AMS AdvancedMotorsportService ДВА сервиса:Фаянсовая 18, Минеральная 13
Скидка 10% на работы и на з/ч. При предъявлении карты Фокус клуба.
(Скидка действует только при условии приобретения запасных частей в нашем сервисе)
Гарантия на работы - 6 месяцев.
Гарантия на з/ч - 3 месяца.
AMS – это технический центр по ремонту и послегарантийному обслуживанию автомобилей.
Cамое главное в обслуживании и ремонте автомобилей - это профессиональный подход. Поэтому в AMS работают только высококвалифицированные механики, обслуживающие автомобили на этапах Чемпионата и Кубка России по ралли.
Также AMS производит:
- послегарантийное обслуживание и ремонт автомобилей ФОРД;
- послегарантийное обслуживание автомобилей любых марок;
- ремонт подвесок автомобилей любых марок;
- экспресс замена масла;
- ремонт тормозных систем;
- установку допоборудования;
- шиномонтажные работы;
- ремонт механических коробок передач автомобилей Форд;
- капитальный ремонт двигателей 1.8, 2.0 Фокус 2;
- продажа ЗАПЧАСТЕЙ оригинал/неоригинал по выгодным ценам!
Наш адрес:
ул. Фаянсовая 18, тел. 982-29-09 с 10 до 21 ч.
ул. Минеральная 13, тел. 982-14-06 с 10 до 21 ч.
Мы Вконтакте: http://vk.com/ams_service
E-mail: ams9822909@gmail.com
(Если пишем запрос указываем: ВИН, пожелания и свой телефон, ФИО )
Разместив наклейку на крышке багажника, Вы получаете скидку при следующем посещении сервиса!!!
5% - скидка на з/ч.
7% - скидка на работы.
При обслуживании со своими з/ч увеличение стоимости работ на 50% (не действует при первом посещении сервиса)
DmitriyAMS
9 June 2010
374,3K
4,3K
Jester347
26 May 2011
Дмитрий, а скиньте в личку телефон граждан, к которым вы направляете на сход-развал? А то появилась тут надобность...
DmitriyAMS
27 May 2011
Ответил в личку.
Mazilla
8 June 2011
DmitriyAMS
здравствуйте!
стало скрипеть и дребезжать правое пассажирское стекло при опускнии/подъёме...сначала идёт нормально, потом на половине пути (примерно) начинается скрип и дребезжание, потом опять всё нормально...
сколько может стоить разборка двери и смазка роликов (или ещё чего-нибудь)?
спасибо.
DmitriyAMS
8 June 2011
Mazilla
День добрый!
Разборка сборка двери + осмотр и устранение (если это возможно без замены) неисправностей - 800 руб.
Mazilla
9 June 2011
DmitriyAMS
спасибо большое!!! после отпуска запишусь к вам...или до ТО дотерплю и там всё сразу сделаем.
вы уже переехали? что-то нет инфы, где теперь бокс находится новый...на той же линии?
DmitriyAMS
9 June 2011
Mazilla
День добрый!
Нет мы пока ещё не переехали, делаем ремонт в помещении... Затягивается, но это всё ради клиентов. Будет просторная ремзона и большая клиентская зона. Работаем.
Об открытии объявим , пригласим.
Побарабану
11 June 2011
Привет! у меня загорелся чек.Форд фокус2 код ошибки P2008 Что ето? ездить можно??
fans9ra
12 June 2011
Побарабану
Привет! у меня тоже самое, под замену клапан регулировки впускного коллектора, код 1357313
Ездить можно, но лучше поменять, предварительно померив напряжение на контактах этого клапана, должно быть где то по 40 Ом на обоих. След-но если неисправен датчик под замену, Цена около 3400р.
Побарабану
13 June 2011
Спасибо. Уточняю 40 ом Это сопротивление?
fans9ra
13 June 2011
Побарабану
ну конешно
DmitriyAMS
14 June 2011
По поводу ошибки нужно смотреть диагносту.
Код з/ч 1357313 стоит 3400р. как написал fans9ra
С уважением, компания AMS!
Fokuz
14 June 2011
В очередной раз отмечусь здесь своими благодарностями!
ребята не только отлично знают свое дело, но и превосходно работают с клиентами, помогают, идут на встречу, делают все возможное, чтобы каждый раз клиент ехал домой довольный, с отличным настроением на качественно обслуженном авто=))
сегодня еще раз почувствовал себя за рулем нового авто, не смотря на то, что езжу на нем уже 4,5 года. а всего-то, заменили сцепление, масло, да свечи =)
Спасибо огромное!! ждите, еще не раз приеду =))
Laky2
15 June 2011
DmitriyAMS
Здравствуйте, Дмитрий! Где планируете открыть второй сервис?
DmitriyAMS
15 June 2011
Fokuz
Спасибо за отзыв! Всегда приятно получать благодарность за свой не лёгкий труд.
DmitriyAMS
15 June 2011
День добрый!
Открываем не второй сервис, а переезжаем в более просторное помещение. В 50 метрах от нынешнего.
Откроемся, надеюсь, в ближайший месяц.
IMHOil
15 June 2011
DmitriyAMS
Приветствую.
Дерганье при наборе скорости в районе 2000 оборотов. И на холостых на драйве, нога на тормозе или на нейтрали. Что может быть? Заслонка исключена. Катушка? Автомат? Если автомат, сможете продиагностировать? А чо что-то как то переживаю
DmitriyAMS
15 June 2011
FOR IMHOil
Нужно посмотреть автомобиль, прокатиться и только тогда можно делать выводы коробка это или нет. Позвоните по нашему тел 982-29-09 с 12 до 22 ч и проконсультируйтесь.
IMHOil
15 June 2011
DmitriyAMS
Спасибо, позвоню.
DmitriyAMS
15 June 2011
Уважаемые, друзья!!!
С 16 по 20 июня уезжаю в Карелию на соревнования "Белые ночи" Кубок России по ралли.
Так что в ветке отвечать не буду прошу строго не судить .
Все вопросы можно задавать по нашим телефонам 982-29-09 или 982-14-06 с 12 до 22ч.
Побарабану
15 June 2011
Побарабану
Еще глупый вопрос :где находится датчик и клапан?
DmitriyAMS
15 June 2011
Побарабану
Датчики находятся на впускном коллекторе, на площадке примерно 7 на 7 см. с двумя штекерами.
DmitriyAMS
15 June 2011
_oleg__
20 June 2011
Добрый Вечер!
Меня интересует стоймость "полного осмотра", с последующим ремонтом, пробег 100000.
Так же завыл какойто ст.подшиптик.
maximff2
20 June 2011
Подскажите пожалуйста перечень и стоимость работ проводимых на ТО4(65000).
Если не трудно распишите основные работы.
Нужно ли менять ремни,чистить кондей,форсунки?
Все запчасти ваши.
FF2 2008 г.в. рестаил 1.6 бензин(115 л.с)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
DmitriyAMS
21 June 2011
Добрый Вечер!
День добрый!
Польный осмотр (диагностика подвески) - 350р. Запись по нашему тел 982-29-09 или 982-14-06 с 12 до 22ч.
При таком пробеге необходима замена ремня ГРМ, если мотор не цепной.
DmitriyAMS
21 June 2011
Все запчасти ваши.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
День добрый!
В ТО 4 входит замена масла, всех фильтров, диагностика подвески, контроль тех. жидкостей. Возможно замена свечей по состоянию.
Замена ремней производится на 100 тыс км.
ТО - 1600 руб.
Замена свечей - 400р
Фильтр масляный - 280р.
Масло 5w40 - 280р/литр.
Фильтр воздушный 450р - 550р
Фильтр салонный - 600р.
Свечи - от 200р/шт.(обычные) до 450р/шт(иридиевые)
Чистка кондея не нужна, если нет запаха. Форсунки чистить не рекомендуем.
kostia_spb
3 July 2011
Есть ли у Вас щетки стеклоочистителя для ФФ2 седан? Комплект водительская (660 мм) + пассажирская (425 мм). Какова их стоимость?
Сколько стоит чистка кондиционера?
DmitriyAMS
4 July 2011
День добрый!
Щетки на ФФ2 всегда есть в продаже 799руб комплект.
Чистка кондиционера - 500 руб. + очищающий аэрозоль 250 руб. - 350 руб. После будет необходимо заменить салонный фильтр. Фильтр 600 руб. + замена 600руб.
Fokuz
5 July 2011
Здравствуйте!
моё авто по прежнему фф2 1,8 на ручке 2006 года
подскажите, на каких пробегах стоит поменять жидкость ГУРа и антифриз ?
сейчас пробег 78000, масло в кпп менял, тормозуху менял.
какие еще сервисные операции посоветуете, чтобы машин прослужил по-дольше и не ломался, учитывая, что кроме стандартных ТО больше ничего и не делали никогда?
перезарядить кондей...промыть форсунки...
DmitriyAMS
5 July 2011
ПриветствуюFokuz
При таком пробеге и годе выпуска можно уже задумываться о замене и жижи ГУРа и антифриза.
Замена жижи 800р, сама жижа 300-400р/литр.
Заменена антифриза - 600р, антифриз готовый 180р/литр.
Перезаправлять кондей точно не нужно, если нормально работает и нормально холодит, то трогать его не нужно
То же самое и с форсунками.
Катайтесь на авто и получайте удовольствие
