Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214,4K
1,3K
9K
Gera1t
3 July 2011
Здравствуйте!
Собрался менять ремень ГРМ, в магазине сказали что нужно купить ремень ГРМ, натяжной ролик и комплект ремней для кондея и генератора с приблудой для установки.
Но есть еще паразитный ролик, нужно ли его покупать? Какой код у этой детали?
Snezhnii
3 July 2011
Gera1t
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Gera1t
3 July 2011
Snezhnii
ну код я там найду, но нужен ли он вообще при замене ремня ГРМ?
Ice Storm
3 July 2011
Gera1t
HuntMan666
4 July 2011
Всем привет!
Обнаружил вот такой вот глюк:
При езде,когда сбрасываешь на нетралку падают обороты, и что бы не заглохнуть движок их подкидывает.Пару раз все таки заглох.Поехал промыл заслонку,стало реже,но все равно случается!(((
ФФ2 1.8 2008 года.
Это и есть "плавающие" обороты?
Что может быть?
Как избавиться?
- Casey -
4 July 2011
HuntMan666
Привет, читай
HuntMan666
4 July 2011
Я уже смотрел эту тему.Однозначного решения не нашел.Сверлить,чистить,менять прошивку!?
Есть ли офф ответ форда по этой проблеме,как ее решить?
- Casey -
4 July 2011
HuntMan666
Тебя так это беспокоит? Промой заслонку и не парься. А лучше не ездить на нейтралке и проблема сама собой исчезнет
HuntMan666
4 July 2011
- Casey -
Беспокоит!(
Недавно купил машину,хочу что бы работало все как надо!)))
- Casey -
4 July 2011
HuntMan666
Если менять прошивку, то возможно подвисание оборотов, сверлить категорически НЕТ, чип от плавания избавляет
- Casey -
4 July 2011
HuntMan666
Раз машина новая долби диллера
HuntMan666
4 July 2011
- Casey -
Я же написал 2008 год.Б.У. взял.Что такое ЧИП?
4 July 2011
HuntMan666
Вам указали нужную вам тему,так что все вопросы задавайте в ней
monjik
4 July 2011
добрый вечер!подскаите сколько лить масла в двиг. 2.0,на щупу не видно,т.к машина новая.залил 4л хватит?
GlobPetrikin
4 July 2011
Заменил диски+колодки. Наслаждаюсь комфортным торможением. Папондос на деньги. Обидно
Snezhnii
4 July 2011
monjik
смотри внимательно щуп. всё зависит от того сколько слилось с двигателя. у тебя при 4 литрах сейчас уровень примерно в середине между рисками должен быть. щуп рисками к стеклу.
-Ал-
4 July 2011
monjik:
... на щупу не видно,т.к машина новая...
Можно закоптить щуп на спичке, тогда будет видно
kottoff
4 July 2011
Одноклубники, добрый вечер! прошу помощи!
Пару месяцев назад купил фокуса 2009 года с пробегом, двигатель 1,8. Вчера менял лампочки в фарах, снял левую фару и сразупонял - машина была ударена в левое крыло, так как клеен бампер, после обнаружил пакет лежащий на защите, а в пакете какой то блок, к блоку идут провода, на блоке нанесена надпись 7M51-12A650-ADC ESU-411 9BVC FoMoCo, поискав в яндексе понял что это прошивка,
Вопрос №1. То на чем нанесены эти цифры является Электронным блоком управления двигателя?
Видно, что данный блок был в каком то пластмассовом корпусе но корпус разбит. Вот теперь мучаюсь и спать не могу - с машиной вроде все впорядке, но ездить с лежащим блоком не весело...
Вопрос №2 нашел финис 1444334 вроде корпус ЭБУ, но экзист пишет "Крышка аккумулятора", кто прав я или экзист?
Вопрос №3 укажите неучу место расположения ЭБУ.
Фото ссылки приветствуются
Заранее спасибо большое!!!
-PaNik_TS-
4 July 2011
kottoff
Это действительно "мозги", они и должны там находиться.
Вот почитайте - Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #2596900), там ещё есть фотки.
И ещё Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #2597417).
изменения с мая 2007 (сообщение #6344044)
Snezhnii
4 July 2011
kottoff
тут уточни код корпуса FINIS коды запчастей и аксессуаров
alligator44
4 July 2011
kottoff
Корпус модуля ДВС 860+530 = 1390рублей.
Вот я в свое время спрашивал...
Оригинальные запчасти и аксессуары от Under'a™ (сообщение #7691978)
Задай вопрос про наличие и цену вот тут:
Там и возмешь.
sheepy1976
22 July 2012
GlobPetrikin
5 July 2011
На современных авто не бывает. Краны это удел жигулей.
kottoff
5 July 2011
-PaNik_TS-
Snezhnii
alligator44
Всем спасибо! нашел финисы запчастей уже заказал. Пока буду изучать как заменять.
alligator44
5 July 2011
kottoff
Я у себя это проходил.
Ставится влегкую из под левого переднего колеса.
Поддомкратить, снять колесо и подкрылок и...
Корпус состоит из двух половинок.
Туда, внутрь устанавливается плата.
Корпус на кузове крепится на трех точках.
Удачи.
igor-81
5 July 2011
sheepy1976
если дует горячий воздух при включенном кондее, значит что-то случилось с системой кондиционирования...проверить систему на герметичность...заправит кондиционер...если не поможет, значит замена компрессора
monjik
5 July 2011
Snezhnii
понятно.сам разберусь.я думал вы все о фокусе знаете.удачи ребята!
Snezhnii
5 July 2011
monjik
объём масла 4,3 литра максимум с фильтром при условии, что было слито всё масло. удачи в разборках
kottoff
5 July 2011
alligator44
Благодарю! как раз заказал 3 болта ))) Угадал!
Если возникнут проблемы напишу Вам если Вы не против.
joedm
6 July 2011
Как называется датчик на верхней крышке двигателя, справа от свечей/цилиндров? Он у меня "потеет"
