mikekk
28 December 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
alligator44
6 June 2011
Xrenn
Попробуйте снять клемму ILL.
Она именно для этого(приглушение подсветки при включении габаритов).
А подсветка должна включаться и регулироваться по CAN BUS.
Xrenn
правильно, тупо отсоединить илл (бывают магнитоллы с разъемом на этом проводе), кстати я проделал обратную операцию:) когда ставил магнитоллу она не реагировала на подсветку и кнопки не подсвечивались. при подключении илл к +12 при включении габаритов притухает экран и загорается подсветка кнопок
Xrenn
6 June 2011
alligator44Отключить то можно, только знать бы где по CAN шине поуправлять подсветкой
По CAN вижу что управляеться подрулевой джойстик, больше с машины по CAN ничего не приходит
alligator44
6 June 2011
Xrenn
Не надо ничего знать... Просто попробуй отключить провод ILL.
По CAN шине управляется только яркость подсветки кнопок.
Яркость экрана должна управляться только самим аппаратом.
k077ye
Спасибо, подрулевой заработал.
А вот как с подсветкой - у тебя работает?
alligator44У меня неделю на столе магнитола стояла, пока я к ней всякие девайсы подключал, камера зад. вида, TV антенна, и т. д.,
что бы в машине не экспериментировать, получился стенд c полностью подключенным устройством. В конце я ILL и подключал, и увидел что падает яркость дисплея, но подумал, что по ILL с реальной машины что ни будь придет по CAN, но оказалось нет. Пока дома экспериментировал подсветка включалась на 5 сек. при включении аппарата. Не думаю что в машине что ни будь по другому работает. Но попробую
alligator44
Регулятора подсветки приборки в машине нет
В магнитоле только в заводских настройках есть:
ILLUM: OFF-PULS-ANALOG, но доступно только PULS
В поддержке Phantom сказали, что в пункте PRESET может быть пункт DIMMER on-off, а может и не быть.
У меня нет. Больше про подсветку ни где в меню ничего нет, похоже, придется кнопку на ILL ваять,
Блин за что Phantom такие деньги дерет, а подсветкой забыли дать поуправлять, уроды
alligator44
6 June 2011
Xrenn:
похоже, придется кнопку на ILL ваять |
Не понял.
Какую кнопку ?
Просто вынуть из разъема клемму ILL.
И посмотреть для начала, что получится...
P.S. У меня Фантом 8500G не HD. Там диммером регулируется подсветка кнопок.
А яркость экрана, при нажатии на регулятор громкости (левая ручка), уменьшается (ночной режим).
При повторном нажатии, экран гаснет (чтоб в темноте не отвлекал), но звук в любом режиме остается.
alligator44Кнопку отключения ILL что бы отключить подсветку кнопок, и увеличиться яркость дисплея
Там диммером регулируется подсветка кнопок. |
У меня кроме как подключением ILL ни как подсветку кнопок не включить, не говоря о регулировке
А яркость экрана, при нажатии на регулятор громкости (левая ручка), уменьшается (ночной режим).При повторном нажатии, экран гаснет (чтоб в темноте не отвлекал), но звук в любом режиме остается. |
Да, это все так
alligator44
6 June 2011
Xrenn
Так я и говорю про то, что зачем сразу кнопку мутить то ?
Просто вынуть провод с клеммой из общего разъема подходящего к Фантому...
А там видно будет по результату.
Может это отключение ничего не даст.
k077ye
6 June 2011
[QUOTE=Scarto]k077ye
[QUOTE]Спасибо, подрулевой заработал.
А вот как с подсветкой - у тебя работает?[/QUOTE]
не за что рад что помог
да подсветка работает
если будешь разбирать магнитолу посмотри как подключен gps micro слот
там желтый шлейф 12 pin мне надо знать он прямой или обратный
а то я свой оторвал когда разбирал и теперь все работает кроме гпс
у меня гпс слот не видел карточку решил сделать все сам в итогу сделал еще хуже
теперь жду когда китайцы вышлют шлейф и сд разъем
alligator44Так даже вынимать ничего не надо, отключаешь переключателем габариты, на ILL пропадает +12v , подсветка кнопок гаснет, яркость дисплея увиличиваеться, вот и все
. Меня удивляет, почему в магнитоле нет не зависимо от подключения ILL тупо вкючить/выключить подсветку кнопок?
Сегодня устанавливал камеру заднего вида. По питанию (на лампу з.х.) и подсветке номера понятно, но тюльпан (видеосигнал) идет с дополнительным тонким красным проводом.
Куда подключать этот красный провод на магнитоле и у камеры не понятно. Подскажите кто в курсе. Магнитола AS-8606.
driiverУ меня была похожая проблема с экраном. На другой магнитоле - оказалась сломаная ножка на микросхеме flash, в которую залито ПО контроллера экрана... Пока случайно не наткнулся - много было вариантов проверено. Проявлялась так-же : поработает - потухнет. А потом от тряски - совсем экран потух.
Xrenn
Мы мусолим одно и тоже...
Отключи провод ILL.
И посмотри результат.
alligator44
Попробую завтра.
Махмуд:
const62, отлично. Будем пробовать.
цитата: | Нижний выступ (на пластмассе) шире дырки в металле на 1 мм; |
Пластмасска это рамка феди или где? Металл - это на витсоне? |
Совершенно верно. Пластмасса-квадратная рамка феди, точить не жалко, похоже
квадраты скоро отомрут, все равно на овал для следующей головы менять придется
Металл - это на витсоне, тыльная сторона лицевой панели (морды)
Scarto
7 June 2011
k077yeСегодня с утра победил таки подсветку.
Если кто еще будет покупать AS-8607 и если вдруг не работает подрулевой и подсветка, то...
Соединяем ОРАНЖЕВЫЙ провод (указан стрелочкой) из штекера кан-баса, свободный провод из нижнего черного штекера (не указываю цвет поскольку он на картинке коричневый, а у меня розовый, его свободно можно вытащить подцепив иголкой) и РОЗОВЫЙ провод идущий из колодки с тюльпанами. Должно получиться соединение из 3 проводов.
Видимо кан-бас от Мондео идущий к этой магнитоле, не подает +12 на подсветку и мы минуя кан-бас, напрямую запитываем его к подсветке.
Спасибо
k077ye за наводку и картинку
Scartoцитата: |
Сегодня с утра победил таки подсветку. |
Поздравляю
? у тебя в меню тоже пункт dtv?
Scartoцитата: |
нет такого
только как на картинке |
у меня пункт dtv
у тебя есть аналоговое телевидение(выход антены сзади) или только цифровое и нужен тв-тюнер?
k077ye
у вас по всей видимости втроенный ТВ-тюнер в формате mpeg-2, который не поддерживается в большинстве городов... на AS-8103 во всяком случае так было... цифровой тюнер подключается через обычные разъёмы видео-аудио и в меню включается как AUX
у нас за цифровой тюнер, от которого нет толка брали деньги, надеюсь с вас не взяли)
Чтож магнитолу поставил, теперь буду ставить DVB-T тюнер, брал у Китайцев, там же где и AS-8607.
Клубни, подскажите где есть что почитать, форумный поиск молчит, google только магазины выдает. Что-то уж очень не хочется за это дело 3 тыр. отдавать.
Scarto:
буду ставить DVB-T тюнер, брал у Китайцев, там же где и AS-8607. Клубни, подскажите где есть что почитать, форумный поиск молчит |
Чего почитать-то хочешь? Если у китов в данных указано, что Д-ТВ поддерживает
MPEG-4, будет тебе счастье. А если MPEG-2, то ты попал
Да все там поддерживает, дома уже собирал.
http://www.audiosources.net/admin/UploadFile/jpg/2010-3/201031110326491.jpg
В первый же день спалил его.
Разобрал, оказалось там в плату запаян неразборный сопливый предохранитель, оторвал его к чертям и спаял напрямую.
Нашел 12 каналов.
Просто вот копаю интернет, думаю куда его впихнуть?
От чего запитать?
Куда влепить антенны, и от чего их запитать?
Ребята, владельцы AS-8103, ну неужели никто не помнит как подключал подрулевое управление?
const62
7 June 2011
Scarto
у меня оже такой перестал включаться через месяц) отнёс в ремонт, там пролежал 2 недели сказали не знаем что делать (мне кажется они его даже не смотрели)...
half2002
было гдето, мне самому говорили как включить... не могу найти, полазей поиском
BeR_
так что ты мучаешься вскрой и посмотри на этот предохранитель, он расположен ближе к круглому штекеру питания, попробуй замкнуть его напрямую отверткой, если лампочка загорится то точно он. Выдирай и спаивай с обратной стороны. Больше там ломаться то нечему.
Scarto
я забрать всё никак от них не могу, совок долбаный
