Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
604K
1,7K
Анмир
25 May 2011
как правильно проверить уровень масла в АКПП? расскажите!!!плиз
Петля
25 May 2011
Анмир
Тут глянь.
magway777
26 May 2011
Анмир
катаешься 10-20км (от времени года и температуры на улице), чтобы прогреть масло в коробке. на всех передачах. остановился, ставишь на "P", машину не глуши!!! вытащи щуп, ну как пологаеться вытри, еще раз та же манипуляция... уровень между насечек (ну должен быть). на холодный движок (и коробку) масло по логике меньше...
Анмир
26 May 2011
magway777
большое спасибо!!! а то сервисмены поменяли подвисной подшипник вынули приводной вал из коробки и потекло маслице!!! ушло грамм 700 вот иначал я долиать до уровня!!
Sanderson
31 May 2011
Кто что может подсказать? Слышен страшный звук при старте с первой передачи. С задней на первую передачу когда переключаешь, ощущаеться тольчек и звук неприятный.
Мастер по автоматам сказал что диф разбит...и одна работа выйдет в 20...
не слишком ли лихо?
Sanderson
2 June 2011
Нашел на форумах, что Равенол соотвтетсвует Меркону 5-ому!
Полусинтетическая жидкость для АКПП RAVENOL ATF Mercon V, на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов.
Соответствует категориям и допускам:
Mercon V
GM Dexron D III
Allison C-4
Ford WSS-M2C202-B, Mercon V
Виктор619
2 June 2011
Как думаете!? Менять? Какое налить, так чтоб дёшево и сердито?
Андреич СПб
2 June 2011
АД НА ЗНАЧ НА )))
И чем быстрее, тем лучше. Я видел, во что превращается масло такого цвета в поддоне.
Motorcraft Mercon V - 350 руб банка.
Виктор619
3 June 2011
Андреич СПб
Я понял, спасибо! А банки по литру или 950 грамм?
350х10=3500 Как говорится - любишь кататься люби и за саночки платить
l2v
3 June 2011
В
Виктор619:
Андреич СПб
Это очень не много, слышал про баночки ценой под тыщу. Вот тогда
Андреич СПб
3 June 2011
Виктор619
Банки по кварте, как обычно. Десять не надо, достаточно 8, если будешь снимать поддон. А лучше снять, потому что с таким состоянием ATF хорошо бы поменять фильтр. Если будешь сливать через шланг радиатора, то нужно 9 банок.
Виктор619
6 June 2011
Посмотрев видео http://youtu.be/G9kJf7rX4_k появилась мыслишка! Сначала прокомментирую. Как я понял, в бутылке снизу штуцер который присоединён к обратке радиатора атф, в эту ёмкость заливается новая жижа, а сверху засунут кулёк из под мусора (надёюсь новый ) и в него из АКПП давится масло (старое) кулёк раздувается и вытесняет новое масло из бутылки в коробку. И смотрел ещё видео http://youtu.be/1zpRQJtRkxs но тут всё серьёзно! Я подумал, может замутить что-то типа этого станка на базе волговского бензонасоса и пары прозрачных ёмкостей, шлангов, краника и т.п. Обсудим? И потом этой установкой (после чательной промывки) можно форсунки винсом чистить
парамоха
13 June 2011
Святослав909
дак вот думаю что лучше купить 10 литров меркона 5 и на СТО поменять все масло...Кто его знает, менялось ли оно до меня..Просто смешивать то не оч хочется...
Кто нибудь менял полностью масло в АКПП???
ХАД
13 June 2011
Сливал через шланги радиатора. С нижнего штуцера радиатора снял шланг и одел подходящий 1,5 метра. Установил на всякий случай две канистры на коротенький шланг от коробки и на длинный установленный мною. Завел двигатель и по длинному шлангу вытекло чуть больше 3 литров грязного масла (после того как масло пошло не равномерно сразу заглушил двигатель). Не собирая шланги на место залил 3 литра свежего масла в АКПП (со снятыми шлангами заливается быстро так как нет пробки воздушной и из шлангов не выливается). Опять завел и снова масло грязное вышло 3 литра. Снова залил масло в АКПП и завел поменяв канистру на выходе (пока выливалось повключал передачи на ручнике хоть как мне кажется этого делать не обязательно) масло слилось более свежее, можно было и не сливать на 3 раз. Залил свежее и снова до уровня заветные 3 литра. Фильтр с поддоном снимал 2,5 года назад, магнит был чистым, в фильтре особо криминала тоже не видел. В этот раз решил поддон не вскрывать. Да во второй канистре которая была со стороны коробки масла не было (значит ставить её туда необходимости нет). Кому не жалко 9 литров масла пробуйте.
Виктор619
15 June 2011
ХАД
А с какой скоростью выливается масло из коробки на заведённом двигателе. Хоть примерно... там... 1 л/мин или больше или меньше? Буду очень признателен
Петля
15 June 2011
Виктор619
Три литра выльется секунд за 30-40
vit751175
15 June 2011
братцы, подскажите какой лучше герметик взять для прокладки поддона коробки, а то осенью менял масло и фильтр, прокладку новую поставил, герметиком помазал (простым каким-то), а несколько дней назад потекло, пол-поддона в масле и капает на асфальт. придется процедуру повторять, но чем лучше помазать?
vit751175
15 June 2011
magway777
а ты прокладку вообще не ставил? и как не течет?
Виктор619
15 June 2011
Петля
Пасиба! быстро оно бежит то! А сколько выльется если поддон снять? ну примерно...
Виктор619
15 June 2011
а можно фильтр промыть и не менять?
Петля
15 June 2011
vit751175
Я ставил без прокладки на оригинальный герметик, стоит чёто около 900ре, тара очень удобная- в виде шприца, наносить на поддон одно удовольствие и схватывается очень быстро.
Виктор619
При снятии поддона выльется около 3литров( это вместе с тем что выльется из под фильтра при его демонтаже- аккуратнее) Можно его и не снимать и не менять, ток зачем это? Фильтр американский( с колечком в комплекте) стоит чуть более 1000ре, смысла на нём экономить не вижу, советую всё же фильтр поменять, потому как в нём гумна скапливается не мало.
Петля
15 June 2011
vit751175:
Вот потому то и потекло что прокладку поставил, выдавило её. С завода поддон идёт на герметике, зачем усовершенствовать то? Ток герметик(если денег жалко на оригинал) нужно покупать высокотемпературный.
vit751175
15 June 2011
Петля
так прокладка там была, я старую отковырял-новую поставил, полгода не текло, а тут резко раз и как полило...
спасибо за инфу, попробую только на герметик , завтра как раз у официалов буду на презентации, может куплю.
Петля
15 June 2011
К сожалению официалы денег залупят за этот герметик под два косых, любят они цены наворачивать. Кстати герметик у меня ещё остался на пару замен.
vit751175
15 June 2011
Петля
тогда по магазам пошарю, вообще у меня есть волшебный герметик под пистолет, им еще аквариумы клеят, может попробовать?
Петля
15 June 2011
vit751175
Мне кажется не пойдёт он для такой температуры, да в любом автомаге можно нормальный высокотемпературный герметик купить в районе 300ре, ток брать нормальных производителей, думаю не хуже оригинального будет держать.
Петля
15 June 2011
Вот к примеру, я бы взял второй(красный).
vit751175
15 June 2011
Петля
ок, так и поступлю, не буду эксперименты ставить, плюс масла 4 банки все равно покупать...
vit751175
15 June 2011
Петля
да, хорошие герметики, только вот вряд ли именно их найду, но поищу.
strattec
15 June 2011
Миллион раз здесь написано, лучше ничего нет Loctite 598 это и есть оригинал
