стойка стабилизатора
13 years
Привет форумчанам!
В конце 2003 года в Автоленде покупал Ford Focus-пробег 27500
Застучала правая стойка стабилизатора(дефектировал сам-помоему
поразбивались шаровые опоры)
У когото подобное было?Сколько стоит стоечка?где купить или заказать,
Можно ли самому поменять?
Помогите люди добрые советом
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойка стабилизатора, стойка переднего стабилизатора, замена стоек переднего стабилизатора, стук
14 June 2005
78,5K
Voron974
26 April 2011
Итак при всем богатстве выбора какие линки посоветуете если не брать оригинал?
Slasher
26 April 2011
Voron974
as metal, lemforder. Febi от BMW, Meyle HD от BMW. Это из основных. Может кто нить еще что то добавит.
шурец
26 April 2011
Slasher
ты вроде все перебрал)
у меня азметал с того лета ходят. тыщ 40 примерно. живые еще
100roj
11 May 2011
А как задние стойки стаба проверить, ну передние можно покачать - они длинные?
Volk494
24 May 2011
подскажите, а как заднюю стойку стабилизатора поменять, открутил болты, а вытащить никак не могу((( в чем проблемма?
Slasher
25 May 2011
Volk494
машину вывешивал? Если нет, то так и по рукам стабилизатором можно получить. Если менять только на домкрате, тебе нужно еще под рычаг домкрат и поджимать пока стойка не разгрузится...
Volk494
25 May 2011
нет, не вывешивал, уж лучше бы получить, а то никак не выходит он оттуда((( спасибо за совет, попробую.
LUCKY2010
25 May 2011
Кто сталкивался, что можете сказать, - стойка переднего стабилизатора фирма RTS (испания)???
Slasher
25 May 2011
LUCKY2010
не слышал про такую... Лучше возьми что то типа febi от bmw или as metal от фокуса или bmw
uzipof
26 May 2011
Slasher
а не подскажешь коды? в прошлом году поставил стойку новую справа какую не скажу ибо не обратил внимания, года не проходила, с пробегом около 7 тысяч застучала...
Slasher
26 May 2011
вот номер as metal 1.2699.10.05.
А вот febi 04585
uzipof
26 May 2011
Slasher
благодарю, попробую феби, еще вопрос как проверить стойку, и понять что это она? заметил что резинки у стоек неплотно прилегают к стойкам кузова т.е. ощущение что они промялись\порвались, подозреваю что это они гремят, в предыдущий раз вылечелось заменой одной из стоек, еще заметил в правом повороте появляется противный пластиковый скрип... грешу опять же на стойки стаба.
Slasher
26 May 2011
uzipof
стойки в самом убитом состоянии люфтят в шанирах. А так они должны быть упругими в шарнирах. Лучше её снять и покрутить шарниры. Там будет понятно
EvГeN
26 May 2011
Поставил позавчера феби, полет нормальный. первый раз увидел чтоб шарниры прикрывались пластмассовой крышечкой. купил за 420 р. штука
Slasher
26 May 2011
EvГeN
крышечку то хоть снял перед установкой?
xvolandx
1 June 2011
мужики караул!!! Машинке 4 месяца. При полном распрямлении стучит передняя правая стойка. Стучит прямо с салона, но раньше стук был мягким а сейчас все жестче и жестче становится...проявляется в основном на лежачих. Был у дилеров, не ясно чего они там смотрели, сказали, что дефектов подвески не обнаружено...о как! Но Она ведь стучит!!! Может было такое у кого?
Slasher
1 June 2011
xvolandx
не сюда тебе писать надо. Это форум фф1, а у тебя фф2...
larutin
2 June 2011
xvolandx
Если у тебя ФФ2:
Поставь стойки от Мондео. Они массивнее и крепче.
На ФФ1 - т.к. подвеска занижена на 3 см, то брал стойки длиннее на эти 3 см.
Идеально от БМВ кузов Е46
Брал TRW
Murder
7 June 2011
Коллеги, купил стойки стаба, на пакете написано Hans Pries 301 583 586 (1 135 077)
Код бьется,
НО!!!
На стойках написано DP AZ10Z
А на пластике читается TRW - очень-очень мелко!
Что это? Может мне вместо Hans Pries подсунули что-то не то?
шурец
7 June 2011
Murder
еси это трв-ставь и радуйся!
Святослав909
7 June 2011
Murder
Hans Pries просто упаковщик,а делают в Китаии)
V810
9 June 2011
larutin
Уважаемый!!!
А что значит подвеска занижена на 3 см?
у радного 238, а у БМВ 240. Вреда не будет?
с уважением Виктор.
Slasher
9 June 2011
V810
у меня вреда нет уже тысяч 20 км... Ставь и не парься.
шурец
9 June 2011
Murder:
сделаны твои стойки в турции с качеством ОРИГИНАЛА
V810
9 June 2011
Slasher
Уважаемый!!!
А почему не поставить Febi, но L=238 мм?
Почему именно 240?
С уважением Виктор.
Slasher
9 June 2011
ставил 238 мм. Ставил 240 мм. Просто почитал отзывы и решил купить. Хотите ставьте 238 мм, вас собственно никто не заставляет ставить именно от БМВ. Я почитал именно по febi и именно от БМВ, что ходят хорошо. Взял и поставил, и действительно ходят хорошо. )))
Slava917
9 June 2011
Murder
Hans Pries это упаковщик, то есть заказывает детали на разных заводах, пакует в свои коробки и продаёт, так же как и феби, шурец дело говорит TRW хорошо железяки делает, радуйся.
Феби без разницы какие ставить, 2мм ни начё не влияют, единственный плюс уних это цена, минус тоже только один больше сезона не ходят, конструкция шаровых пальцев уних идейно отличается, от тех что на новые форды ставят, и материал самой стойки, у феби совсем не алюминий,
Вот наша лемфёрдерская стойка, например, та что долго ходить будет 22003 02 цена соответственно 1300р
Единственная запчасть потратиться на которую меня жаба душит, каждую весну ставлю феби, благо монтаж демонтаж 20 мин на сторону с перекурами...
larutin
9 June 2011
V810
приветствую.
У меня стоят пружины с занижением.
Стойки от БМВ 3 Е46 - покупал (они 270мм)
Те, про которые говоришь - от 5-ки БМВ.
Если смотреть конструкцию подвески, то что бы стабилизатор был на прежнем уровне, то надо стойки длинее.
Vano18
9 June 2011
-8
Hidden post
а я вообще не запариваюсь- уже второй год не меняю! стучит и ладно - на диагностику только заезжаю, чтоб удостовериться, что это стойки стаба стучат! у меня по хорошему всю подвеску заднюю надо перетряхивать: насчитали тыщ на 25: я забил, только колеса за сезон меняю (стачиваются до корда )! фф1 - его проще продать таким, какой есть, чем пытаться из него конфетку делать!
шурец
10 June 2011
Vano18
зажать раз в год 500р на новые стойки ради тишины - эт смешно! Ты же не таз купил. Правильно тебе минус влепили))
а подвеску жопу можно не дороже чем за десятку трухнуть-форум почитай!
