Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Larsson
13 May 2011
Была и при торможении, но там в руль било, я диски тормозные расточил, все перестало. От движка или подвески - я понять не могу. Вибрация имеет "дрожащий" характер. Уже какие только вещи не пробовал: балансировка, разная резина (лето-зима), диагностику подвески делали - сказали, идеальная!!! В движении руль отпускал - в сторону вообще не уводит, как вкопанная идет. Еще что заметил: когда еду с горки, скорость могу хоть до 160 набрать, вибрации не будет, а если же наоборот, на гору, то вибрация и на 100 км/ч может появиться... я больше на движок грешу... хотя...
albka
13 May 2011
Larsson
возможно какая-то детонация при нагрузке появляется, а подушки движка кроме восьмерки живые? гидроопора как поживает? а диагностика движка чего-нить показывает? смена бензина чегонибудь дает? и чего за бензин льешь? и вибрация как ощущается все лоскочет или как?
Larsson
13 May 2011
Гидроопора еще при покупке немного сопливила, но вибрации не было. На диагностику двигла тоже гонял, там показало только одну какую-то левую ошибку, сказали, что это ерунда. Бензин 92 лью. Как только обнаружил вибрацию, думал, бензин плохой был. Залил новый бак. Не помогло. Потом 95-й попробовал - разницы никакой! Вибрация чувствуется больше всего на руле, он дрожать начинает, но в догонку и весь салон...
albka
13 May 2011
Larsson
а если на месте хорошенько погазовать вибрация на руле будет или нет? похоже на гидроопору, посмотри на нее внимательней может она уже сухая и фуфлит.
Larsson
13 May 2011
Самое интересное, что и на месте я газовал - все ок!!! ничего не чувствуется!!! а пару недель назад мне нижняя опора (восьмерка) из Америки пришла, больше месяца ждал, думал, что это она. Поехал на сервис, подняли машину, а там оказывается старая опора уже меняная была, только там 2 болта есть (один к двиглу, он длиннее должен быть, другой к рейке рулевой, он короче) и их местами при замене перепутали так, что верхний болт еще упирался в какую-то железяку сверху!!! Опору сняли, посмотрели, она свежая, поставили на место. Теперь вот не знаю что с новой делать... она мне не нужна... Теперь вот боюсь с этими опорами заморачиваться, а то уже обжегся...
valera501
15 May 2011
G
gr@ks:
DiMaN 62 RUS:
нАРОД ПОДСКАЖИТЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ШАРОВУЮ ВОТ НОМЕР С ТОЙ ЧТО СТОЯЛА У МЕНЯ  - 4S 41 3395 AA - у тех что есть в магазинах диаметр пальца шаровой 16мм. а у моей 18мм. может кто знает номер аналога, а то этот номер не бъется ни в Экзисте и вообще нигде.
Узнал про эту проблему, когда решил поменять опору. Менял не сам, мастер не подумал про разницуу в диаметре, в итоге через пол дня в очередной раз трогаясь, выскочил палец шаровой, при этом расстыковался внутренний ШРУС.
В связи с этим две проблемы, первая все же где найти эти опоры диаметром 18 мм, а вто рая какую смазку добавить в ШРУС ?
Такая же проблема, везде находят только рычаг в сборе, стоимость в районе 6 т.р. У меня одна совсем плохая, второй осталось немного... Подскажите, если кто сталкивался, пожалуйста!
VitasFocus SE
15 May 2011
valera501
Читай дальше. DiMaN 62 RUS решил эту проблему.
kmp
15 May 2011
valera501
tohha11
16 May 2011
Всем доброго дня. Подскажите если кто знает машина 2005г. при включении зажигания все ок но после того как начинаешь движения зуммер где то в панели издает три сигнала затем тишина, тоже самое происходит когда едешь 120-130 потом сбрасываешь скорость до 60 снова пикает три сигнала,просто интересно что это может быть.
sebren
16 May 2011
valera501
Рычаг правый MOOG Part # K80407 и рычаг левый MOOG Part # K80408 подошли один в один. Шаровые на 18 как у нас. Сумма за два рычага 7511руб. ( в 1001 запчасть покупал).
shilovich
18 May 2011
Комрады, а кто подскажет, как заменить лампу в повторителе поворота с левой стороны в бампере, уж не воздуховод ли снимать.
alexvesn
18 May 2011
shilovich Я снимал фару.
shilovich
18 May 2011
фару снимать, тоже снизу подлезать надо. Один болт снизу же держит.
alexvesn
18 May 2011
Да это боковое крепление удалил саморез после первого снятия фары.Не пытайтесь снять снаружи плафон повторителя не получится крепится внутри.
Jus
18 May 2011
shilovich
Выворачивай колесо, откручивай внизу подкрылок (один винтик торекс и один болтик на 7 или 8 не помню точно) отгибаешь подкрылок и рукой на ощупь против часовой стрелки поворачиваешь патрон на повторителе, дальше дело техники, по первости 10 - 15 минут работы, а вот чтоб сам повторитель поменять - там побольше гимора, но это другая история, кстати если кому надо в Москве повторители родные оранжевые (себе чёрные тонированные поставил) отдам за "Швепс Битте Лемон" литровый.
SKASPYON
18 May 2011
Jus
кинь ссылочку на черные повторители,если есть...
Jus
18 May 2011
SKASPYON
брал на ebay, через контору bay ru
Ссылка
прошу не считать рекламой
Vitalik_
18 May 2011
Jus
что ж ты так поздно-то написал про них, а то я три недели искал и уже заказал за ненормальные деньги (у нас в Минске сейчас все за ненормальные деньги), а так бы как-нить передал с оказией
Jus
18 May 2011
Vitalik_
Да уж извиняйте, мне как они пришли, поменял на прошлых выходных тока, еслиб знал что надо кому, отписал бы чтоб не покупали. Теперь в багажнике валяються ...
SKASPYON
18 May 2011
Jus
Оооо, крутяк. Спасибо) А лампочки стандартные оставил?? как смотрится??
А как заказывать? если я правильно понял на этом сайте ищешь, и заказываешь. Или на Ebay ищешь, а потом им ссылку?
SKASPYON
19 May 2011
Наткнулся вот на такие задние фары. В описании написано ZX4...Разве они подходят??
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqJ,!jgE...t_id=8800005007
Vitalik_
19 May 2011
SKASPYON:
Нет, это же для первого фокуса судя по форме
shilovich
19 May 2011
я видел такие у кого то на первых Фокусах, форма явно не для ZX4
Jus
19 May 2011
SKASPYON
Лампочки купил в магазине оранжевые, копейки стоят, по 3 р. за штуку, менять повторители конечно гимор ещё тот, не хотелось фару трогать, поэтому на ощупь всё делал, все руки ободрал, особенно слева. Фары на ZX4 ниразу не встречал тюнингованные, сколько на EBAY перелопатил инфы. По поводу того как заказывать: Находишь или на Ebay или на BAY ru (это зеркало Ebay) нужный товар, в корзину кладешь и оформляешь, правда нужно предоплату везти им, там всё скажут. Заказывать нужно чем больше тем лучше, у них обработка заказа стоит рублей 500 и доставка из штатов от 1500, поэтому нет смысла заказывать товар на 1000 р. и переплачивать 2000 за доставку и оформление, можно и другие способы найти доставки с EBAY, много везде в инете про это написано
Discosuperstar
19 May 2011
Всем привет!
Кто снимал бензонасос и чистил (или менял сеточки), гляньте пожалуйста на фотки, это те самые сетки?
(не хочется, чтоб после снятия насоса, оказалось, что это не то)
Corund
19 May 2011
Кастро
Привет!! У меня такоеже двигло и по паспорту так!!Но на самом деле это двигатель мазда обьем 2.3 литра!!
Вот сам недавно узнал теперь не знаю что делать с воздушным фильтром который под крылом стоит!
говорят стоит от 700 до 1000 баксов!!! Если узнаешь как на другой переделать напиши пожалуйста!!
remi1977@list.ru
VitasFocus SE
19 May 2011
Discosuperstar
Они самые.
kmp
20 May 2011
Discosuperstar
Маленький похож ,а большой точно не тот он с двумя защелками вставляется в корпус бензонасоса
Corund
20 May 2011
Народ подскажите что делать?? Воздушный фильтр при аварии разлетелся!
может есть заменители какиенибудь???
Новый от 700 баксов!
Andrey2106
20 May 2011
Corund
Нулевик поставте))
