Выбор ксенона
Решил тут ксенон поставить на фф2 не удилера а Пчела или еще кого (склоняюсь к Пчелу), но че то не могу определиться с выбором теплоты излучения (белый, небесно-голубой, синий).
Если кто ставил, фотки выложите с указанием теплоты и стоимости!!!
ксенон, установка ксенона, фары ФФ2, свет фар, колхозный ксенон, ксеноновый свет
m093
6 October 2005
Выбор ксенона
756,6K
7,9K
BeR_
7 June 2011
D.MYXA
на фаре маркеровка и ксенона и не ксенона есть (одновременно), если они шарят, то поймут что надо смотреть маркировку наклейки, но врятли... голубой ксеноновые свет - не запрещён, точнее он просто белый! он запрещён потому что уровень засветки не соответсвует, в т.ч. и в туманках, пусть меряют, если соответсвует, то пусть идут в попу
D.MYXA
7 June 2011
BeR_:
короче ставлю белый ксенон с помощью sammer и пробую пройти)))
надо не забыть ещё освещение номера исправить))
sammer
7 June 2011
D.MYXA
Я тебе наклейки дам что мама родная не узнает что за фары
BeR_
7 June 2011
только могут по омывателю спалить... если его нет, и ещё автокорректор могут проверить
D.MYXA
7 June 2011
BeR_:
омыватель имеется!)))
хрен пойми что мне за комплектация досталась)
BeR_
8 June 2011
D.MYXA
тогда есть все шансы навешать лапшу на уши что это родной ксенон... обычно омыватель ставят только с штатным ксеноном (кроме фокусов), ибо на галогене толку от него почти нет.
Avarec
24 June 2011
Народ, доброго времени суток всем!
Подскажите как улучшить свет в линзованых фарах ФФ2 рейсталинг, стоит не штатный ксенон, дорогу вообще не видно
заранее спасибо
sammer
24 June 2011
Avarec
Для начала отрегулировать оптику и заменить лампы если долго ходят уже!
Avarec
24 June 2011
лампы только поставил ставил 4300 вообще ни чего не видно, поменял на 5000 вроде чуть лучше стало но все равно не то. регулировал на стенде
sammer
24 June 2011
Avarec
Ты сравниваешь КК в линзе с КК который стоял у тебя до этого в рефлекторе?
Avarec
24 June 2011
раньше стоял штатный, теперь стоит не штатный лампы D2S
Avarec
24 June 2011
как на штатном светило не видел, так как только взял фары штатные блоки и лампочки стоят дороже чем сами фары(((
BeR_
24 June 2011
Avarec
тоесть фары биксенон, а лампы D2S через переходник?
Avarec:
или они адаптивные? что за линзовые фары? ксенон светит ярко, вопрос куда его воткнуть... если какието колхоз фары то вопрос сразу ясен
Avarec
24 June 2011
фары штатные для штатного ксенона. штатные лампы ставятся D1S либо их можно заменить лампой D2S крепятся они все одинаково просто светят они не айс и я уже думаю вернуть старые фары с лампой H7 и воткнуть в них ксенон причем дорогу видно обалденно и дальний нафиг не нужен
BeR_
24 June 2011
Avarec
хм... D2S крепится подругому, может в этом и проблема? первый раз слышу что штатный ксенон плохо светит...
Avarec
24 June 2011
крепятся они все одинаково. светят они под бампер и дорогу не видно вообще,
при включении дальнего все видно как днем((( но на ближнем не видно ни фига
Turbo-S
25 June 2011
Привет! Имеется на 2-й машине (Лачетти) би-ксенон (H4). Можно ли его переставить на FF2 рестаил?
Silver_Age
25 June 2011
Turbo-S
неа, у фокуса Н1, Н7 и D1S (ксенон)
BeR_
25 June 2011
Avarec
отрегулировать не пробовали?
HrenFilipp
25 June 2011
СОбИРАюСЬ снять свой ксенон колхозный)) лампы+блоки... могу поделиться за символическую плату или обмен на лампы PHILIPPs extreme vision ИЛИ SUper vision С установкой))
Avarec
25 June 2011
BeR_
регулировал не помогает. правую фару видно на дороге, а левую нет(((
shelline
1 July 2011
1. Взял недавно FF2, колхозный ксенон, с подвязанными под бампером блоками розжига. Одна фара не светит. Заехал в магазин, купил лампочку (что то около 400 руб 4200К) вставил, включил - моргнула и потухла. Вытащил "ксеноновые" потроха, воткнул обычную лампу и поехал домой.
Теперь вот думаю - для техосмотра куплю вторую обычную - не вопрос. Что делать дальше? Работающая колхозно-ксеноновая лампа светит весьма хорошо. Сам блок может лампочки жечь? А то куплю ещё одну а она опять сгорит((( А может определённые блоки для определённых ламп?
2. В передние габариты и противотуманки вставлены белосветящие диоды. Пройду я с ними техосмотр или и габариты-противотуманки тоже должны быть с лампами накала?
sammer
1 July 2011
shelline
Пробуй меняй блок на негорящей стороне, лампы для ГТО вкручивай стоковые!
DeathMan
1 July 2011
Подскажите недорогие, газоразрядные лампы с креплением H11, которые не будут сильно греться и их можно будет поставить в штатное место ПТФ ?
shelline
1 July 2011
sammer
Я извиняюсь, ещё не очень понимаю сленг - для "ГТО" "стоковые" - т.е. габариты и противотуманки для техосмотра тоже должны быть лампами накала?
Ну а про "заменить блок на негорящей стороне" и так понятно. Вопрос в том, старый блок может жечь лампы и можно ли его как либо продиагностировать?
Hamellion
5 July 2011
Всем привет!! подскажите кто знает почему гаснет свет в ближнем по истечению минуты после включения! Стоит ксенон MTF н7 5000к, фары адаптив, линза не активирована, не поворачивается пока! Что это блок розжига или лампа?
shelline
5 July 2011
ИМХО скорее всего блок. Попробуй лампы местами поменять. Времени потребуется 10 минут.
tonio909
7 July 2011
Приобрел какой-то бюджетный комплект в ПТФ, называется ES-8000, лампы MaxLux. Разгорается с первого раза, горит ровно Посмотрим что будет дальше...
Для сравнения: слева штат, справа этот самый ES-8000 (температура 4300):
DeathMan
7 July 2011
-tonio-
А греются как эти Ксенон лампы, сильнее штатных галогенок ?
tonio909
7 July 2011
DeathMan
Меньше однозначно. Это вообще мой первый опыт с ксеноном, поэтому не с чем сравнивать, но после пятиминутной работы фару можно в руках держать.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
