в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
64,3K
2,2K
Veres
24 June 2011
KVAD
lex82
так вы о печке или о дворниках?
KVAD
24 June 2011
Veres
lex82
извиняюсь, читал по диагонали)
andvn
24 June 2011
San Sanych
если раньше с подвеской ничего не делали, то гайки приварены. Но лучше посмотреть.
kasav
24 June 2011
alligator44
у меня zetec-s 1.6 16v гидриков нет там стаканчики как на 9 - е
alligator44
24 June 2011
kasav
ok
kasav
24 June 2011
да проблемка пипец, походу придется пока с цоканьем кататься
есть вторая голова и стаканчики, но наверно они уже не подойдут
neverstops
24 June 2011
Numme:
happycash
какие звёздочки? там же шестигранник на 7, или откручивается Torx T45, это если конечно шпильки одинаковые у Америкоса и европы.
подскажите пожалуйста почему на малых оборотах звук у давигателя zeteс (всеволожской сборки)как электрокар?
neverstops
24 June 2011
neverstops
почему звук на zetec на малых оборотах как на электрокаре?
Александр173
24 June 2011
max-x:
2-е это скорее рейка , если вся ходовка в порядке, гремит больше кода в небольшом повороте по мелким кочкам1 - е чисть дроссельную, где то встречал темку что на коробке стоит датчик нейтрали, МКПП и если его просто вынуть и повесить рядом то обороты не зависают за последнее прошу не пинать сам не делал просто на форуме где то наталкивался
Спасибо. дроесль уже отдал чистить. заехал на другой сервис обнаружели что здорово с правой стороны гремела стойка стабилизатора. буду молиться чтобы это была она а не рейка. Хотя её наверное опдтянуть можно. Ты не знаешь как подтягивать?
kasav
24 June 2011
подскажите как картинки вставлять
Numme
24 June 2011
neverstops
в смысле на электрокаре? Zetec какой? 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 ?
max-x
24 June 2011
Добрый день. Три недели назад поменял стойки стабилизатора воцарилась тишина. Сейчас справа опять что-то застучало стойки ставил FEBI как они по качеству или на них грешить не стоит
San Sanych
24 June 2011
andvn
andrey78-78
Спасибр большое вам. очень помогли.
andrey78-78
24 June 2011
neverstops
У меня из за генератора, ещё может быть из за насоса гур.
Maikl-822
24 June 2011
max-x
Та же беда. Пока чешу репу: или гнать в сервис или лезть самому. Похоже что не протянули как следует.
P.S. ставил Каябу
max-x
24 June 2011
Maikl-822
Я ставил сам затягивал точно, в выходные сниму колесо гляну что там
numb_09
24 June 2011
Привет всем, делал лючок для бензонасоса и просверлил трубку прямой подачи топлива, хотел спросить, на экзисте в каталогах 2003 фокуса трубка по цене 760р. 1 145 155, а католог по фокусу 2004 2200р. 1 318 983, поэтом подойдет ли трубка за 760 р. на фокус 2004 года россия!?
ps На экзисте не знают!
milavas
24 June 2011
Maikl-822
max-x
Вопрос Ясен. Стучат не стойки. Я тоже поменял на BOGE. Через неделю начался мелкий стук на неровностях. Это Просто гайки откручиваются на штоке в опоре стойки. Они одноразовые. Если не заменить их вместе со стойками они начинают откручиватся.Нужно шестигранник и головку под рожковый ключ. Не очень все сложно!
Там почти незаметный зазор. Начните закручивать-все поймете)
Maikl-822
24 June 2011
milavas
Обрадовал. От всей души +. Посажу на резьбовой герметик.
Maikl-822
24 June 2011
numb_09
как временный выход - кусок шланга и два хомута. Трубку посмотри на разборках.
numb_09
24 June 2011
Maikl-822
я так и сделал на разборку в Ярославле звонил у них нет, может кто знает телефоны разборок Ярославля которыми сами пользовались, я хотел новую,что не париться за 700р., вопрос подходит нет?
numb_09
24 June 2011
Может кто сфоткает штуцер шланга топливной системы Форд фокус не ранее августа 2003 года, я бы сравнил со своим???
lex82
24 June 2011
KVAD
Veres
Ну вот опять ночь постояла и дворники снова в работают как ни в чём не бывало снова работают во всех положениях )))
Такое впечатление что от нагрева в пробках что то где то расширяется и контакт пропадает. но где...
Chily
24 June 2011
lex82
Мне кажется, что проблема в реле дворников. Если у тебя хетч или универсал попробуй поменять релюхи очистителей местами, они одинаковые. Задний не так сильно необходим. Если ни чего не поменяется, то есть смысл залезть в подрулевой переключатель.
vitalikov
24 June 2011
Привет Всем. Подскажите что  это за провод. FF1 Немец 2002г.
не так довно снимал монтажную панель и могу с уверенностью сказать что фишка с замка капота
Alekx79
24 June 2011
Подскажите пожалуйста, где купить приводной ремень континенталь на фф1 с кондеем, гидрак. А то говорят есть , а найти немогу. Большое спасибо))
Chily
24 June 2011
Alekx79
Смотри внимательно. В Экзисте выбор огромный.ТЫНЦ
1 089 877 - код оригинала, заменителей масса.
Можешь и по VIN-коду подобрать.
Alekx79
24 June 2011
Нет, нужен именно континенталь, с этими параметрами, а экзисте тока без кондея. Я сам ездил туда))
swat691
24 June 2011
Вечер добрый! Подскажите, может кто сталкивался. Сделал тест приборки, показывает ошибку 262 ( форсунка цилиндра №1- обрыв или замыкание на+12V) джеки чан не горит, не троит. Скидывал + с аккума, ошибка не стирается.Кирдык форсунке?
Ghostwish
24 June 2011
Здравствуйте, вчера вдруг не с того не с сего дворники перестали нормально работать. С начало стали работать просто медленно потом еще медленней и в конце концов снизили скорость до черепаший на любых скоростях. Не подскажете что это может быть.
Лямбда-зонд
