Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
VitasFocus SE
12 June 2011
Книжка то зачем? Что интересно - спрашивай. Кто знает - подскажет. Для этого и существует форум.
sell
12 June 2011
ну книжку если что можно в гараж взять,а ноут с собой таскать как-то не сподручно)))
и вообще эт у меня первое авто...под капот лезть как-то страшновато...но если делать в сервисах никаких денег не хватит
вот думаю надо поменять наверно задние тормоза. пробег боольше 100тыс. км., говорят задние как раз при таком пробеге и меняют. передние старый хозяин поменял,чем подверждает чек об оплате данной услуги.
вот и думаю, как и что над делать) может задние тормоза еще полвека проживут,а может уже и на ладон дышат..
denis23_05
13 June 2011
sellа ты разбери да посмотри на колодки. Чё гадать то? Книги по авто есть, но только на английском.
Напиши в личку dimon717, у него точно есть.
Vitalik_
13 June 2011
Вобщем если кому интересно, разобрался я со своей помпой ЕГР
Заколхозил эпоксидкой трубку (соединитель для сливных шлангов к стиралке подошел идеально ) заместо отломанной и вернул помпу на место. Правда болтается она там на двух резиновых держателях вместо трех, т.к. третий отломался, но вроде не вываливается. Правда пришлось помучаться с ее вставкой на место и присоединением шланга, т.к. бампер я не снимал, а места там ну очень мало, и трубка получилась длиннее, чем была до этого. Вобщем чек енжин горел после этого еще где-то полдня. Я уже расстроился, что не помогло, как в какой-то момент заметил, что он пропал
Так что всем спасибо за помощь
89203679701
13 June 2011
Мужики, не в курсе, защита двигателя у нас от европейца подойдет?
А то масляный фильтр заказал длиннее, чем надо, поставили, выпирает на пару см, масло сменил, сказали, что если какая кочка, то не сдобровать моему любимому ZX3. Варианта два: либо фильтр короткий покупать, менять его (придется вместе с маслом), либо просто защиту движка поставить.
Я думаю, что второй вариант совсем не повредит
denis23_05
13 June 2011
89203679701защита всю морду утянет. Читай на предыдущих страницах. Уже обсуждалось плотно.
VitasFocus SE
13 June 2011
89203679701
Я за три года только два раза поставил короткий фильтр. Остальное время ездил с длинными, и даже зимой.
89203679701
14 June 2011
denis23_05
Извиняюсь, что невнимательно читал форум, но объясни пожалуйста, что значит "утянет" морду?
Заранее благодарен за толерантность
sebren
14 June 2011
Защита от 1 фокуса подходит. Я себе ставил защиту Шериф
http://www.karter.ru/catalog/result.php?&a...mp;ELEM_ID=2990
Там только отверстия в рамке радиатора рассверлить нужно с 8 до 10 мм, встаёт нормально как родная и как раньше писал V 4ZX ZX4/5 - американский фокус с 2005 года. (сообщение #5632827)
действительно рамка за счет пластины усиливается. Крышка под маслянный фильтр в зашите расположена в другом месте, т.к. у 1 фокусов другой двигатель. Так-что для смены фильтра маслянного нужно будет снимать защиту. Фильтр ставлю короткий Knecht (Mahle Filter) код OC 244, а то с длинным фильтром можно как плугом пахать на неровностях.
sebren
14 June 2011
denis23_05
Это значит если ты со всей дури налетишь на что-то (пень, бардюр и т.д.), соответственно от сильного удара о защиту она потянет рамку радиатора с радиатором, за которую она крепить спереди.
Как говориться с дуру можно и ... (защиту с рамкой радиатора) сломать.
89203679701
14 June 2011
sebren
Спасибо! РЕАЛЬНО полезный ответ!!! 5+
kmp
14 June 2011
sebren
Если со всей дури на пень то всеравно не чего не поможет,а так люди ставят Шериш от 1 федора и ездят от снега и колеи помогает и слава богу
sebren
14 June 2011
K
kmp:
sebren
Так я про тоже и говорю. Посмотри на 2 сообщения выше.
89203679701
15 June 2011
А если масляный фильтр уже длинный стоит, то защита картера станет или обязательно короткий ставить?
Кстати, как голос за сообщения проголосовать? Я тут, что-то не вижу соответствующих кнопок...
kmp
15 June 2011
89203679701
Встанет себе ставил длинные и короткие
albka
15 June 2011
89203679701
когда силы и авторитета наберешь вкопилку тогда и голосовать за сообщения сможешь, если будешь бред писать и минусить, то и голосовать не сможешь. почитай это про силу и авторитет
89203679701
15 June 2011
Ребят, а подшипник задней ступицы никто не менял?
Не в курсе, чтобы шпильку поменять, там подшипник выпрессовывать надо? Или так можно поменять, без опасности того, что последний раскрошится. А то вот в сервис хочу заехать, шпильку плохую заменить на заднем барабане, вот, думаю, может сразу подшипник взять на всякий пожарный, а то, если раскрошат на кусочки мастера, то выехать из салона не смогу.
Кстати, если кому интересно, код оригинала: YS4Z1A049AA. Коды заменителей: RW407 (FAG); 516007 (National)
V 4ZX
15 June 2011
Кто знает где купить блок круиз контроля на нашу машинку с тросиком?
Не кто не знает?
denis23_05
15 June 2011
VВ 4ZXв екзисте или на разборке.
denis23_05
15 June 2011
89203679701я менял, но только передний. Фотки выкладывал тут.
89203679701
16 June 2011
Люди, сайлент-блоки задние кто менял?!!!
Где болты заказать на все рычаги? А то у меня всё закисло, скорее всего, срезать прийдется.
Кто в курсе, поделитесь опытом, может, от обычных фокусов до 2005 г. подойдут?
albka
16 June 2011
у тебя подвеска задняя один в один фф1, найди тему замена задних сайлентблоков на фф1 там есть все ответы.
89203679701
16 June 2011
Фу-у-у-ух, спасибо большое!!!
А то я испугался!!!
FOCUS-ST_ZX4
16 June 2011
Всем привет кто подскажет где можно заказать или купить !! в Москве! противотуманные фары линзованные и все компоненты к ним, вот как тут!!
nikol
16 June 2011
всех кто находится на форуме приветствую и прошу помочь не как не могу найти руководство по эксплуотации форд фокус zx4.электро схемы на машину.а то у меня перестал работать один вентилятор.при включении кандея и при включении охлаждения двигателя включаеться один вентелятор
V 4ZX
16 June 2011
Кто знает номер блока круиз контроля на нашу машинку. И он с тросиком идет?
V 4ZX
16 June 2011
Кто знает коды следующих запчастей? Подскажите. Двигатель 2,3л.
1. Прокладка под головку блока цилиндров.
2. Прокладка под клапанную крышку.
3. Натяжитель цепи.
4. Маслоотражательные колпачки. (Могут от 2л подойти?)
5. Кольца-стандарт.
6. Передний тормозной шланг.
7. Прокладка под выпускной коллектор.
8. Прокладки под впускной коллектор.
9. Свечи зажигания.
10. Болты под головку блока цилиндров.
11. Передний сальник коленчатого вала.
12. Болт шкива коленчатого вала.
13. Фрикционную шайбу под шкив коленчатого вала.
V 4ZX
16 June 2011
F
FOCUS-ST_ZX4:
Всем привет кто подскажет где можно заказать или купить !! противотуманные фары линзованные и все компоненты к ним, вот как тут!!
Это не линзы, а простые противотуманки. У меня такие стоят. У нас, Екатеринбург, в магазине Фокус продаются свободно.
FOCUS-ST_ZX4
16 June 2011
V 4ZX
ну как сказать, у нас не продаются просто так и такие вот линзованные есть!!! кок раз они и стояли у меня!
ну код дитали можите написать какой !!!
Maslik
16 June 2011
N
nikol:
всех кто находится на форуме приветствую и прошу помочь не как не могу найти руководство по эксплуотации форд фокус zx4.электро схемы на машину...
Я выкладывал эл. схемы одним архивом, -=тУт=-
Вот, копия.
ZTW 2005 2.0L -=сКачать=-
они должны ко всем кузовам подходить, различия описаны внутри.
Andrey2106, может стоит в шапку темы добавить?
