Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
964,4K
3,7K
ejik78
19 June 2011
Dispenser
в стопаки,какие светодиоды ставил ставил ?
были эксперименты примерно вот с такими posted image,как то не очень
и в допстопак,лучше ставить красные светодиоды с ними получается более ровное распределение,белые светили точечно
MichaelM
19 June 2011
ejik78
Спасибо за информацию, я хотел такие ставить.
А может попробовать сделать светодиодный только габарит, а стоп оставить лампу 12/21? только вот как?
ejik78
19 June 2011
MichaelM:
ejik78
не вижу смысла в таком извращении ,
да и у меня задние фонари штатные со светодиодными габаритами ,мне нужно только на стопы светодиоды ставить,но те что пробовал не дают нормального рассеивания
Dispenser
19 June 2011
ejik78:
Dispenser
Эти.
А в доп.стопсигнал я про красные и имею ввиду. Если ставить белые, они и светить не будут, и свет будет розовый.
alligator44
19 June 2011
DeathMan
По 180 рублей за пару. В Южном порту (Авторынок в Москве).
kucherman
19 June 2011
Ruttor Короче я решил их поставить Sho-me Alpha-13 выложу фотки посмотрим что получиться, думаю лупить будут как надо, как раз проверю в темном гараже и при свете! еще разобраться как их менять, а то мне показалось что это как то геморойно в ФФ2 фаре.
19 June 2011
kucherman
Ток 158мA это очень прилично, светить должны хорошо, но и грется будут доже прилично.
По длинне в рестайл видимо встанут в притык. С наружи возможно будет смотреться не очень.
Фару на рестайле обязательно снимать, отсоединять от проводки, класть на что то мягкое и производить все дальнейшие действия.
Если будешь делать фото то лучше не в гараже. Чтобы увидеть разницу лучше поменять одну фару и сделать фото с большого расстояния. Так будет нагляднее видно разницу и по яркости и по цвету.
partyzona
19 June 2011
kucherman
То есть раньше Вы в этих фарах лампочки габаритов не меняли? Если это так, то нужны очень... очень длинные узкие узконосы, что бы они могли ухватить сам патрон, иначе есть вероятность того, что патрон или лепесток от патрона сломается.
Блин, и кто придумал такую конструкцию
kucherman
19 June 2011
Оке понял, спасибо за советы буду пытаться аккуратней все сделать
kucherman
19 June 2011
А в обычной лампочке которая стоит ток на много меньше? мне кажется что светодиодка будет меньше греться чем обычная!
20 June 2011
kucherman
У обычной лампочки ток 360мА, но 158мА для светодиодов это уже приличный ток. Т.к. импульсного стабилизатора там нет и в помине, то часть мощности рассеивается на токоограничивающих резисторах. Они мелкие и нагреваются часто намного сильнее самих диодов. 2 ватта потребляет одна такая гирлянда.
Вот кстати http://ledway.ru/svetodidnie-lampi-t238.html#p4049
И цитата от туда же касаемо именно 13 светодиодной SMD сборки:
Возьмем для примера пациента под номером три. 13 светодиодов smd 5050. Мощность одного светодиода - 3,3*0,06=0,2 ватта. Таким образом, 13 диодов имеют мощность 2,6 ватта. Как мы уже знаем, диодам стандартно надо хотя бы 15-20 кв.см радиатора на ватт мощности. Здесь мы имеем в лучшем случае квадрата три-четыре. Осознавая это, изготовитель занизил ток на светодиоды примерно в два раза. Но это мало помогло - 1 ватт тоже надо куда-то деть.
Вердикт : пациент номер 5 имеет право на жизнь (ограниченно). Остальные использовать можно, только если морально готов менять их раз в два-три месяца.
На счёт 2-3 месяца м.б. автор и преувеличил, но то что от перегрева рано или поздно они начнут выходить из строя это точно.
kucherman
20 June 2011
Про эти светодиоды могу сказать точно что больше года они проработают это 100%, так как юзаю такие уже 3-ие, только вот, так как машина новая не хочется чтобы плавиться чего-нибудь стало, поэтому и обдумываю этот вопрос. И еще напрягает что у ФФ2 где ставиться этот габарит сама площадь маленькая для лампочки.
Sergey_I
20 June 2011
поменял лампочки поворотников =)
было:
стало:
в живую гораздо лчше смотрится, от отражателя синим во всю фару поворотника)
kucherman
20 June 2011
хы прикольно зачёт Sergey_I
Sergey_I
20 June 2011
спс) стараемся)
kucherman
20 June 2011
Sergey_I
У тебя впереди в габаритах стоят светодиоды если какие то напиши и фотку в студию если можно)
alligator44
20 June 2011
Sergey_I
Не увидел по фотам, а что изменилось ?
Что там "синим во всю фару поворотника" ?
Sergey_I
20 June 2011
kucherman
да диоды) до этого были шоу ми, 5 диодов, некоторые диоды моргать стали, щас поставил маяк типо с линзой) на самом деле не оч. нравятся, ночью ничего смотрятся а днем как то так, но менять не планирую пока) фото нету на данный момент. ели оч. надо то могу сфоткать)
Sergey_I
20 June 2011
alligator44
лампочка другая там)) знаешь есть такая штука отражатель называется, вот ты присмотрись если чуть отойти от машины то фара поворотника кажется желтой! когда там оранжевая обычная лампочка стоит! а с синевой, она кажется синей! понимаешь
alligator44
20 June 2011
Sergey_I
Да, присмотрелся.
Увидел...
А это что, круто считается?
Sergey_I
20 June 2011
alligator44
очень круто!
SQUEALER
20 June 2011
Так много тут страниц.. подскажите какие диоды поставить в подстветку номера на фф2 седан дорестайл)) если не сложно)
Sergey_I
20 June 2011
SQUEALER
у меня сейчас вот такие стоят) http://pokrovavto.com.ua/templates/images/...01558562bff.jpg пока не жалуюсь. у меня хетч дорест, но думаю в седане такие же!
SQUEALER
20 June 2011
Sergey_I
а какой то алгоритм замены есть?) или просто встают на место лампочек без каких либо махинаций?)) просто думаю поменять))
Sergey_I
20 June 2011
SQUEALER
откручиваешь, вытаскиваешь) меняешь)) никакие обманки не нужны, только полярность чтобы была соблюдена! прежде чем все закрутить, проверь работает или нет ))
SQUEALER
20 June 2011
Sergey_I
спасибо большое)) + твой)
Sergey_I
20 June 2011
SQUEALER
да незачто )
alligator44
20 June 2011
Sergey_I
А на "испанце" вааще "атас" будет наверное...
Надо будет себе замутить.
Все оглядываться и завидовать будут.
А ручки чо, блестящие?
А у меня в цвет кузова.
Надо мне так же сделать...
SQUEALER
20 June 2011
Sergey_I
а я чо то подумал.. а название есть какое?)) не приду же я в магазин с картинкой)) и кстати где покупали в радиодеталях или а автомобильном?)
Moriak
21 June 2011
Могу продать свой комплект светодиодных лампочек Philips T10 W5W 4000K. Пишите в ЛС.
Как купил поставил для проверки одну лампу, не понравился цвет свечения - черезчур желтый, хотелось белее и на порядок, точнее сказать, холодного белого. Думаю купить такие же, только 6000K.
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
