следующий запуск...
Всем!
Релиз-3 мода Русификации с поддержкой сети - будет готов и выложен до конца этой недели.
SHMeL™
7 July 2011
MaoSan
там картридер сразу в бошку вшит, карты менял таже песня... он ее вообще не видит.
в том то и проблема что во время работы проги ничего не происходит... проявляется только при запуске ГУ...
сама оболочка WINCE работает без проблем, а микросд просто не видит.
half2002
7 July 2011
tsmek
Не записал... так как тач не работал. Шился той прошивкой что была выложена здесь. В конце голова попросил откалибровать экран, но так как тач не реагировал просто вырубил мафон... Попробую перешить наново. А как у Вас с экраном? Все так же периодически оживает а основное время мертвый?
AlmostFF
7 July 2011
Владельцы Хулигана 8780!
Пульт ДУ нужно ли как-то хитро запускать в работу?
Сам аппарат я на столе запустил.
А пульт чёт не удается: батарейку новую вставил,
на половину кнопок пульта ГУ не реагирует вообще, на другую реагирует странно: плавно убавляет громкость до нуля (в том числе от кнопки Power).
"Что это, Бэрримор?" (с)
Gloom_NK
7 July 2011
AlmostFF
я X3 мне вообще не прислали, поэтому и проблем нет
Rubicon
7 July 2011
Пообщался с Лили, все перетерли, она написала, что дальше со мной будет общаться другой менеджер. Пришло письмо от Anny, уже с инвойсом, и что далее она будет со мной общаться по всем вопросам, адрес у нее export(собака)audiosources.net
И все бы хорошо, но цену на AS-8607 выставили $310. Пытаться их прижать? (ох не люблю я это дело...)
rino79
7 July 2011
AlmostFF:
похоже на брак
пульт нужен только чтоб попасть в сервис меню
AlmostFF
7 July 2011
Gloom_NK:
я помню, что тебе и некоторым товарищам не прислали,
я надеюсь, что у кого есть пульт, подскажут.
В инструкции написано: "Press POWER to power on\off the system. Press RES and must use PWR to open it, then the remote controller will work."
Я уж и так и эдак must use его - не выходит каменный цветок!
Абидна: пульт вроде есть, а на самом деле нет.
И до сервис-меню хотелось бы добраться.
Gloom_NK
7 July 2011
Кстати, ты не пытался надавить на Магги, чтоб дослали пульт?
чет забил...
а за камеру вернула
причем неправильная камера осталась у меня, думаю куда ее примастырить в авто.
qqqs68
7 July 2011
vvn9906:
На есть тоже для фокуса на Андроиде.
Надеюсь еще полгодика и андроид наконец то вытеснит убогий WM
Netnika
8 July 2011
Привет всем... мне пришла посылочка
при транспортировке немного помялась коробка, но содержимое все осталось целым. Камера, которую прислала Амка скорее всего не подойдет, т.к. корпус её не прямоугольный как у нас, а под трапецию, как на мондео, колхозить неохота... буду искать другую (может кому надо на мондео камеру??).
Собственно аппарат TC-6734, с новой работы Amy. По ощущениям более менее качественный... просто воткнул фишку (от кан адаптера) и мафон заработал... понимает положение ключа в замке зажигания, понимает что я включил заднюю скорось (включает режим "камера") пока не добился того, чтобы балалайка понимала, что включен свет.
Для общего обзора выложу видео (правда с телефона)... На видео видно, что менюшка у мафона именно такая как и на картинке, на оф. сайте (просто некоторые начали сомневаться, мол фотошоп).
noxious
8 July 2011
Netnika
ООО наконец дождались)) поздравляю!!)))
kazinik
8 July 2011
Заранее извиняюсь что не в тему, в поиске перепробовал вроде как все комбинации но так и не нашел чтобы с описанием или даже лучше с картинками как разбирать передние и внутренние двери чтоб знать где крутить а где просто дернуть. ото скрипеть от музыки начали мож думаю проклеить их. Ткните ссылочкой. Заранее спасибо.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
