Дисплей Convers+ в приборной панели
3 years
Я люблю на машине выбираться куда-нибудь "подальше". Т.е. Питер - Сочи, например (2500 км в одну сторону). Отсюда в сутки, бывает, за рулём до 1500 км проводишь..
Вопрос - на дальних расстояних, особенно в ночное время, не ослепляются ли глаза таким дисплеем? Говорят, там можно яркость убавить до минимума.. но будет ли тогда видно вообще "стрелочки" обычных приборов?
Большая просьба тем, кто уже ездил на приличные расстояния на машинах с такой комплектацией - ответьте, какие Ваши ощущения?
Так-же про дисплей можно почитать у соседей
приборная пенель с дисплеем Convers+
мондео4, приборная панель, приборка, дисплей панели приборов, конверс+, convers +
Smerch
7 April 2008
171,7K
matilda398
4 July 2011
-Geolog-
Наверное просто привычка посматривать на температуру)
51mks
4 July 2011
подскажите когда вкл. зажигание значек температуры загорается на несколько минут так же как и зарядка аккум. давление масла и др. у меня лично нет.
matilda398
5 July 2011
51mks
Вроде ни чего не загорается, сразу стандартная картинка и все.
Yakko
5 July 2011
matilda398
Когда начнёт закипать, он сам вылезет на передний план
51mks
6 July 2011
это понятно просто не понятно лампочка горит или нет, посмотрите пожалуйста загорается у вас при вкл. зажигания или нет.
matilda398 вы думаете там не лампочка загорится а БК на дисплее покажит градусник.
matilda398
6 July 2011
51mks
Я не знаю что должно загореться или БК покажет) Посмотрю сегодня. Просто удивился отсутствию шкалы, вот и решил спросить у вас. А у всех когда глушишь машину, еще примерно сек 30 работает вентилятор ? Может это конечно из-за жары этой, не замечал, если ехать с нормальной скоростью, сразу остановиться и глушить, будет ли он работать) А так как я понял если не работает магнитолла, то на дисплее всегда меню БК весит ?
51mks
6 July 2011
matilda398
вентилятор из за жары. но я пока не слышал на севере живу. У меня БК и магнитола тухнут через 20 минут и релюха в монтажном блоке щелкать перестает.
blackbl111
20 July 2011
Здравствуйте!)) Подскажите пожалуйста...такая проблема! Бортовой компьютер показывает неисправность фар,но все работает! в чем может быть проблема?
СпаМ
21 July 2011
blackbl111
проверяй лучше. гдето лампочка крякнула
а точно пишет именно "фар"?
Уважаемый Дмитрий
22 July 2011
matilda398
Не, никак не вывести, изучал вопрос. И градусник этот врёт, показывает через 2 минуты, что двигун прогрелся, а на самом деле температура только 60 (по показаниям в сервисном режиме)
51mks
24 July 2011
так у всех это специально так сделали чтоб двигатель не грели. экология.
Уважаемый Дмитрий
24 July 2011
Алексей@Focus
60 - уже не холодный, но зачем врать-то? так бы и показывали, что 60.
Не только охлаждать, но и греть. Там зазоры в подшипниках очень маленькие, от температуры сильно уходят, так что надо греть и давать остыть, после отжига особенно.
Алексей@Focus
24 July 2011
Уважаемый Дмитрий,
Так он из "синей" зоны вышел или как? Просто насколько я а помню градусник показывает "синяя зона"(типа холодный) - потом просто зона - потом опасная зона. В чем вранье?
matilda398
25 July 2011
Уважаемый Дмитрий,
Спасибо) Сам сидел и ковырялся в настройках, пытаясь понять какую полезную инфу можно одновременно лицезреть, оказалось не так уж и много, но вполне достаточно на мой взгляд. Тоже думаю, что 60 градусов вполне теплый мотор! А в европе кажется нельзя стоять больше 5-ти минут с работающим мотором на одном месте, имею ввиду вне полосы движения (стоянка и тд.) борьба за экологию.
Уважаемый Дмитрий
25 July 2011
Алексей@Focus
Градусник на холодной:
На прогретой:
Z-CV
26 July 2011
Можно ли установить форд-конверс в моню если по заводу он не стоял и что для этого надо?
димочкин
26 July 2011
Z-CV
можно и ни чего для этого не надо. Если уж сильно запхотите, то можно со старого щитка залить инфу об авто в конверс. Пробег будет, тот, который на конверсе.
Z-CV
26 July 2011
Т. Е. Надо только саму приборку с конверсии найти?
димочкин
27 July 2011
Z-CV
Чё не понятно то!? Старую приборку снимаете, форд-конверс ставите и всё!
Pyctam
20 November 2011
при температуре ниже -7 в салоне на конверс появляется зеленый пиксель, он один, как потеплеет пропадает, стоит заморачиваться с гарантией?
и еще, какре разрешение у экрана конверс+?
matilda398
21 November 2011
Pyctam
Если сильно бросается в глаза, то конечно можно заморочиться с гарантией, но хрен знает как у них расценивается этот пиксель. Могут и отказать. Например производители телевизоров и мониторов закладываю допустимое количество пикселей которые могут быть не исправны, да еще разделяют их по цветам. ( у Сони: белых до 5-ти, периливающиеся черные достаточно 1-го) На счет разрешения может 320x240.
Korleone
22 November 2011
Где-то вроде видел, но найти не могу, что вышло обновление для конверса, которое в частности убирает орфографически ошибки (типа "загузки данных").
может кто слышал ?
marat_03
28 February 2012
Мондео 2012 года со штатной нави - телефонная книга на русском полностью. Инструкция по голосовому управлению написана на русском (скажите: "телефон", скажите "позвонить Иван Иванов" и т.д.). Но тетка говорит на английском... как-то неправильно... может, где-то переключается, чтоб она говорила по русски?
Игорь78
28 February 2012
marat_03
Нигде ничего не переключается,Нави говорит на английском,и никто не сможет Вам помочь.
marat_03
28 February 2012
Игорь78
Ну если быть точным, то сама навигация у меня говорит по русски все-таки... а вот голосовое управление по английски...
Игорь78
28 February 2012
Да я и имел ввиду голосовое!!!
marat_03
28 February 2012
Игорь78
Это отвратительная новость!!!
Z-CV
24 July 2012
DarkLeo
А на дизельной рестайловой моньке уже научились прошивать и убирать крокозяблы и косяки перевода?
DarkLeo
24 July 2012
Версия конверса какая?
Z-CV
25 July 2012
DarkLeo:
как посмотреть?
