mikekk
28 December 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
Надумал себе фантомчик купить и встал перед выбором между Phantom DVM-130G и Phantom DVM-8500
Помогите выбрать,что лучше ?
k077ye
21 June 2011
ekat:
подскажите какой кулер подойдет и как его подключить,к каким контактам? спасибо. |
я себе для as 8607 такой заказал
k077yeзаказывать с ибея за 3.85 бакса куллер, когда они по 30-50р на развалах электроники и просто в комп магах
Mashinkitiket
21 June 2011
UniverseМожет фотки перепутали, у китайцев это норма.
Просто смотрю они сейчас усиленно занялись внедрением своих навигационных модулей в штатные системы европейских машин. Способы подключения у всех разные, без бутылки не разберешся
k077ye заказывать с ибея за 3.85 бакса куллер, когда они по 30-50р на развалах электроники и просто в комп магах |
это может у вас проще, а у нас ... проще с ebay
Mashinkitiket:
Universe Может фотки перепутали, у китайцев это норма. |
На фото не штатный Блау
На штатном нет кнопки MEDIA
Msclne:
Кто знает как на Фантоме 8500G HDi попасть в меню второго или первого уровня? Я почитал тут в ветке, где написано, что через вкладку AV нужно ввести код, но мне не зайти в эту вкладку, пишет "Нет прибора" Какого прибора, я не понимаю. |
Нет прибора пишет когда в разъем AV сзади воткнут кабель от IPOD. В фантоме AV и IPOD реализованы через один разъем. Так что если он у тебя воткнут, вынь его и все получится.
Если же там ничего не воткнуто и все равно пишет "нет прибора", RESET тебе в помощь!
Народ, кто собирается заказывать квадратный Witson или AS8606 в Москву, очень нужны 2 комплекта дополнительных креплений, закажите ПЛЗЗЗЗ в долгу не останусь. Подробности в личку.
solenoffЮзаю Velas V-FMG 4 месяца. Никаких нареканий ни к мультимедиа части, ни к ГПС нет! Да и по цене она гораздо вкуснее Фантома!
Вот мой отзыв!
Доброе всем время суток! Я не являюсь участником вашего Клуба, но многие рекомендуют FFClub как экспертов по ГУ от хулиганов. Прошу помощи.
Подcкажите можно ли полноценно запустить навигацию поверх работающего радио, т.е. чтоб и радио пело и подсказки навигации звучали? Если "Да", то что и как для этого нужно сделать?
Если нужна еще какя-нибудь информация, готов поделиться.
Подcкажите можно ли полноценно запустить навигацию поверх работающего радио, т.е. чтоб и радио пело и подсказки навигации звучали? |
Включить радио и перейти в режим навигации пробовали?
Включить радио и перейти в режим навигации пробовали? |
Именно так и делаю! При включении ГПС любой источник звука отключается.
mik561
походу дела в Вашем аппарате отсутствует так называемая двойная зона ГПС (DZ GPS)
походу дела в Вашем аппарате отсутствует так называемая двойная зона ГПС (DZ GPS) |
Если можно, по подробней, что значит двойная зона ГПС (DZ GPS)? Может ее где-то нужно включить? Или это аппаратная хрень?
Надумал себе фантомчик купить и встал перед выбором между Phantom DVM-130G и Phantom DVM-8500Помогите выбрать,что лучше ? |
Phantom DVM-130G - просто двухдиновый (2 din). Если сейчас у тебя штатная "квадратная" магнитола фокуса или штатная заглушка вместо мафона - Phantom DVM-130G не подойдет. Он значительно меньше. Если только через переходную рамку, но это отдельная тема. Кстати, в таком случае может лучше в сторону пионера (и прочих именитых звуковиков) смотреть.
Phantom DVM-8500 - имеет штатный "овальный" форм-фактор + все разъемы конструктивно предназначенные для установки на Фокус (Мондео и т.д.)
tr.axelИ что теперь делать?! А может можно как-то прошивку поменять?
Может у кого другие идеи есть, как побороть моего хулигана?
tr.axel
22 June 2011
И что теперь делать?! А может можно как-то прошивку поменять? Может у кого другие идеи есть, как побороть моего хулигана? |
возможно не все так просто, по мимо программной части, нужна поддержка аппаратной, так что выясняйте поддерживает ли ваш аппарат функцию картинка в картинке, если нет, то в данном случае поможет только замена ГУ
tr.axelцитата: |
выясняйте поддерживает ли ваш аппарат функцию картинка в картинке |
Картинка в картинке работает, но я не могу, или не знаю как, запустить навик поверх радио!
картинку главного меню гу можно посмотреть?
ekatУ меня на AS8103 с завода стоит кулер. Видимо он все равно не помог. Плюс к тому он даёт ужасную наводку на звук (Свист, писк). Буду ставить на него фильтр
rino79У меня тоже так было - вечером глючит, а с утра нормально.
Так длилось месяц, а сейчас уже совсем умерла...
BeR_Обещанная схема для подключения. Просто как хозяйственное мыло
Три провода (толстые) выходят из разъёма магнитолы для питания кан-баса.
Жёлтый (batt+) постоянные 12v, Красный (ACC) 12v от замка зажигания (независимо от того включена магнитола или нет), чёрный (GND) земля.
Я подключил ТВ тюнер, 2 антенны ТВ Тюнера, Антенну аналоговго ТВ на Эту землю и на ACC (красный провод). Можно поставить в цепь ещё предохранитель. Мощности проводов хватит за глаза, они идут напрямую от штатной проводки ford как бы "петелькой" через разъём майфуна.
ЗЫ
Скрытый текстМожно кнопку в разрыв питания поставть - чтобы включать тюнер тогда когда нужно ( чтобы не работал всегда, когда включено зажигание) или простейшую схемку питания используя штатный синий (ANT) провод.
x
koiv
22 June 2011
tr.axel
PIP - это совсем другая история, у меня нету пипа, но гпс поверх любого мультимедиа работает без проблнм!
koiv
22 June 2011
mik561
если есть пип, тогда скорее всего можно включить звуковое сопровождение любого из экранов в пипе! нужно ковыряться в опциях. имхо!
Sergert1
Ну я думаю переходные рамки это не проблема, меня больше волнует качество работы и как из этих аппаратов с технической точки зрения предпочтильнее...а для подсоединения 130G требуются переходники или разьемы дополнительные?
tsmek
22 June 2011
half2002Скрытый текстцитата: |
Да, магнитола та же. Хотел перепаять микрофон, увидел его размеры и пайку и решил не лезть без нормальных инструментов. При повторном подключении перестал работать подрулевой джойстик (фокус 2 рестайл хеч). Долго замыкал провода между собой и в итоге джойстик заработал (при замыкании между собой земли и какого то из ремоте 1 или 2 работала часть кнопок, при постоянном соединении они не работила ((() Потом джойстик периодически начал отваливатся (то работает то нет) помогало постоянное обучение, потом и это не помогло. Снял голову, повторял те же процедуры, ничего не заработало, через 5-7 дней (точно не помню) он снова начал сам работать. Но потом (дней через 5-10) экран перестал реагировать на нажатия и перестал работать джойстик. На сегодня ситуация такая: джойстик не работает, пульт работает, все кнопки на морде работают, экран работает утром (начиная с поездки на работу) и может проработать 10 минут, может 2 часа, потом все равно не реагирует на нажатия. Я грешу на температуру (последние 2-3 недели больше 25 градусов) именно в этот промежуток начались проблемы с экраном. Кстати напиши пожалуйста какие провода магнитолы(с какими бирками) у тебя подключаются к каким проводам из разьма форд. Буду ждать известий. Спасибо! |
x
У меня тоже иногда "слетал" джойстик после отключения разъёма, но после первого же обучения работал без перебоя! Симптомы у меня были теже - с утра работает экран + кнопки на морде+ джойстик, к вечеру нет, китайский пульт ИК - РАБОТАЕТ!!! Тоже связывал это с жарой, хотя началось это всё в апреле, когда был ещё снег на улице, но уже было жарко в машине. Но потом история стала повторяться и в дождь и в холодную погоду, а окончательно "отвалился" экран и кнопки - когда было +10 за бортом. Вентилятор исправно работал (слышно).
Сейчас магнитола разобрана, жду человека который постарается помочь
ЗЫ Какие именно провода сфоткать?
koivЗвук, похоже, идет только от основного экрана, от внутреннего нет! В режиме навигации нет кнопки "PIP".
нужно ковыряться в опциях. |
Зать бы в каких... Поэтому и пришел к вам за помощью.
mik561надо делать наоборот: вкл. нави, а затем левый верхний угол нажать, выскочит меню, внизу этого меню жмешь радио и кнопочку PIP, точка на этй кнопке поменяет цвет и пойдет твое радио совместно с нави!
А на этот вопрос мне ответили уважаемые люди на предыдущей странице.
mik561
В меню настроек в GPS просто поставьте галочку GPS sound ON и все будет работать. Я могу ошибаться в точном названии пункта меню так как машина щас далеко, но лечится это именно так. Все элементарно.
Добавлю (фото нашел в этой ветке). У старых хулиганов меню настроек другое, но принцип один и тот же. Звук в режиме GPS включается и отключается вот здесь:
