DarkLeo
А в Минск заезжать не планируете?
Подскажите по процедуре ввода кода:
как набрать и поддтвердить
Подскажите распиновку разъёма магнитолы SONY,особенно белого,правого. где подключается AUX.там 7 проводов.
верх . . кор.красн. . бел. с с фиол. полосой, чёрн.
. . син.с красн., синий, жёлтый с синий полосой, корич.
жёлтый+белый+чёрный= AUX
коричн.+синий= ?
коричн.красн.+синий красный=?
Ребят у меня не понятка с магнитолой sony cdx-gt237ee.Накрылся дисплей,хотя не ронял,не бросал.Изредка бывает что загараются все функции и опции и какая-то лабуда с середине.Что это может быть и как лечить?!
Заранее благодарен жду и надеюсь на вашу помощь!
Шалом! Подскажите... Сони сд ,без ченджера! 8 колонок! Хочется саб! если купить активный ? то подключить реально без гемороя ?
Заикается моя Sony mp3 с 6 СD. Причем, в основном, только на дисках которые сам записываю. То, что скорость при записи ставить минимальную знаю. Подскажите тип болванок да и сам софт которые лучше всего дружат с нашей Coнькой. Порекомендуйте девайс, который уверенно пишет. Заранее благодарю.
Gran17 Производителей хороших болванок, как и софта для записи на них очень много, у каждого свои предпочтения... Из личного опыта (заиканий не было) - Болванки: Verbatim CD-RW, софт: Easy CD-DA Extractor 2011.3.0.0 - комбайн (граббинг, конвертирование, редактирование метаданных, запись). Еще хорошо пишет Ashampoo Burning Studio 10.0.7. Обе платные, но... в личку или в гуглю.
ЗЫ: Еще очень удобно флэшку использовать...
Wepr Как бы все и не должна... от BD и DVD MP3 ее пучит )) Убедись, что сама болванка - CD и не имеет повреждений или дефектов (попробуй проиграть ее на другом майфуне), формат записанных файлов - MP3 и на всякий случай проверь структуру папок, а так же наличие на диске посторонних (не MP3) файлов.
WeprСтранное у вас представление о "настоящем MP3"
Сони читает только CD, включая CD-R, CD-RW и Audio-CD!
Wepr
Товарищь хочет,что-бы один диск DVD с МР3 и на все случаи жизни. А если их 6? Но сонька ДВД диски не читает.
Она и CD-RW не очень любит. Хотя и писал разными прогами. Думаю можно и методом тыка пробовать.Не затратно.
Найти свою читаемую комбинацию (диски + прога) и вперёд.
Народ, помогите советом.
Читал как то тут давно сообщение, но сейчас никак не могу найти.
Проблема у меня появилась такая: сони овал красная, не запоминает при выключении что она делала. Тоесть играет диск, я выключаю её, потом включаю и начинает играть радио. Раньше такого никогда не было, а тут на тебе. Ничего не делал не менял, просто перестала помнить что до выключения читала диск, и переключется на радио. Аккум уже скидывал, не помогло. Что можно сделать?
Сейчас пошёл в машину и сел ещё поклацал соньку. И решил проблему. Не знаю, навсегда или может опять собьётся, но тем не менее понял алгоритм её работы:
1. Включаем радио, на станцию
FM-0 (кнопочкой 0)
2. Включаем CD
3. Выключаем майфун, включаем, и видим что
при включении начинает работать радио.
Т.о. режим работы не фиксируется на CD
Теперь чтобы фиксировался режим работы:
FM-3 (кнопочкой 3), проверил также 9, тоже самое, другие не тестил.
2. Включаем CD
при включении начинает работать CD.Может кому-то поможет данная манипуляция
Вопрос к уважаемому
DarkLeo:
У меня в вашей прошивке строчные буквы ы и ь имеют бОльшую высоту, чем остальные (на 1px) - см. фото.
Прошивали вы мою соньку прошлым летом.
Эта неприятность исправлена, или нет?
И как дела со скролингом длинных тегов?
Спасибо.
http://photo.qip.ru/photo/jkreet.fotoplenka/150436133/large/168756210.jpg
На саом деле они ниже чем заглавные и выше чем строчные... Почему? Потому что новеро транслирует большой и маленький "мягкий знак" одним шестнадцатиричным кодом. Т.е. для новеро нет разницы - большая Ы или маленькая, он все одним кодом шлет. Поэтому мы выбрали среднее=) Хотя наверное можно сделать маленькую
Тут уж как угодно
DarkLeo
Ну, так как нет слов, начинающихся с ы или с ь, можно и маленькими сделать.
Редко, наверное, кто набирает все теги прописными буквами.
Если есть возможность - сделайте, пожалуйста.
Когда в Москве в следующий раз можно будет прошить?
подскажите где можно выпаять линейки на sony?
alligator44
16 May 2011
Друзья, подскажите.
Пытаюсь включить Sony 6cd штатную на столе от блока питания.
Поданы минус и плюс.
Аппарат просит ввести код.
Ввожу, при нажатии на кнопку подтверждения гаснет экран.
Затем опять включается и просит ввести код.
Попытки ввода не считает.
Всегда пишет Attempt:01.
Может надо еще что то подавать на разъем ?
В авто все вводится нормально.
alligator44
Две массы надо и два плюса.
DarkLeoСпасибо огромное !!!
Не предполагал, что вторая земля это именно "вторая земля".
Надо было мне тупо прозвонить сначала...
Оплошал
alecs1959
16 May 2011
Такой глюк бывает,когда диск был не полностью загружен и вынут. Сонька увидела загрузку,а вот выгрузку нет. Вот и пишет,есть 1 диск. Я лечил так- на выключенной снимаешь верхнюю крышку(4 винта) и вставляешь (заправляешь) диск именно в первую(верхнюю)секцию. Обязательно попасть в направляющие,потом включаешь и даёшь команду вынуть диск.Диск выходит и больше не горит. У меня получилось. А датчики загр. и выгрузки дисков стоят передней стенке за опускающейся шторкой,там раздвигаются в стороны ролики и (внизу,на передней чёрной панели) вкл. микрики их (микриков там три,один на шторку, два на ролики в две стороны),еще есть, вероятно фото датчики, сверху и снизу прорези вставки диска на передней плате, Два сверху и два снизу,они тоже видят диск.
alecs1959
Может быть поможете и мне решить проблему. Сонька не затягивает диски. При нажатии на Loud пишет Insert All, потом должно быть сообщение Please wait, однако оно не выскакивает, надпись Insert all тухнет , а диск затягиваться не хочет.
Господа может можно как-то решить вопросик. Вобщем слушаю музыку как правило через aux с айпода - всё норм, но теги на магнитолу можно ли как-нибудь вывести? а то не очень удобно бывает
ps: ставил sony год назад, но на сервисе не прошили. сколько стоит избавиться от надписи "unconfigured mode" при запуске. можно ли прошить самому как-нибудь?
IPOD если подключите спец кабелем от яблофона (USB + AUX) то получите не только звук с айпода, но и теги и управление айподом с магнитолы
lospavel
17 May 2011
Den55
Модуль Bluetooth нужно поставить, тогда появиться вход USB и, соответственно, тэги.
Недавно сам так сделал, плюс еще прошил русский язык у DarkLeo.
DarkLeo
Я подключил двумя кабелями USB и AUX, что-то жаба задушила купить этот дорогой кабель.
Коллеги, такой вопрос:
Сейчас стоит Ford CD6000. Планирую сменить ее на Sony MP3 от нового Мондео. Также буду менять акустику на Pioneer или Alpine (
те серии, которые идут в штатные места). Поскольку колонки гдето 45-50Wt номинальной мощности, то этим и обусловлено желание ставить именно обновленную соньку, т.к. встроенный усилитель сможет нормально раскачать колонки (
париться с внешним усилителем нехочу по разным причинам). Но остается один вопрос - с антеной. И вот тут у меня возникает вопрос: нормальный ли будет прием, если на один выход подать, через переходник, штатную антену, а на второй выход присоединить антенный модуль от нового мондео, но без заморочек с подсоединением к нитям обогрева заднего стекла, а, скажем, оставив модуль рядом с магнитолой? Или все таки надо будет через весь салон кидать провод к двери багажника?
ЗЫ Просьба не пинать если в неправильный топик задал вопрос, поскольку, по логике вопросы он попадает еще в 2 темы данного раздела (про замену магнитолы и про антены)
DarkLeo интересно как он выглядит. ибо яблофона нет
Vadim4eg
17 May 2011
Den55
Какая разница: айпод или айфон.
Одно гавно, работает одинаково и по одному шнурку.
Поглядите тему повыше. Были фотки этих шнурков
