МКПП: Масло
На ТО-1 нашли утечку масла из МКПП, долили аж 2 литра, в связи с этим два вопроса: 1 - было ли у кого подобное; 2 - а сколько литров масла туда вообще влазит...
масло, МКПП, масло в коробке, коробка передач, замена масла в коробке, кпп
Stan66
26 November 2005
МКПП: Масло
127,2K
mitek_gsm
4 July 2014
electrician
1 - зарегистрируйтесь - http://www.elcats.ru/
2 - введите свой VIN, и сами все увидите
electrician
16 July 2014
mitek_gsm
спасибо!
торн59ру
2 April 2015
Ford c-max хочу поменять масло в МКПП. Купил добавку Suprotek. Рекламировали в передаче "Главная дорога". Что посоветуете? Стоит 1050р. на 4 литра.
dimossina
2 April 2015mobile
торн59ру
Раз уж купил, то меняй, я думаю хуже не будет. Потом расскажешь об ощущениях.
дядюшка_мокус
19 April 2015
залил себе вот это
вычитал, что данные VW допуски самые требовательные, если раньше на торможении первая передача включалась только после перегазовки, то с этим маслом включается ПОЧТИ всегда, т.е. вылечило, но не до конца
MaximKohma
22 June 2015
Ребят Ford C-Max 1.6 TDCI 2005г.в. Какое масло лучше заливать в коробку? И в каком объеме?!! И если заменять то промывать нужно?
4uf
23 June 2015
Поменял масло в коробке МТХ-75, дело 20 минут.
Старое масло слитое с МКПП было цвета грязи,но слава Мегатрону,без наличия каких либо частиц.
Залил вот это МКПП: Масло[/URL], МКПП стала работать на много приемистее, так же смазал ВД 40 тросики в месте их крепления с МКПП,как и весь узел в этом месте.
P.M.C.
23 June 2015
4uf:
Господа Да что же вы в рулетку играете! Не наше это масло. Для наших коробок спец. масло. Поленились тему почитать. Все же написано на 3 странице.
-Евгенич-
23 June 2015
P
P.M.C.:
на 3 странице
эта страница и есть третья
дядюшка_мокус
24 June 2015
-Евгенич-:
у меня эт восьмая
дядюшка_мокус
24 June 2015
P
P.M.C.:
знаете, когда я зимой ехал при -45 и чуть ли двумя руками переключал скорости с оригинальным (новым) маслом, которое тупо замерзало на скорости, я его сразу сменил на это и проблем в морозы больше не было
и летом передачи включаются легче, чем с оригиналом, так что я для себя выбор сделал
а маркетинговые уловки форда мне не интересны
4uf
24 June 2015
P
P.M.C.:
Ой я ошибся фото,я вот это залил))
mrdim-chehov
18 August 2015
Comma(артикул MT1L)Масло трансмиссионное "Gear Oil MT75", 1л в продаже нет,так как устарело,а в Топ темы пора давно добавить новый оригинал или прикрыть тему...
mrdim-chehov
19 August 2015
Comma MVMTF1L
Масло трансмиссионное синтетическое "MVMTF 75W-90", 1л возможно это замена устаревшему...
Ford 1 790 199
Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л
sser-pan
8 April 2016
Доброго дня!
Подскажите ни кто не лил вот это http://ngn-shop.ru/component/jshopping/transmis...temid=0 масло в наш коробас?
zuk73
24 June 2016
Дайте пожалуйста хоть одну ссылку, где купить это масло. В экзисте его нет, в других местах тоже не могу его найти.
Из всего прочитанного понял что аналога именно Comma Gear Oil MT75 никто не предложил, а само Comma Gear Oil MT75 уже в продажу не поступает.
Так какое же тогда заливать масло?
двигатель 1,8 МКПП - iB5
P.M.C.
26 June 2016
zuk73:
MVMTF1L Зайдите на оф. сайт коммы там есть каталог применяемости.
zuk73
27 June 2016
P.M.C.
MVMTF1L
Уже залил в эту субботу оригинальное Фордовское, влезло 1,9 литра, коробка iB5.
Купил за 1720 рублей за литр, а в воскресенье это же масло нашел уже по 1400 за литр.
kosnov
18 July 2016
Подскажите, подойдёт ли масло COMMA SXGL41L для МКПП - iB5, двигатель 1,8
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02066/192006C3...dType=8
P.M.C.
18 July 2016
K
kosnov:
kosnov
20 July 2016
Вот, что ответили мне с сайта Comma по поводу использования масла COMMA SXGL41L.
Dear Константин,
Thank you for your question.
According to the manufacturer requirements of Ford WSD-M2C200-C, SXGL41L is not recommended. The COMMA MVMTFPLUS75W90 is the correct product.
Kind regards,
Chris (Cosan Technical)
Перевод
Дорогой Константин,
Спасибо за Ваш вопрос.
Согласно требованиям изготовителя Ford WSD-M2C200-C, не рекомендуется SXGL41L.
COMMA MVMTFPLUS75W90 - правильный продукт.
Наилучшие пожелания,
Крис (технический Cosan)
шурец
22 July 2016mobile
странно, как раз оригинальное стандарт GL 4
ckobar
1 December 2016
Подскажите пожалуйста.
Хочу поменять масло в коробке, т.к. предстоит поменять сальник.
У меня механика, 2 литра, бензин. 2004 г.
Многие пишут про 1,8. есть ли разница с 2-х литровым? И какой объём масла?
clok72
1 December 2016
поменял 2 недели назад коробка mtx75 дв.2.0 вошло 2л. аш выливалось назад так что как в букваре объем 1.9 это правильно. Что касаемо самого масло то сам ломал голову что залить т.к. оригинал дороговат (1650р. 1л.) много читал форумов и наших и мондоводов так же форум oil и прикупил вот такой вариант CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 сдопуском API GL 4 синтетическое для механических кпп (только стоит обращать особое внимание на допуски API т.к. к нашим коробкам подходит именно GL 4 и не каких GL 4+ или GL 5) Ощущения от смены масла только положительные скорости включаются мягко и четко в -15 не густеет завожу без выжатого сцепления и машина не пытается тронутся вобщем доволен Это мое субъективное мнение а дальше решать вам
Berkut48ru
11 May 2017
Всем привет!
А ктони будь пробовал Масло трансмиссионное Valvoline Gear Oil 75W-90 GL-4 (1л)
Может посоветуете, какое лучше залить, не считая оригинала?
sser-pan
11 May 2017
Berkut48ru
Залил вот это http://eurol-shop.ru/component/jshopping/transm...temid=0,
Снова плохо вкл задняя передача ,с этим маслом стало хорошо!
mrdim-chehov
12 May 2017
sser-pan:
Berkut48ru
Правильнее будет ссылка на выбор своего авто у официалов-там всяко разное всех мастей
Сам не заливал ни разу,но посматриваю и почитываю отзывы...не за горами замена масла в коробке.Может кто то давно пользует ЭТО?
P.S.
Удобный кстати сайт,сразу пишут интервалы замены выбранного типа именно на свой авто!
iViktor
15 May 2017
Если кому интересно https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&a...0_2066)
Jeka46
16 September 2018
У меня после гольфа осталась такая одна литровая думал докупить и поменять масло
Так вы не советуете?
