архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
31,3K
Сервер
21 June 2011
Коля
А как ты узнал что шрус? и как определить правый или левый ?
Albert75
21 June 2011
К
Коля:
Focusima
Подшипники колёс гудят похоже. Попробуйте покачать машину с боку на бок рулём на ходу: если звук будет меняться - это подшипники.
Немного не корректно.. необходимо на скорости 60 км/ч повилять машиной слева на право - тем самым перераспределяя нагрузку на колеса, больший шум будет исходить от более нагруженного колеса - там и надо менять подшипник Замена ступичного подшипника (сообщение #4747661)
РоманЛ
21 June 2011
Сервер
возможно диски надо прокатать, у меня тоже так вибрировал прокатал два передних сзади были нормуль,
evgen124
21 June 2011
Коля
21 June 2011
Менял местами и балансировал колёса, купил новые диски - не помогло. Перерыл несколько форумов - где-то нашёл похожую проблему, да и
менять уже нечего было, решил поменять привод - помогло. А левый потому, что левую сторону всегда трясло сильнее.
В прошлом сообщении наврал - менял не шрус, а весь привод. Не уверен, что можно купить отдельно внутренний шрус.
evgen124
21 June 2011
Вот так вот предыдущий хозяин испортил мне жизнь(( КАк это можно исправить?? пластик мягкий. Заранее спасибо.
KILL_RC
21 June 2011
Focusima
стоит подшипник 3500-4500 вместе со ступицей. найти вполне реально и без ступицы но это того не стоит. запресовать правильно тяжело, нужен опыт, коего порой и у специалистов не хватает. не скупитесь на оригинал . я сам при замене купил сначала неоригинал "хороший", рассыпался пока ставили.хорошо что потом поменяли с доплатой на оригинал. это ваша уверенность и безопасность. мой родной левый передний подшипник прошел 143 000, остальные еще до сих пор тьфу тьфу, а уже 148 000 почти)на счет проверки-правильно сказали, на скорости "повилять" из стороны в сторону, тем самым перемещая нарузку с колеса на колесо либо же при повороте на перекресте надавить на газ чтобы нагрузку увеличить на колесо и соответственно понять, подшипник это вообще или нет. при таких манипуляциях звук усиливается, может даже бить по рулю если дело действительно в подшипниках)
Student_X
21 June 2011
evgen124
прогрей феном, может расправится, но дырки конечно не исчезнут. а вообще суровые были люди
Greek
22 June 2011
evgen124
как вариант - прикрепить новый держатель...
Mastercool
22 June 2011
Ребята ? Беру Фёдора с радио пакетом №60 (Sony MP3 + 8 динамиков), так вот, если скинуть клемму с аккум-ра мне потом надо будет вводить в эту магнитолу ПИН-код ? если ДА то, при покупке авто надо у дилеров требовать этот пин код да ? или же он указан в мануале по этой магнитолке ?
\\ Заранее благодарен.
KILL_RC
22 June 2011
Mastercool
да-код запросит. 4 цифры эти, предыдущие хозяева либо знают наизусть, либо написано ручкой в сервисной книжке, либо вложен в одну из книжек на бумажке, либо (что редко) - напечатан на наклейке и вклеен в книжку. Если новая машинка-сто процентов должны вам код этот дать. Если даже код утерян-его можно запросить, обратившись к дилеру, указав серийный номер магнитолы, а также партию выпуска.
Focusima
22 June 2011
Albert75
Т.е. возможно заменить только один подшипник. Я думал они меняются в паре сразу на оба колеса
DemanBuley
22 June 2011
Ребят добрый день два вопроса, застучала задняя стойка, меняют обычно сразу 2 или по одной? и второй как снять задний спойлер на хэтче???
Спс
lesal
22 June 2011
E
evgen124:
По таким проблемам есть 2 решения
1 - замаскировать/заделать - маловероятно, что получится
2 - выделить, чтобы наоборот бросалось в глаза - например, красивая стильная наклейка, дополнительный прибамбас, часы - короче, все то, что согласуется с твоей фантазией и твоими правилами и приличиями.
Snezhnii
22 June 2011
DemanBuley
1. Думаю пробег уже нормальный так, что меняй оба сразу.
2. Как снять спойлер http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...veri-zadka.html
morece
22 June 2011
фф 2, 1,6 115 л.с., пробег 115 000 км, не нравится, что на первой скорости при плавном наборе скоросте, он ее набирает не совсем плавно, при резком наборе и на других передачах этого незаметно, также если на первой набрать 2000-2500 оборотов и отпустить акселератор, то машина не плавно останавливается, а как бы с рывками небольшими, опять же когда на 5й и со 130 км/ч отпускаешь педаль газа - все плавно
в какую сторону смотреть?
Snezhnii
22 June 2011
Mastercool
При покупке авто дилер обязан дать номер кода на магнитолу, а так же номер ключей, на тот случай если необходимо заказать дубликат. Надеюсь на счет дубликата не ошибаюсь, так как на втором ключе у меня был приклеин номер.
инжЫнер
22 June 2011
На продукции ВАЗа подобное было когда умерли демферные пружины ведомого диска сцепления, они должны гасить колебания.
StKrazz
22 June 2011
Привет)) а кто может подсказать номера фильтров)) на Фокус 2 рестал) 2008 г.
Snezhnii
22 June 2011
StKrazz
Двигатель какой? в этой теме смотри
Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Gera
22 June 2011
Mastercool
точнее 2 наклейки. с 4 значным кодом.. если нет то они могут быть прекреплены в бардачке. как ввести код написано в мануале к магнитофону.
DemanBuley
22 June 2011
Snezhnii
Пробег 40 000 км.
KILL_RC
22 June 2011
Focusima
можно по одному.
DemanBuley
на счет задних стоек, если мне не изменяет память, продаются передние отдельно, задние ПАРОЙ.
TimExc
22 June 2011
Может кто сталкивался с проблемой:
Машинка постояла 2 недельки без движения (в отпуске был ). Когда вернулся и решил завести, произошло следующее (в баке на тот момент было примерно литров 10-15 бензина)...При пуске двигателя машина стала издавать "стрекочащий звук" - похоже, как будто лопасти вентилятора бьются о корпус. Завелась только со второго раза.
Потом заправил полный бак, проехал примерно 600 км...прошло несколько дней и каждый раз двигатель заводится с "стрекочащим звуком", но при этом сам двигатель работает нормально, тихо, без лишних шумов.
Подскажите, как справиться с данным "недугом"?! Может в сервис сгонять?
Спс,
Nikis_23_rus
22 June 2011
TimExc
Конечно сгоняй, пусть посмотрят хотя бы откуда звук идёт, а потом уже ясно будет что с этим делать.
Если мотор 1,6 / 115 , то возможно это VCT.
zloi_kot
22 June 2011
да и сам бы капот открыл и послушал где стрекочет.. а то разговор на уровне "ничего не работает"..
инжЫнер
22 June 2011
Стойки что передние, что заднии, равно как и прружины - меняются парами
KILL_RC
22 June 2011
инжЫнер
с чего это?:)передние вроде не обязательно)по крайней мере в каталоге идут по отдельности) значит теоритически можно поменять одну, только есть ли смысл в этом)
инжЫнер
22 June 2011
KILL_RC
хотя бы для того, чтоб левая и правая сторона подвески авто работали одинаково
Вадим1971
22 June 2011
подскажите на каких фордах стоят фильтра бочки?
Блок предохранителей (ВСМ)
