Литые диски. Реплика vs Оригинал vs БУ vs ремонт
15 years ago
Господа, назрел вопрос.
Ситуация такая: есть 4 литых диска, привезены под заказ из Италии. Со следующего года диски снимаются с производства (юбилейная серия), позвонил дилеру, узнал, что у них ВНЕЗАПНО есть 4 диска в наличии и они могут продать их поштучно.
Хомячий инстинкт подсказывает, что как минимум 1 запасное колесо надо взять, пока есть возможность -- в следующем году уже и под заказ, скорее всего, не выйдет. А можно взять и два, дважды перестраховавшись.
Вот посему к более опытным товарищам вопрос: кому-нибудь удавалось за пару-тройку летних сезонов убить целых 2 литых диска, не считая случаев, когда вместе с дисками в тотал идет сам автомобиль? Зимой езжу на штамповке, есличо.
replica, диски, литые диски, литье, б/у, реплика, оригинальные запчасти, оригинал, покупка колес
lp-san
1 December 2009
150,1K
FrolGt
24 February 2011
Мне катали один диск и заваривали немного, так я тебе скажу они все подкрасили так, что ничего не видно... ни снаружи не внутри... Но у меня повреждения не сильные были...
-Wolf-
24 February 2011
bobo11
Если литье катается без нагрева - а соответсвенно без изменения структуры металла, то и следов не видно будет. А если с нгревом - то как вариант изменение внутренней окраски литья - вроде как становиться матовым..
Но если катан грамотными ребятами то не отличишь.
Кстати как говорят люди из РЛД - даже новые диски изветнх брендов зачастую не ровные.
Дядя Лёшка
24 February 2011
bobo11
Проще всего если визуально не определить, прешь диски в шиномонтаж и на балансировочном станке крутишь сервисмены сразу скажут нормальный диск или фуфло , я когда свои покупал так и делал !
Mr.Mirror
24 February 2011
Дядя Лёшка
В шиномонтажке на станке они увидят текущее состояние,а вопрос-то -ремонтировался ли он ?
Е.А.М.
24 February 2011
bobo11:
Е.А.М.:
bobo11
определить катанный диск легко, смотри под углам 11, 5 градусов подсвечивая синей лампой, кторый диск катался, тот и катанный
интересует возможно ли это сделать без спецприспособ, в т.ч. синей лампы и др., т.е. "на глаз". Возможно остаются какие либо следы от разогрева металла, цвет меняется, и т.д.
канечна можна, главнае цифру 11,5 выдержать
may_be
31 March 2011
У меня из промовских дисков один правленый (прокатанный кувалдочкой ) Какой - отличить теперь не могу. Только знаю. Вот и второй теперь нужно править - или это тот же самый?
rizzi
7 April 2011
Приветствую всех. Касательно правки литых дисков прочёл много и здесь и вообще в и-нете. И пришёл к выводу что лучше всё же поменять, хотя повреждение крайне незначительное. Слегка согнут край обода. Но вот проблемка... Купить 1 диск не представляется возможным. Все магазины обзвонил. Продают только 4 шт. и всё. Кстати Реплика 3 сезона отходила без проблем. 15 -ые правда. Но вот словил хорошую ямку (3-ое жигулей стояли на обочине и меняли колёса)... Может кто подскажет где можно купить 1 шт. "Реплика FD 13". Или всё же есть возможность править без последствий?
rizzi
7 April 2011
NightwilD
В данном случае в ответ могу сказать только одно. Очень жалко ставть новые шины на гнутые диски. Проверено, износ неравномерный и как следствие частые балансировки, преждевременная замена шин и для ходовой плохо. Я не говорю уже о комфортной и безопасной езде. А вот безопасность на дороге - это превыше всего. И если не дорожите своей жизнью и здоровьем, тогда подумайте о других людях. Ведь можно со сварным диском, развалившемся на дороге, повредить других. А они уж точно ни при чём, какого бы они мнения не придерживались... ездит на гнутых или ремонтных или нет.
skliarych
10 April 2011
Тоже прочитал тут про правку, но вопрос для себя не закрыл. Что делать с оригинальным 16 литьём, если за 80000км пару колёс немного повело. Глазу не заметно, а вот при перебортировке и балансировке на монтажах говорят, мол не ровненько. В хофмане говорят, надо смотреть. На скорости чувствуется, что не идеал. Смогут ли поправить?
E_g_o_r
12 April 2011
skliarych:
Смогут без вопросов. Но окончательный ответ сможет дать лишь специалист при осмотре.
Я прочитал ответы в теме и понял, что пишут в основном люди, у которых цель не разобраться, а зафлудить вопрос. Править небольшие изменения геометрии и варить силовую структуру диска - абсолютно разные вещи.
ЗЫ. Мнения "теоретиков" напоминают анекдот, в котором мамаша приводит ребенка к доктору и жалуется на насморк, аллергию и прочие болячки чада. Доктор начинает снимать штаны, а на вопрос зачем он это делает, говорит, что выслушал и легче нового сделать, чем этого лечить
Это я к тому, что не стоит все доводить до абсурда, везде надо взвешенно подходить.
skliarych
12 April 2011
Поправили без проблем, причём все 4 колеса были кривые по внутренней части обода 1-3мм, а одно все 5мм. Хорошо, что по привалочной плоскости ровно. Делал на хофмане стоимость 1500 прокат + 1000 переобувка за одно колесо, того 10000р. Гарантии естественно ни какой и не до конца отмытые колёса и гайки. В итоге надо было брать новые кованные, обошлось бы на 12000р дороже, но оно того стоит.
SDVIG
23 April 2011
С
СЕРБУРКОЗЯВЧИТЫЙ:
SDVIG оставте ваши контакты ICQ или мыло.Лутше номер мобилы и ваше имя.
Отправил в личку
miska
25 April 2011
2 года назад правил все 4 диска, родные Ford, пока все норм, грели и правили при мне, за все отдал помоему около 3,5т.р. вместе с балансировкой. Но отклонения не очень заметные.
energy_202
29 May 2011
energy_202
29 May 2011
вчера резину перекидывал, 3 из четырёх дисков правил... наверное, дороги не самые ровные в Казани..
OlBok
29 May 2011
energy_202:
Мне на шиномонтаже сказали, что они постоянно правят фирменное фордовское литье - дерьмовые говорят диски...
forester
29 May 2011
O
OlBok:
дороги дерьмовые, а не диски
Оригинальное литье на не всеволожские машины делают те же именитые производители(Borbet, Ronal), что и для других европейских автоконцернов.
выявить прокатку илм ремонт диска можно не во всех случаев, т.к. при мелких/незначительных деформациях при помощи спец.преса и правильных рук можно сделать без следов
OlBok
29 May 2011
Тем не менее, на ВСМПО-ных дисках на первом фокусе я диски не катал. А эти, родные, пришлось все четыре исправлять. Причем я своими глазами видел как они бьют. Шиномонтаж один и тот же, характер езды тоже не менялся. Так что я вынужден принять версию монтажников...
axel_mit
29 May 2011
Когда на форде ставил новую ВСМПОшну Пантеру, на монтаже сказали, что два диска надо править. Не критично было и я этого не делал. Так что пример с убогой русской ковкой не засчитан :-)
А по теме, лишь бы кривыми не были, правленные ничего страшного, ели есть следы сварки, брать уже не стоит!
forester
30 May 2011
O
OlBok:
всмпо - это ковка, а не литье, её деформировать тяжелее
Sher_Khan
14 June 2011
То rizzi
А поставить на запаску его? Или как вариант брать уж комплект.. Сейчас одно поменяете, потом другое...
ПМСМ, здоровье дороже.
lord85
6 July 2011
привет всем.у меня лопнуло колесо соответственно чучуть погнуло диск мне его правили облшлось в 1100р
ikonov
7 July 2011
Честно говоря, я бы поменял диск
TangoRed
2 April 2012
цитата (-forester-)
O
OlBok:
Вот как бы мне без следов сделать?
кстати он считается цветным металлом?хоть пиффка с горя взять за него
miska
2 April 2012
варят аргоном такие, правда видно будет не вооруженным глазом
TangoRed
2 April 2012
miska:
да не ну его на лучше в цветмет
Аналитик
3 April 2012
цитата (Gruzovozof)
miska:
Ну или под клумбу на даче)))
Roma_Zver
31 October 2012
ага щас. на всеволожск красноярский КиК делает колесья.
да и борбет тот же не особо крепкий, за два года я в хлам укатал 17" LV5 и один из них пробил насквозь.
insane01
19 February 2014
Всем привет,выбираю литые диски на лето , и естесственно хотелось бы потратить поменьше денег, оригинальные диски форд R16 стоят у диллера под 8000руб,а это получается 32000 за 4 диска ! Поэтому хотел купить диски реплика ,получается 13000 Но друзья отговаривают и говорят лучше взять бу оригинал. Хотел услышать ваше мнение о дисках replica и реальные отзывы ,кто проверил их в деле ,реально ли они так плохи как говорят,или бояться нечего?
шурец
12 December 2012
судя по отзывам не так уж и хорош оригинал от форда, тем более бу вот - выбирай
