Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
360,7K
AntonioPussini
16 May 2011
DenDreeT, респектуха тебе огромная за подробный мануал . Купил сальник таких размеров в центре промышленной резины за 30р:wacko: . Поставил- сухость.
Aliot
17 May 2011
13
Выкладываю инструкцию о том, как занимательно провести время с текущим ГУРом. Предварительно был проштудирован форум на сей предмет (отдельное спасибо DenDreeT, леополькарлович).
Подопытный образец был снят с Фокуса 2001 г.в., двигатель Zetec-SE, объем 1.6 (качество фоток не ах, фотал на телефон).
Начинаем разборку с задней крышки, которая крепится стопорным кольцом. Чтобы кольцо извлечь, необходимо найти специальное отверстие – я всунул туда гвоздик, что позволило кольцу выйти из паза и дальше его вынимать.
После этого заднюю крышку аккуратно вынимаем (КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ), я использовал газовый разводной ключ.
У меня крышка вышла вместе с обоймой втулки с лопастями-пластинками и ещё какой-то хреновиной – металлической пластиной с дырочками (практически со всеми потрохами). Держится это все вместе двумя направляющими, которые вставляются в переднюю стенку ГУРа и снимаемую крышку.
Дальше идет втулка с лопастями (пластинки эти, кстати, имеют свойство вываливаться).
Втулка держится на шкиве посредством стопорного кольца, сняв которое можно извлечь втулку и шкив (стопороное кольцо очень прыгучее).
После этого появляется доступ к сальнику.
Никакого подшипника в передней части этого ГУРа нет.
Размеры сальника следующие: D вала 16 мм, посадочный размер 30 мм, высота 6 мм. Однако с аналогов с таким размером нет. Есть высотой 7 мм, но это не принципиально.
Встречал на форуме код сальника ГУРа, но его ждать долго и стоит он 1500 руб.
Методом подбора подходят:
1. ВАЗ-2108, "Ока" - Шток выбора передач – лучше не пробовать.
2. М. "Днепр" Педаль переключения КП – лучше тоже не пробовать.
3. Corteco 12010803B – для коленвала (я поставил его по опыту ребят с форума, он на фото), но у он отличается от оригинала отсутствием насечки и пылезащитного края.
Позже все-таки нашел более подходящий сальник: Corteco 12013061B для коленвала Fiat (сальник этот с насечкой и пылезащитным краем). Но так как уже был поставлен другой заказывать его не стал. Может эта информация кому и пригодится.
Кстати на сальнике с оригинального ГУРа насечка есть, а на сальнике ГУРа TRW её нет (товарищ одолжил старый ГУР для экспериментов).
Таким образом, запрессовываем сальник и вуаля.
Собираем в обратной последовательности.
toocool3
24 May 2011
Вытекает жидкость из датчика, судя по бачку жидкости ГУРа течет датчик давления ГУР или что то с этим связное. Поскажите название детали, или прокладки, как снимается, открутить разводным ключом не получилось, боюсь сломать. Фото прилагаю
Датчик обведен кругом, снизу видно как залито все жидкотью
toocool3
25 May 2011
Жидкость вытекает интенсивно, требуется код детали для замены, или прокладка.
Неужели никто не знает что это?
Для наглядности выкладываю фото со стороны
toocool3
25 May 2011
Разобрался сам с номером
3N824 - датчик давления гур
Кто подскажет где можно купить такой датчик?
Можно ли временно вместо него поставить заглушку?
toocool3
26 May 2011
Решил проблему с течью датчика таким путем
Открутил датчик рожковым ключем на 19
Отверстие из которого активно вытекает жидкость ГУР замазал холодной сваркой
Отверстие между контактами
Думаю сойдет как временное решение пока ждать 2 недели нового датчика
Изменения в работе ГУР не замечено
EvГeN
26 May 2011
У меня вообще этот датчик на пополам сломан, но ниче не течет и приэтом работает вроде нормально, хотя я б с радостью сравнил с другим американцем.
toocool3
26 May 2011
EvГeN
У тебя пластик на пополам сломан? В этом датчике мембрана резиновая стоит в металлическом основании, вот она у меня и лопнула. Он стоит кстати не дешего, 1950 рублей и ждать две недели
prorab-18
27 May 2011
Привет всем ФОКУСникам. У меня ФФ-1, 2л, автомат, 2001 года,американец, полетела рулевая рейка, мой мастер (с большим опытом), попробовал отремонтировать, не получается. Подскажите, кто сталкивался, есть ли альтернатива замены на не оригинал (родная стоит около 25 т.р., с европейца около 15т.р.
elvan
7 June 2011
У меня вообще течет из датчика давления который на насосе. Сегодня поеду в гараж буду снимать его и что-нибудь колхозить
Виктор619
7 June 2011
DenDreeT
А на zetec 2,0 америкос 2001 г/в такой же насос? на нём чё-нить написано?
всё никак не соберусь
Виктор619
7 June 2011
Залез под капот и нашел сличие (есть такое слово?) со вторым образцом который выставил Aliot
Виктор619
7 June 2011
Aliot
Я недопонял, туговат походу... сальник стоит в передней части (где приводной шкив) а к нему подбираться сзади!? то есть вытряхнуть все потроха из насоса?
DenDreeT
31 July 2011
Виктор619
Я описывал гур с двигателем сплит порт
На задней крышке стоял номер 1M51 3A674AA
Хотел пробить ваш гур по микрокату, но вижу вы уже разобрались.
Удачи!
sheih.07
8 June 2011
Добрый вечер!!!подскажите пожалуйста!!!не знаю где искать ответ.сегодня ремонтировал насос гур(замучился),замена сальника на насосе.собрали,завели,работает.заглушил убрал ключи,запустил.гур работает только на высоких оборотах(3000об)на холостых руль не крутиться.что делать?можно ли ездить? размер сальника у меня(1,6 100л 2006г)15*28*6
Aliot
9 June 2011
Виктор619
Все правильно поняли, шкив просто снять нельзя - он крепится стопоным кольцом, которое как раз в потрохах.
bugs174
9 June 2011
sheih.07
посмотри уплотнительные резинки внутри гура
elvan
9 June 2011
Снял датчик и залепил холодной сваркой до половины контактов, чтобы фишку можно было одеть, течь перестало. Может мне кто подскажет для чего нужен датчик на насосе ГУРа?
Виктор619
9 June 2011
elvan
Когда давление превышает норму (руль в крайнем положении) этот датчик клапан перепускной открывает
elvan
10 June 2011
Тогда другой вопрос - с залепленным датчиком можно ездить? к чему это может привести?
Drinkmaster
9 July 2011
Че-то вспомнил и не знал куда написать, так сказать навеяло мне, купил дестилетку, ну у нее изначально тек насос гура откуда-то не знаю, в сервисе сказали что еще трубка высокого течет, так я где-то в феврале этого года случайно залил туда около двух колпачков тормозухи))) Представьте каково было мое удивление когда теч перестала быть вовсе, уже 4 месяца никаких испарений на гуре нету и он уже весь высох, да и жидкость в бачке как была чуть выше максимума так и есть(заливал спецом больше так как тек гур), а теперь уважаемые знатоки вопрос, в системе гура эта тормозуха может как-то сильно навредить? да и вообще сколько масла требуется для полной прокачки?
ЗЫ один механник предположил что прокладки впитали тормозуху(так как она на спиртовой основе вроде как) и набухли тем самым забив микрощели.
Святослав909
9 July 2011
Drinkmaster
Навредить или нет не скажу к сожалению,а вот для прокачки и замены нужно 1л.+1л. на запас в багажнике ну это кому как )))
ANDREI74
19 July 2011
Доброго времени суток! Возникла проблема. Сегодня парковался на стоянке и что-то резко заскрипело, затрещало под капотом (фокус дорестайл 1,6 2007 г.в на пробеге около 30000). Открыл капот, обнаружил что почти вся жидкость Гура вытекла, на поддон (весь поддон в масле. До этого ничего не капало, не текло всё сухо и хорошо. Теперь вопрос в чём может быть дело??? Раз вся жидкость вытекла одним махом может быть какой-то шланг слетел или прогнила алюминиевая трубка высокого давления (вроде у них такая проблема есть) или сальник потек, но опять таки если бы сальник, то масло бы постепенно вытекало...
elvan
20 July 2011
надо смотреть все трубки, начиная сверху от бочка гура, а вот сальник навряд ли
chuvak
20 July 2011
ANDREI74
задал вопрос и сам на него ответил...смысл?
ANDREI74
21 July 2011
-3
chuvak
Ни тебе решать есть смысл или его нет , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и готов с ней поделиться, поэтому и спрашиваю, а если тебе нечего сказать по теме, проходи мимо, умничать здесь не стоит.
chuvak
21 July 2011
ANDREI74
только не плач
че тут сталкиваться? капот открой и посмотри откуда течет! тут тебе что клуб экстросенсов? трубок в системе метра три, куча соединений а ты тут такой "течет откуда-то подскажите" клоун
ANDREI74
21 July 2011
-4
chuvak
Ты лучший слюной не захлебнись и давай только без клоунов, т.к создается впечатление, что тебя не родили, а уродили... И не напрягайся ты так, я тебя ни о чём не спрашиваю
chuvak
21 July 2011
странный у тебя ход мысли...
Slasher
22 July 2011
ANDREI74
почитай форум для фф2. У 115 сильных движков есть болячка трубки высокого давления, которая лопается. И как правило это одна из первых причин потери жидкости.
