В гараже у Валерьевича
14 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
373,7K
Valerevich
22 June 2011
Lerick
ну я ролики уже 2 года пользую. от 1,8 полет нормальный )
Lerick
22 June 2011
Valerevich
ну я не утверждаю факт какого либо происшествия. Просто узел довольно-таки ответственный на мой взгляд для экспериментов.
pahom076
22 June 2011
evkochikov
Не ерунди,место действительно ответственное как люди говорят ,сделай как Валерич советует
х120
24 June 2011
всем самодельщикам посвящается :
mzt
24 June 2011
х120
Сделать хотел женщину, а получилась рука ахахаха. Фиг с ним функцию выполняет )
Сорри за офтоп
evkochikov
29 June 2011
спасибо!!, парни учту.вообще на юга еду,вот и озаботился а так с зимы такая штука.терпел, много чего начитался,да и вроде по пробегу 61000 рано им еще умирать то. поменял помпу с ремнем думал там, дело , хотя тоже на снятой помпе подшип. чуть живой был.
ivan688
9 August 2011
Вот любимые мной колодочки NK...
Привет!! Вопрос такой поставил колодки ...свистят жуть хочу другие поставить вот эти NK свистят
SlimShady
9 August 2011
Меняй тормозные диски на NK и будет тебя счастье
ivan688
11 August 2011
SlimShady
спасибо !! а то скрип прям раздражает!!
Дядя Изя
17 August 2011
ТО-74000 в гараже у Валеричя
Занял привычную позицию
Бодяжит антифриз
От дракончика в свечных колодцах Валерич вшоке Пососвещавшись решили, что при мойке моторчика туда просочилась водичка
Свечки после двухлетней эксплуатации в идеальном состоянии, заправляйтесь на ГПМ и ЛУКОЙЛ
ilich-79
17 August 2011
Valerevich
Добрый день, я извиняюсь новичёк на сайте, а Вы сами занимаетесь ремонтом? или ликбез для таких как я?
ilich-79
17 August 2011
Если Да то скажите как с Вами созвониться(если можно) и найти?
Казаков Виталий
17 August 2011
Дядя Изя
прошу пардону но как определили что свечи в идеале? по тому что чистые? децкий сад, чесслово!
Дядя Изя
17 August 2011
Казаков Виталий
я не понял, это чё, наезд или оскорбление? Твоего экспертного мнения мы пока не видели
Казаков Виталий
17 August 2011
Дядя Изя
Жень, ты чо? никаких наездов и тем более оскорбЛений!
просто эти свечи далеки от идеала, поставь новые и сам убедишься! :-)
Дядя Изя
17 August 2011
Казаков Виталий
я же шутю, я ж не сказал, што мы их назад поставили. Мы поставили новые, а я имел введу, што состояние хорошее для старых, т.е. явных косяков с бензином не было
Alex_52reg
26 August 2011
Добрый, день! Подскажите, меняли нижние рычаги задней подвески и похоже не выставили проставку 113мм, и не пометили шайбы развальных болтов. Теперь замечаю, что как бы виляет задок при проезде по ямкам, что теперь делать? как всё выставить на свои места? Автомобиль форд хечбек рейстал.
Valerevich
26 August 2011
Alex_52reg
можно сделать это самому (выставить 113 мм). Ослабляете все болты рычагов. поддомкрачивается рычаг под пружиной на сжатие (можно еще стянуть пружину) и палочкой фиксируете растояние. затягиваетет с усилием и все отпускаете.
метить шайбы не надо, нужно просто сьездить на развал задней оси чтобы все выставили.
Ну а виляние - а вам бабочки поменяли? Вообще то 113 мм на виляние вроде не влияет, просто можно в СБ сорвать резинки если были затянуты на подвешенной машине.
Alex_52reg
27 August 2011
Спасибо, бабочки не меняли они нормальные. Обязательно зделаю как вы сказали, проверю СБ и на развал сгоняю. Вообще не узнаю машину после этой замены, повёлся на то, где покупал там и ставили, повёся на скидку. Поздно нашёл вашу статью.
-kolhoz-
27 August 2011
Alex_52reg
У моего фёдора в своё время тоже заиграл зад на неровностях Valerevich прав !!!процентов на 90 что причира в бабочках ! у себя поменял и всё прошло!
Lerick
27 August 2011
Привет всем, есть странные звуки в передней подвеске, щелчки как бы, или звук срыва. Происходит например когда сдаешь на зад и нажимаешь тормоза, или когда сначала сдавал назад, а потом поехал вперед, одноразовый щелчок такой. Что может быть?
pahom076
27 August 2011
Lerick
На 80% выбирается зазор в шрусе,болячка фокаса,возможно опорный подшипник
Lerick
27 August 2011
pahom076
чем лечится? заменой шруса?
master10051
27 August 2011
Вот из э такое бабочки ? У мну вроде тоже подвиливает
pahom076
27 August 2011
Lerick
Соединение ось -шрус сажают на герметик ,(официалы ) а так забей не смертельно
Lenivec
29 August 2011
В пятницу у Валерича было сделано ТО- пробег 95 000.
Поменяли
-масло форд 5-30
-фильтр масляный оригинал
-фильтр воздушный оригинал
-фильтр салонный не оригинал
-свечи Денсо иридий
-kolhoz-
20 September 2011
Здесь чистка ДЗ фф2 1.6 100лсhttp://ffclub.ru/topic/102202/jump_4640/#entry10795648
-kolhoz-
4 October 2011
Здесь замена бендикса 1.6 100лсhttp://ffclub.ru/topic/102202/jump_4840/#entry10877532
gse
15 October 2011
Есть такой отчет,может кому пригодиться. Установка и подключение АВР Q2.
1) покупаешь прикуриватель 93руб,выкидываешь от него подсветку остается два провода с папами чер.и красный,изолируешь прикуриватель.
2)открываешь плафон ,черный с синим минус.красный с оранж плюс,соответственно вставляешь туда папы от прикуривателя входят очень плотно.
3)Вставляешь зарядное в прикуриватель,протаскиваешь под обшивкой провод к лобовому стеклу, все остальное прячешь тудаже места достаточно я еще в паралон проложил чтоб не гремело.
4)Все радуешься!!!
P.S Разработка не моя где-то вычитал и применил все отлично получилось ничего паять не надо.
Valerevich
15 October 2011
gse
что то я не понял наличие прикуривателя... и зачем тогда лезсть в проводку лампы? Логичнее все вешают питание длля радара или видеорегистратока как раз на питалово лампы, при этом прикуриватель свободен и снижу тянуть ничего не нужно
