Эмблема
Подскажите как можно сделать что бы скрыть/спрятать/убрать все то что находиться под задней эмблемой форд. Мне переднюю оторвали корочен не стал заморачиваться вставил сетку вместо этого замка. теперь прикольно смотриться... и в что бы не потерять заднюю эимблемку, оторавал ее... так там скотча двух стороннего килограмм и еще три дырки в двери... вопрос зачем они дверь просверлили .. если эмблема на скотч посажена... вредители... так вот как убрать эти дырки и углубление для эмблемы ? знаю знакомый на пятнашке дырки заваривал и красил... но что то на новой машинке не охота портить... может можно подобрать по размеру в это углубление и также приклеить и заполировать?... жду креатива
Вопросы "сделаешь мне такую?" или "сколько будет стоить?" будут наказываться в данной теме в соответствии с Правилами. Фото просто эмблемы, без описания, или как это было достигнуто/сделано, будут удаляться.
эмблема форд, значок, шильдик, надпись, шильда, радиаторная решетка, крышка багажника
depreaz
4 June 2006
Эмблема
826,8K
3,9K
Maximka79
4 May 2011
mini_mi
фоток маловато ,да и сабля в одном ракурсе,я её не снимал поэтому по фото не понятно что куда срезается вырезается и вклеивается ,а пластик от чего тонкий,от канистры что-ли
Чем форму вырезал?
mini_mi
4 May 2011
Постараюсь фоток побольше достать! и тогда перепешу все!
А пластик у меня дома валялся не знаю откуда! а вообще существует специальный пластик для формовки, используется в изготовлении рекламных вывесок.
Maximka79
4 May 2011
mini_mi
а без формовки там никак не обойтись,типа эмблемой от дорестайла или не катит ,кстати чем пилил форму так и не сказал
mini_mi
5 May 2011
Maximka79
Форму делал с помощью лобзика и дрели. Просверлил дырочку а потом лобзиком.
А про эмблему от до рестайла я ее некогда в руках не держал так, что не знаю что сказать про нее.
Если есть возможность ее достать за пиво, тогда попробовать можно.
aka Kaka
5 May 2011
mini_mi
она стоит 413 рублей новая.
поэтому можно и на новой поэкспериментировать.
у мню есть б/у забирайте, экспериментируйте.))
Las9w
5 May 2011
Подскажите плз, а эмблема С-Мах чем отличается от фокусной(задняя)? И можно ли их заменять?
Померьте плз высоту и ширину фокусной задней эмблемы.
DeniKzn
6 May 2011
Большой Макс
9 May 2011
14
Вот себе переднюю заделал:
FAST-VRN
10 May 2011
Большой Макс:
красиво! а есть фотка как диоды расположил?
Большой Макс
10 May 2011
FAST-VRN
Не фотки нет. Но примерно также как mini_mi
полосками во всю длину.
aka Kaka
11 May 2011
Большой Макс
да но на фотке явно задняя.))
функционал передняя не потеряла или стоит замок от мондео??
mini_mi
12 May 2011
aka Kaka
Подскажи код задней эмблемы на 2 фокус!
Silver_Age
12 May 2011
mini_mi
1532603 - 3/5 дверные ХБ
mini_mi
12 May 2011
Silver_Age
А это для рейстайла?? или нет??
Silver_Age
12 May 2011
mini_mi
да, для рестайла
mini_mi
12 May 2011
Silver_Age
а для до рейстайла по[смотреть можешь?
Silver_Age
12 May 2011
mini_mi
1528567
aka Kaka
13 May 2011
Silver_Ageна седаны и универсалы сейчас все эмблемы унифицированы и идут рестайловые (неразборные) неважно пишешь финис от дорестайла или рестайла придет рестайловая.
коды разные, разница в копейках.
пробывал заказывать и от фиест тоже.
все одинаковые.
Большой Макс
13 May 2011
aka Kaka
Большой Макс
На фотке передняя, замок мондео, задняя эмблемка в работе.
BiDFuT
15 May 2011
-4
перед был такой... сейчас, без белого... даёшь хром))) и он теперь матовый как зад
и зад
S T I G
15 May 2011
BiDFuT
чет я с "черной кнопки" прикола не понимаю
FAST-VRN
16 May 2011
aka Kaka:
Эх.. загибается моя любимая темка...
чтобы придумать((??
есть у кого какие идей? может даже самые утопические?
Есть такая идея!
Встроить в значёк панель ЖК (от мобильника или что туда поместится) - вот это будет БОМБА! )))
подъехал и включил видос с на задний значёк или фото любые на него помещать, типа такая фоторамка в миниатюре
FAST-VRN
16 May 2011
aka Kaka:
небольшая подборка все возможных вариантов видоизменения эмблем.
постепенно буду пополнять и сделаю с инструкциями по снятию и самостоятельной оклейке.
все готово нужно просто подсобрать в одном месте.
траффиккккккккк
Подборка супер, ждём обновления , и как снять установить на хетчбеке рестаил!
Maximka79
16 May 2011
FAST-VRN
Малость баян,про жк в эмблему, я 2 странички назад предлогал бегущюю строку в эмблему засунуть,собственно основанную на том-же жк,только надо водозащищенный ,думаю денег это дело стоит
FAST-VRN
16 May 2011
Maximka79:
FAST-VRN
не бегущая эт понятно ), а то полноценный жк дисплей, чтобы прям фоторамка была - вот это будет супер круто. только надо чтобы вандалы во дворе не сняли потом такой значёк
dr.DOS
17 May 2011
Maximka79
бегущую строку надо под заднее стекло ставить и выражать свои "чувства" другим водятлам соответствующими лозунгами
nikolna
17 May 2011
dr.DOS +1 давно зреет такая идея
Prikhod
19 May 2011
Подскажите пожалуйста кто делал...эмблема задняя на фокусе рестаил седан так же снимается как на дорестаиле??И такая же она или железная как на хэтче?? Спасибо!
mini_mi
20 May 2011
Ну что, начнем!
Для начала скажу сразу фоток реальных нету так, что пришлось пользоваться редактором.
Снимаем декоративную накладку задка багажника
Прорезаем с помощью дрели, сверла и напильника отверстие, то что надо срезать выделено синим цветом. Самое главное оставить окантовку и штырьки которые отмечены желтыми кружками.
Далее, с помощью пластика делаем основу для светодиодов. Желательно, чтоб она была белая или глянцевая. Приклеиваем ее с помощью клея к накладке. Я пользовался клей-Космофен.
После того, как все высохнет приклеиваем светодиоды, желательно влагостойкии. И подключаем их к лампочки подсветки номера. Следовательно значок будет гореть при включенных габаритах.
Первый вариант СЛОЖНЫЙ
Второй вариант
Приклеиваем значок к корпусу накладки. Я клеил на герметик прозрачный в крайнем случае его можно отодрать при этом ничего не сломать.
Штатные крепления остаются и дают возможность вернуть штатный значок на место.
Вроде все!
aka Kaka
20 May 2011
короче передний имелось ввиду что ты передний значек поставил назад.
я просто думал что реализованна подсветка переднего значка находящегося на решетке.
Резюме второго отчета.
спрашивал, спрашивал как делаются значки у меня и все -равно че-та намудрил.
может есть смысл поставить значек от дорестайла задний???
плюсы: он ровный, и попадает ровно на мет.овал ( все-равно края герметиком заливать.)
ест еще пару плюсов например возможность...
да бог с ним...
с меня отчет на днях.
