Ремонт и декор квартиры (ч.1)
17 years ago
ну это смотря что ты хочешь делать. одно дело поклеить обои, а другое положить плитку где нить ... это же ведь по разному оценивается!!!
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Next (2025)
ремонт квартиры, квартира
Termit 377
24 May 2007
616,3K
10,1K
-QWERTY-
10 May 2011
Muk
На материалы 800 + за работу 650???
Лёха
10 May 2011
Muk
фоты есть??? посмотреть бы, что получилось?
xemul
10 May 2011
Лёха:
ВО!! Вот про это можешь рассказать по-подробнее???
как раз через неделю полы начинаю лить, всю голову уже сломал...
какая толщина стяжку в среднем??
почему именно УБО??
чем простая стяжка хуже?
во сколько примерно обошлись полы??
толщину пирога расписать можешь?? и порядок его налива??
заренее спасибо
Я уже отвечал тебе несколько ранее
Ремонт и декор квартиры (сообщение #9333393)
Лёха
10 May 2011
извини, с этим ремонтом и работой в голове полный сумбур
Лёха
10 May 2011
xemul
дык ты полы уже сделал??
xemul
10 May 2011
Лёха:
xemul
еще нет, только закончил стены, осталось еще возвести гардеробную, потом электрика и только тогда полы
Sanches
10 May 2011
Muk
ооо, спасибо за опыт!
Получается, что с материалами выходит 15-20 тыс.руб. за 1 кв.м.
Т.е. мы по идее должны в 700-900 тыс. уложиться...
-ViP-
11 May 2011
Народ, подскажитеее:
Предистория: от соседей сверху слышно топот (ребёнок бегает) и разговоры - поэтому при ремонте было принято решение переделать потолок (читай звукоизолировать), было убрано два слоя гипрока (не внахлёст! были) и огалилась деревянная обрешётка, далее:
Решил сделать по-максимуму:
- установил в обрешётку минплиты Роквул
- закрыл енто всё пенополистиролом
- по краям оставлял небольшой зазор, кот. благополучно запенил
- сейчас поверх прокладываю изолон (решил его после пенополистирола, а не наоборот - дабы закрыть все щели и заодно внахлёст к стене) - очень часто шурупить приходиться, иначе провисает (что ухудшит изоляцию думаю).
И ЭТО ВСЁ БЕЗ ТОЛКУ ПОКАЧТО(((
- далее хорошо бы гипрок, НО уж очень толстый пирог получится, учитывая что ещё будет навесной потолок - так что гипрок вроде как лишний. Смущает пожаробезопасность данной конструкции...
Что думаете? в данной ситуации...будут ли улучшения по окончании или уже сейчас что-то переделывать? нужен ли всё-таки слой гипрока?
От топота (ударного шума) я так понял мне не избавиться, надо пол соседям делать...ну от воздушного (то есть голосов) должна данная конструкция избавить...пока не избавляет
Muk
11 May 2011
-QWERTY-
ага, так точно
Sanches
имхо у нас не самые дешевые рабочие были. мы не сравнивали, но те, кому мы их советовали и кто заморачивался, говорили,ч то цены чуть выше обычных. зато какчество ок.
Лёха
я ванную выкладывал как-то... чуть попозжей сделаю-выложу
Лёха
11 May 2011
ждем
xemul
11 May 2011
-ViP-
ударный шум будет до тех пор пока у вас крепеж подвесных конструкция не будет отвязан от облицовки потолка. Обрешетка небось на анкерах прямо в перекрытие закреплена? Без прокладок в виде лент резиновых.
-ViP-
11 May 2011
ага, без прокладок...чаво делать?
xemul
11 May 2011
есть такая лента у Кнауф для монтажа стоек/профилей для гипсокартона в местах примыкания к капитальным конструкциям... вот ее можно на обратную сторону брусков присобачить, но может лучше использовать подвесы для того же профиля. Или как вариант шумить как-нибудь "шуманетом", а потом натяжной потолок.
ВАЖНО!!!
в любом случае это полумеры, шумоизоляция потолка решит только от 5-15% шума.
Лёха
11 May 2011
вот я тоже так подумал, теперь не знаю, чо делать???
всю хату шумить по кругу дорого...часть шумить - бессмысленно
-ViP-
11 May 2011
xemul
дык в моём случае-то чаво можно сделать?
Бруски уже закрыл как писал, можно конечно разобрать и поклеить на бруски енту ленту (обратная сторона - это низ, я так понял, то есть то что я вижу снизу), будет ли толк?
ШУМАНЕТ??? я использовал Роквул (Акустик Баттс) - какая разница?
xemul
12 May 2011
-ViP-
зайдите на http://www.mastercity.ru/forum.php вбейте в поиск "шумоизоляция потолка" ответы вас разочаруют
latysch
12 May 2011
-ViP-
Здесь уже говорилось, что звукоизоляция потолка без стен почти ничего не даёт.
А для того, чтобы не было слышно топота ног, сосед сверху должен был озадачиться. Он должен был положить подложку (хоть толстый фольгоизол) под стяжку.
Твои же усилия ни к чему не приведут, т.к. звук через пол пойдёт по стенам.
И ещё вопрос: почему используется деревянный брус для обрешётки, а не мет. профиль?
Лёха
12 May 2011
latysch
с возвращением...давно вас не было видно
-ViP-
12 May 2011
xemul:
-ViP-
смарел ентот форум...я же спрашиваю, что сейчас лучше сделать? про ударный шум (топот) я и сам написал и уже давно разочаровалси...но вот воздушный шум (разговоры) думал мне под силу убрать, как и писал...вобщем, вопрос остался открытым - чаво делать-то? закрывать гипроком или смысла нет (пожаробезопасность?)...
-ViP-
12 May 2011
latysch:
-ViP-
Все 145 стр не осилить...про топот писал (см. выше)...про брус - потому что так, откуда я знаю, не я клал - я разобрал потолок а там такое:
KOM
12 May 2011
xemul:
Вспененный полиэтилен обычный в рулонах, нарезаешь по размеру, намного дешевле.
Тут не только в капитальных стенах, надо все перегородки внутриквартирные, от потолка через шумоизоляцию делать, а если у соседей сверху ламинат, то проще свыкнуться.
Бродяжник
12 May 2011
Sanches
Тоже для справки...
115 метров, с серых стен, чисто работы - миллион
squat
12 May 2011
зодчий
Смотрю как утеплили балкон, один вопрос, а нафига?) , если балкон и помещение разделено стеклопакетной дверью?
зодчий
12 May 2011
squat
от рам наружняя стена это мостик холода. Поскольку внешняя стена дома холодная необходимо как минимум утеплить сантиметров 20-30 от рамы. А это обязательная ступенька. Но за ровную поверхность придется заплатить, т.е гнать утеплитель на всю длину. А поскольку внешняя стена ко всему прочему еще представляет собой некий пирог, в котором за облицовочным кирпичем пустота (гуляй ветер) то утепление даже теплой стены не будет лишним.
зодчий
12 May 2011
Бродяжник:
Sanches
Тоже для справки...
Сёдня. 112 метров с серых стен. Договрились за пицот.
Бродяжник
12 May 2011
зодчий
Ну у нас только стены стоили более 120
Наши при этом ещё и дешёвые
зодчий
12 May 2011
Бродяжник
Что значит стены 120? Перегородки?
Бродяжник
12 May 2011
зодчий
Декоративная штукатурка
Лёха
14 May 2011
подскажите, хватит ли провода 3х2.5 для подключения накопительного водогрея мощностьтю 2.5 кВТ??
срочно надо
-QWERTY-
14 May 2011
Лёха
Хватит
