CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
SDVIG
22 June 2011
madbЧего то нет доверия у меня этой конторе.
Продавцы сами машины не собирают.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-OEM-For...=item3a59e1a914
TX497:
2001 Ford Focus ZTS Sedan 4-Door 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspiratedhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/8S4Z3B437A-...=item3a67679b31
SDVIGесли не подойдет то всегда можно вернуть им
Подскажите, пожалуйста номера шрусов внутренних, правый и левый на американский фокус 2002 г.в. двигатель сплит порт, коробка механика іВ5.
TallPaul
12 June 2012
slsergeyкасякНа Zetec:
988Z 6268-B2A - ремень ГРМ
YS7Z 6M250-BA - промежуточный ролик 60 мм (на форуме была информация, что 47 мм шел до 1999 г.)
2M5Z 6K254-AA - ролик-натяжитель
F8RZ 8501-EN (PW-368) - комплект водяного насоса (помпа)
касякF8RZ 8620-CE - приводной ремень, с кондиционером
F8RZ 8620-CA - приводной ремень, без кондиционера
SDVIGцитата: |
А как Вы находите номера приводов и современных фордовских замен? Можете подсказать на Американца 2001 2.0L DOHC + АКПП 4F27E коды правого и левого шрусов и старые и новые номера? Заранее спасибо.
PS: Есть Motorcraft TX496 Axle Half Shaft как найти ему левый привод того же времени. |
Если именно про тот случай, то там всё очень просто:
По описанию выбираешь подходящий правый (коробка, движок плюс само описание), правой кнопкой на "парт-намбере" нужного правого привода, выбираешь "Search for L.H. part", открывается номер соответствующего левого привода. Если в колонке стоит RB - ищешь таким же образом по базе OSI новый номер. Там получается YS4Z 3B437-CB (TX-379) - старый номер, 8S4Z 3B437-A (TX-497) - новый.
MATOLAYS4Z 3B414-MS (TX-383)/YS4Z 3B414-MM (TX-382) - правый/левый внутренний ШРУС, 2.0L SPI + МКПП IB5
Добрый день подскажите пожалуйста коды запасных частей для двигателя Zetec 2.0 V16 USA VIN: 1FAFP38382W203925
1. Маслосъемные колпачки (впуск/выпуск)
2. Прокладка головки блока цилиндров
3. Прокладка клапанной крышки
4. Прокладка выпускного коллектора (возле ГБЦ)
5. Прокладка выпускного коллектора (возле катализатора)
6. Прокладка маслоотделителя
И еще вопрос где найти буквенное обозначение двигателя (EDDF, EDDG или что то в этом роде) а то у нас все запчасти только на заказ а поставщик просит буквенное обозначение двигателя. Смотрел по европейскому мануалу, должно быть на передней стороне двигателя возле КПП но у меня там ничего нет.
_VIKING_
23 June 2011
Подскажите пожалуйста, вот на этот расширительный бачок Hans Pries (302 294 546) какая крышка подойдет? а то бачок треснул, хочу крышку тоже поменять, а то вдруг там клапан не рабочий.
ЗЫ: бачок этот уже купил, на родной крышке код 86FB-8100-GD
Ручки откидывания спинки сиденья (для доступа назад), водительская и пассажирская в американской трехдверке. Это НЕ ручки регулировки угла спинки.
VIN 3FAHP31371R136500
Можно европейский аналог, но я слышал сиденья отличаются от американских. Если можно, выложите скрин из европейского ката, чтобы можно было сравнить.
Ребят подскажите пожалуйста. Мне сказали что при замене ГРМ меняют не только прокладку КП ремень и ролики но и болты. а именно болт шкива коленвала и болты звездочек распредвала. Подскажите коды на эти детали. и если там еще чтото меняется и на те детали тоже. Заранее благодарю
TallPaul
12 June 2012
focuszx32001Вин-код или хотя бы описание машины (движок, коробка, год)
kws84А вот здесь смотрел:
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9147532) ???
YS4Z 6B752-AA - прокладка маслоотделителя на Zetec
Андреич СПбПосмотри на схеме, она или нет. Я к сожалению не знаю, как она выглядит, но по описанию похожа. Если она, то - 1S4Z 6162762-BA/1S4Z 6162763-BA - правая/левая кнопка складывания сидений на 3-дверку.
Для европы: 1114866 - гнездо, 1066100 - кнопка
_VIKING_WFOBXXGCDB2J68123
Наверное к бачку Hans Pries должна отлично подходить и крышка Hans Pries
86FB-8100-GD = 7267969. Идем сюда:
https://www.pries.de/shop.asp
. В аналогах - Hans Preis 202261.
focuszx32001Твой вин-код я тоже нашел: 3FAFP31312R140003
F5RZ 6279-A (7111447) - болт М10х40 мм крепления шестерней привода распредвалов
F5RZ 6A340-A (6599022) - болт шкива коленвала
Все номера на Zetec (если ещё кто будет искать)
Нужен код ремня на Русфокус 1,6 с кондером и гуром.
Желательно Котитеч или другой
TallPaul
Спасибо! Стрелка указывает на правильную деталь. Картинка от европы вобще не похожа, на то что у меня - видимо, все-таки конструкция и правда отличается.
Добрый день. А подскажите код кхх для зетек 1,8.
Привет подскажите фокус 2004 топливный шланг 1 318 983, 1 145 155 подойдет ли к моему второй код, в экзисте не знают, просто цена первого 2000 с лишнем, второго около 800, очень надо!!!
подскажите коды запчастей на фф1 американец 2003 год акпп 2.3 л vin=1FAFP33Z63W277857
топливный фильтр
передние тормозные диски
TallPaul
25 June 2012
numb_09Подойдет
Нмикита883S4Z 2001-AA - передние тормозные колодки
F89Z 9155-A (FG-986-B ) - топливный фильтр
rombik1086369 - клапан холостого хода на 1.8
Mihaloch1132953 - приводной ремень на Zetec Rocam 1.6 с кондеем и ГУРом
TallPaul
извените а не подскажите коды на подшипники первичного вала виоричного вала и деффиринциала НА зетек рокам. там идет коробка MTX 75 ИЛИ IB5 ? и еще плиз если можете код подушки КПП заранее спс
подскажите пожалуйста код на подшипники первичного вторичного валов и подшипники дифференциала КППна фф1 1.6L Zetec Rocam И истче если можно код подушки КПП СПАСИБО
Добрый день !
подскажите номера на передние стоики , желательно чисто масленые (если такие бывают)
1FAFP34333W146475
FORD FOCUS SE
2003 ГОД
БЕНЗИН
131,9 л.с.
американец
акпп
всем привет!подскажите,плиз-код радиатора на ФФ-1,2001 г выпуска?VIN-1FAFP36311W256628
Привет, подскажите пожалуйста коды на ступичные подшипники (перед и зад) и шаровые опоры, Русфокус 1.8 2003 год
1132953 - приводной ремень на Zetec Rocam 1.6 с кондеем и ГУРом |
А в аналогах нет почему то контитеча(((
Может у кого есть код контитеча?
TallPaul
27 June 2011
silver60700YS4Z 8005-BB (YS4Z 8005-BBCP) - радиатор под АКПП
YS4Z 8005-AA (YS4Z 8005-AACP) - радиатор под МКПП
Oleg_KRSK1112547 - ремкомплект переднего ступичного подшипника
1201568 - ремкомплект заднего ступичного подшипника
1679401 - шаровая
kiselsv3U2Z 18124-TA (AST-115)/2M5Z 18124-AE (AST-53) - правая/левая передняя амортизационная стойка.
Узнайте любого производителя масляных стоек и посмотрите на его официальном сайте.
Mihaloch1132953 = Contitech 6PK2241
Источник
ребята нужна помощь!!!
Нужны впервую очередь:
1. Кронштейн (подшипника полуоси)
2. Фиксатор кронштейна (подшипника полуоси)
во вторую:
подшипник полуоси
машинка фокус америка 2.3 л
vin 1FAFP34Z64W139039
обвел на картинке скиньте номерки
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
slsergey
3S4Z 3K305-DA - кронштейн (правда по вин-коду не даёт, пишет "не применимо к данному автомобилю", но по описанию - он самый)
YS4Z 3N324-AA - фиксатор кронштейна
W702827-S309 - заклёпка
W500024-S437 - болт
W520102-S439 - гайка
6S4Z 3K093-A - подшипник
Kior
27 June 2011
Подскажите пожалуйста коды на передние пружины на Фокус 1 2003 г. Duratec 1.6L 8V (VIN: X9FFXXEEDF3P17590), ползал по теме, так и не смог определиться какие нужны. И подойдут ли 3S4Z5W310C-A? На Exist-e мне не смогли ничего толкового сказать..
Kior
1143329 - передняя пружина (маркировка: красный/красный/жёлтый, красный/красный/фиолетовый), Zetec Rocam 1.6/Zetec-S. 3S4Z5W310C-A - от америки.
TallPaul
Спасибо! Но всё же интересно про 3S4Z5W310C-A: тут в теме пишут, что можно их поставить на русфокус (и вроде как без проблем), а разница в цене между 1143329 и 3S4Z5W310C-A почти в 2,5 раза, больно не хочется переплачивать, если и пиндосовские подойдут..?
