Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
mik-nn
4 May 2011
S T I G
Для меня кондей в машинке = климат, поэтому и не понял сначаал проблемы человека. Звиняйте, если кто разочарования схватил.
S T I G
4 May 2011
mik-nn
кондей
mik-nn
4 May 2011
S T I G
А на этой плате распайка диодов правильная? Может человеку бы и пригодилось в качестве образца.
S T I G
4 May 2011
mik-nn
да, это штатная зеленка, еще до перепайки.
olimpikbear
4 May 2011
Задумался тоже пересветить салон, но возникло две проблемки, подскажите, как разбираются кнопки обогревов и кнопки стеклоподъемников на пассажирских дверях.
NeoXaker
5 May 2011
Ребята, всем большое спасибо, теперь буду химичить у себя дальше))).
CaHbl4
5 May 2011
olimpikbear
Поиск рулит
Подсветка приборов, пересветка (сообщение #6525970)
На предыдущей странице я про то же самое спрашивал..
2ALL
А про кнопку стеклоподъемника - присоединяюсь к вопросу=) Для ее снятия нужно обшивку снимать?
SLAK
5 May 2011
CaHbl4
нет,обшивку снимать не надо!
пластик вокруг ручки открывания двери снимеется вместе с кнопкой и всё!
urfindjus
5 May 2011
товарищи, подскажите пожалуйста. вот я пересвитил себк кнопки стеклоподъемников, но видать чтото намутил и теперь перебои с их работой. приобрел я на форуме блок кнопок новый от рестайла с красной подсветкой и выяснилось что разъем у меня не такой. у меня ГИА дорестайл - разъем прямоугольный многоконтактный, а прислали мне разъем квадратный 3х контактный. подскажите пожалуйста как быть? купить разъем и его поменять или есть возможность перепаять контакты со старой платы на новую? если так то есть схема сто там к чему перепаивать? очень буду признателен за информацию
Serg-go
5 May 2011
urfindjus
Новый блок не подойдет.. а какие перебои с работе? либо замкнул где дорожки, либо сжег статикой.. если паял коечно тем паяльником который на фото... смотри внимательно, проверяй..
olimpikbear
6 May 2011
CaHbl4
Спасибо, почти всю тему перелапатил, но не дошел до нужной страницы А кнопки стеклоподъемников, как написали выше, выходят вместе с корытцами под ручками, только потом разъемы не забудь вытащить
urfindjus
6 May 2011
перебои такие - закрытие окна одним нажатием работает не всегда(т.е если держать кнопку то работает а если продавить то невсегда закрывается само до конца) левое заднее стекло вниз не опускается, а вверх подымаеться. кнопками стеклоподъемников пасажирских дверей все работает без проблем.
выходит что контакты платы или разъем никак не перепаять?
WoOh
6 May 2011
urfindjus
надо переучить стеклоподъёмники... опусти держа кнопку и подержи 5 секунд зажатой... затем подними стекло и тоже держи кнопку 5 секунд
urfindjus
6 May 2011
WoOh
спасибо за то что отозвался. эту фишку с програмированием кнопок я знаю. но прикол в том что все то у меня работает. только как то через раз. типа будто чуствительность кнопок пропала, а у задней левой двери так вообще вниз перестала работать, при том что кнопкой на этой двери и кнопкой на ключа (когда все стекла опускаешь) все опускается и поднимается
кароч я так понял надо продавать купленный новый блок с неподходящим разъемом и искать новый с нужным разъемом?
SLAK
6 May 2011
urfindjus:
проще пересветить старый блок в красный
CaHbl4
6 May 2011
SLAK
А как мне кажется он уже пересветил..
Так что думаю этот вариант не очень подходит..
urfindjus
Посмотри в этой теме: Подарю/приму в дар за спасибо! вроде кто-то предлагал в апреле-марте..
urfindjus
6 May 2011
WoOh
SLAK
CaHbl4
ребята, спасибо за желание помочь. блок я действительно пересветил и он уже красный, а вопрос решился путем эксперимента - протер резинку(ну внутренние резиновые кнопочки) и саму плату спиртом и все отлично заработало. наверно залапал сильно пока пересвечивал и контакт от нажатия изза этого слабый был
mayson
30 May 2011
Ребят почитал тему, очень понравилось. Загорелся желанием себе перепаять диоды, но немного боюсь что нибудь сжечь Меня интересует, возможно ли сделать чтобы приборная панель загоралась плавно при повороте ключа в замке зажигания? Может драйвер какой продается или отдельное устройство.
shum01
5 June 2011
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где в Питере смогут сделать пересветку овальной Sony? Проблема в том что, новую квадратную Sony не найти, поэтому есть мысль поставить овал и поменять подсветку на зеленую, но сам боюсь лезть и паять.
shelline
13 June 2011
Aleksey2009:
Пересвечена в красный цвет)) стоит в рестайле)) очень хороша магнитола))
т.е. можно перепаять подсветку этой магнитолы??? Для меня актуально, т.к. яркость свечения самого дисплея настолько слабая, что днём не видно надписей! Подскажите, как решить проблему?
S T I G
13 June 2011
shelline
ты походу чуть ниже этих фото не читал или читал через пост.
зы яркость самой колбы ты врятли как то увеличишь, если "стекло" сильно заматовано полирни его.
еще можнл механически, по трафарету стереть зеленое напыление на панели.
shelline
13 June 2011
S T I G
да уж... стирать/колхозить ничего не хотелось бы... наверное придётся искать саму колбу. интересно, где её можно заказать и сколько может стоить...
зы а потом перепаяешь, а она будет с такой же яркостью светить
S T I G
13 June 2011
shelline
я думаю ее врятли можно отдельно заказать.
Попробуй разобрать Соньку и посмотри на реалное свечение колбы, если устроет, то только колхозить с наружней панелькой.
зы нуачё, через трафарет стереть растворителем лак и "тонер", потом сверху све облагородить 50мкм винилом,, вырезанном на плотере.
lexis_ufa
15 June 2011
Тоже решил пересветить весь салон. Всё получилось
Но обнаружилась маленькая проблемка, не работает кнопка переключения настройки зеркал, разобрал, оказалось что отсутствуют контакты переключения(потерял пока разбирал собирал). Большая просьба если кто будет разбирать этот бток выложите подробные фото, что бы хотя бы примерно знать как выгледят эти контакты, что бы придумать альтернативную замену буду благодарен
lexis_ufa
15 June 2011
14
WoOh
16 June 2011
как разобрать кнопку обогрева лобового стекла... тут где то было... но чёт я снова найти не смог..
CaHbl4
17 June 2011
WoOh
уже раз 4-ый скидываю сюда эту ссылку
Romeo_RS
22 June 2011
ребят вот такой вопрос есть собираюсь ставить приборку от дорестайла с белой подсветкой и бортовиком, сейчас стоит приборка зеленая без бортовика, вопрос вот в чем естественно помимо прошивания самой приборки, под рулевой переключатель с кнопкой подойдет и будет ли функционировать бортовик или же надо еще что то мутить для этого
Silver_Age
22 June 2011
Romeo_RS
Установка рестайлинговой приборки темку изучи, все в ней есть
Romeo_RS
22 June 2011
Silver_Age
приборка не от рестайла а от дорестайла только с белой подсветкой
