Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
934K
4,3K
ded76
17 June 2011
Если антенны расположены по бокам, то будет чуть лучше вперед-назад, но не настолько, чтобы городить весь этот колхоз.
АлекСаша
17 June 2011
моя 60 см антенна улетала 120+ в основно на 150 железно отлетала, купил СИРИО 3000 турбо, 200+ ездил больше не пытался...
JMZ323
20 June 2011
ML 145 на магните, до 180 км/ч даже не двигается с места.
С царапинами ЛКП борюсь путем наклейки виниловой пленки на места установки антенны (их два - на крыше и на багажнике). Винил - под цвет машины (у меня - колорадо ред ). Незнающие люди, пока им пленку не покажешь на кузове, ее и не видят . Потом пленку оторвал, и как ничего не было
АлекСаша
20 June 2011
JMZ323
а у меня машина полностью обтянута
николка
23 June 2011
люди подскажите надо платить за рацию каждый год?
Не-Он
23 June 2011
Н
николка:
Нет, не нужно.
Если Вы зарегестрировали рацию, то у Вас есть разрешение на 10 лет.
Frodji
23 June 2011
immm
У меня стоит такая антена и алан42 и нормально всё принимает!Тебе что в такси работать или из вражеского тыла шифровки в центр передавать?Ну а мощность зависит не от количества антен,а от мощности передатчика, а все эти оценки хуже/лучше очень субъективны,кого-то устраивает,а кого-то нет!Так что смотри сам.
VaLeRa86
27 June 2011
Доброго времени суток
отзовитесь у кого Alan 48 plus
http://www.radio-contact.ru/product_info.p...us--b---p-.html
VaLeRa86
27 June 2011
VaLeRa86:
или кто может про неё что сказать
Не-Он
27 June 2011
VaLeRa86:
VaLeRa86:
зайдите на форум радиолюбителей:
http://lpd.radioscanner.ru/
найдете нужную инфу для себя!
VaLeRa86
27 June 2011
Не-Он:
VaLeRa86:
VaLeRa86:
спасибо, но не всё нашёл
Node
27 June 2011
VaLeRa86
Не знаю почему но аланы чет ругают.
У меня у самого по первости стояла alan 48 excel, в целом по своим функциям работала и вроде как даже неплохо, но во-первых пришлось в нее по зиме лезть с паяльником с профилактикой среднего уровня сложности (пропайка целого блока) - и это проблема общая для всех станций этой модели до определенного года выпуска! - а во вторых, дико бесило отсутствие автоматического шумодава. Постоянно по сто раз за поездку приходилось вертеть ручку ручного шумодава.
Поставил mj-600 и забыл что такое помехи... Автоматический шумодав просто сказка.
Правда теперь даже себе не представляю как перенести своё радиохозяйство со старой машины на новую... Но это уже другая тема.
VaLeRa86
27 June 2011
Node:
VaLeRa86
А можешь по подробнее как подключал,тумблеры в каком положении при рабочем состоянии
Node
27 June 2011
VaLeRa86:
Да там не было особо тумблеров. Ни на алане ни на мегаджете.
Плюс и минус протянул с акуума. Антенна у меня была sirio t3 27 на врезке (дыра в крыше). Вобщем говоря все по науке.
На мегаджете включил ASQ (автошумадав), и погнал. А на алане просто включил станцию и поехал.
Реально можно было общаться на расстоянии 6-7 км, это машина-машина, дальше уже надо было автошумодав выключать. Без него еще пару км можно было пробить. Дальше уже всё. Это если учесть что антенна 65 см то результат неплохой :-)
G.A.N. 163rus
27 June 2011
всем привет. подскажите неграмотному. какая радиостанция лучше - с автошумадавом или можно с ручным?
Node
27 June 2011
G.A.N. 163rus
и с тем и с другим хорошо когда.
mj-600 - там есть автоматический спектральный (на кнопке), и ручной пороговый (на вертелке). Автомат работает в 90% случаев, когда проход или когда например далеко от города, можно включить слегка вывернутый ручной...
Я megajet на самом деле советую просто по той причине что сам ей пользовался. Может и еще в каких есть такой же функционал, просто я по другим не знаю.
G.A.N. 163rus
27 June 2011
ок спасибо. а нет случайно ссылки на фото с установками радиостаниций на фокусы?
Node
27 June 2011
G.A.N. 163rus
да поищи в гугле, этих фотоотчетов в сети навалом.
только мой тебе совет, не принимай все эти рекомендации близко к сердцу :-)
если следовать всем советам от "мастеров" досконально, то придется изувечить полмашины. и крышу надо сверлить, и краску сошкуривать, и литолом все мазать, и антенну не короче двух метров... не то что бы все эти советы были полной ерундой. но всё хорошо в меру, вот об этом надо помнить :-)
SHURe
27 June 2011
G.A.N. 163rus:
Две-три станицы назад пролестайте и увидите желаемое
VaLeRa86
28 June 2011
Node:
VaLeRa86:
а как подсоединял? Куда? Фото у тебя есть крепления и подсоединения?
Node
28 June 2011
VaLeRa86а как подсоединял? Куда? Фото у тебя есть крепления и подсоединения?
я ж говорю, я не форде подключал =) а на старой машине. ваз 2111. хочешь, могу кинуть фотки про это.
как в форд это все перенести стационарно не сильно представляю, потому что не хочу портить внутренности машины. да даже и не знаю, надо или нет.
склоняюсь к тому, что станцию буду держать в ящике между сиденьями, там как раз и розетка 12в есть. а антенну просто буду ставить на крышу на магните, когда поеду по трассе. у меня есть в запасе ML 145, как раз подойдет...
а ты хочешь стационарно станцию в область торпеды инсталлировать?..
VaLeRa86
28 June 2011
Node:
думаю,скинь подключение
VaLeRa86
29 June 2011
http://www.e-v-t.ru/931/alan/48-plus/forum/
SHURe
29 June 2011
Node
Очень долгое время ездил с СБ, не инсталлируя её в интерьер машины. Антенны все время на магните. При некоторых неудобствах этот вариант имеет право на существование, ибо когда станция не нужна-просто оставляется дома...))
Klennn
29 June 2011
Зачем изобретать велосипед.
Просто разместить рацию слева внизу, как это сделали многие. Просто, удобно и не видно ее.
Фоток полно чуть выше.
А вот антенну удобно поставить на крепление в штатное место багажника или просто на магните. Крышу дырявить не стоит, эфекта все равно не будет ожидаемого
-Wolf-
7 July 2011
Клубни
В августе собираюсь на авто поехать на море, но так как рстояние не маленькое а есессно всю дорогу ехать 60 кмч не айс, мне подсказали поставить рацию в авто чтоб слушать дальнобойщиков, они иногда предупреждают о засадах, чиатать 54 страницы чессно нет времени, понял что их несколько разновидностей..
Подскажите какие рации в этом случае надо юзать? чем портативнее тем лучше.
Где можно взять такую рацию например на прокат или не дорого купить? и какой вариант лучший по цене/качеству.
SHURe
7 July 2011
-Wolf-
Мда...сложно ёмко отсветить на этот вопрос, увы..
Но попробую..
Нужны СБ рации. Из возимых наиболее удобная MegaJet-600 (есть автошумодав, что не везде есть, а если и есть, то не так корректно работает)
Антенну проще всего взять на магните, ML-145. Приехал-снял, убрал в багажник.
Покупать на радиорынках. На счет проката-можно спросить у одноклубников, я в свое время давал на время друзьям, когда было две станции и обе не были инсталлированы в авто, что немаловажно!
По портативным СБишкам не скажу, у самого был Майком EM-27, станция себя зарекомендовала отлично, но она давно снята с производства и не продается, если только б/у. Для неё приобретался переходник к антенне и использовалась та же магнитка.
Что важно-нужно будет отрегулировать КСВ или хотя бы его измерить, чтобы в дороге не было неожиданностью выход станции из строя. По моему опыту два Майкома только нагревались, но при этом не теряли работоспособности.
Вот так коротко и без подробностей))
Да, просто так предупреждать не будут, надо в эфире спрашивать о ситуации. Ну и при этом рассказывать о увиденном по дороге, дабы был диалог, а не монолог)) Хотя я сам, если вижу машину с люстрой, то предупреждаю об этом без запроса))
Polarbuza
7 July 2011
не думаю,что большинство пользователей ,заморачиваются этим вопросом.Этот тюнинг скорее для просьюмеров
vflimcity
7 July 2011
Вернулся с ЮГов, как всегда с СИ БИ шкой, по сравнению с прошлыми годами когда "машинки" с люстрами стояли на трассе,сейчас (в связи с фоторадарами и видиофиксацией) СИ БИ уже не актуальна,да и дальнобойщики пошли другие.Вернувшись домой в почтовом ящике лежало 2 письма "счастья" из Воронежа и Ростова с фото автомобиля и скоростью в одном +27, в другом +23км.Оба по 300 рублей.
АлекСаша
7 July 2011
Что значит другие?
