Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Topic handbook:
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
Sashka_xXx
24 March 2013
Ps цвет хочу синий
Alex19100
1 April 2013
Народ, выручайте, допроверялся я, крокодил соскочил и закоротил контакты. Теперь у меня БК не подсвечивается
Подскажите в каком направлении теперь рыть? Примерно могу только представить что какие-то резисторы погореть могли, а какие за подсветку БК отвечают?
+ еще вопрос, могла ли перестать работать подсветка, если из 6ти диодов БК какой-то недопаял или они работют независимо друг от друга?
Romeo155
1 April 2013
Alex19100
Много не помогу, но по моему
- это вряд-ли. Резисторы и служат для ограничения тока светодиодов. Вот светодиоды перегорели если резисторы закоротить - это более вероятно.
Digital-Cj
1 April 2013
Alex19100
Опиши подробнее. Что замкнулось. БК не подсвечивается на авто? Как с остальным?
Подсветка может не работать если не один, а два не так припаял, то есть там две "линии" по 3 светодиода. Вообще там простая "схема" конкретно для БК и сгореть ничего не должно. Запитываются почти напрямую с провода от пин-9.
Serg-go
1 April 2013
Alex19100
Сначала проверяйте светодиоды тестером, они должны все светиться, т.к. они образуют две последовательно-параллельные цепи. Красным кружком обозначена схема управления по плюсу, синим по минусу, желтым приходящий плюс подсветки.
Alex19100
2 April 2013
Romeo155
хорошо, буду знать!
Digital-Cj
На пины цеплял крокодилы, они соскочили и прошлись по контактам, по каким, не успел заметить. не работает только подсветка БК, остальное все работает (тьфу*3).
Serg-go
Диоды все 6 рабочие и светятся от тестера.
По кружочкам, сказать честно ничего не понял, красный и синий прозваниваются по нескольким ножкам...
Плюс еще прозвонил диоды "на расстоянии", т.е. через дрожки и другие диоды...
С плюсовой схемы стал прозванивать на диоды, на ВСЕ ножки "красной" схемы, горят нижний ряд два правых диода. В остальных случаях, бывает замыкаю один диод, горит совсем другой
Alex19100
2 April 2013
Атас! Теперь приборка вообще потухла. Если отключить на время и подключить, мигает иммо и БК пишет информацию, через несколько секунд все гаснет и мигают две лампочки в правом углу БК о_О
Нахожусь на работе, загородом, машина не заводиться, осталось сделать вид что работал всю ночь и просить премию
Думаю выпаять диоды, которые впаял и без них попробовать запуститься. Может характеристики диодов не подходящие
Digital-Cj
2 April 2013
Alex19100
Так ты запустил подсветку? После чего приборка "вообще потухла"? Иммо мигает в обычном режиме или быстро?
Alex19100
2 April 2013
Digital-Cj
Ну если не систематическое помыргивание пары диодов называть "запустил"... Приборка потухла после того, как я решил перепаять диоды.
Пришла подсказка из Москвы, что дорестайловая приборка зеленая - проблемная из-за припоя в контактах на фишку, теперь ищу паяльную станцию, чтоб сменить припой на более надежный. Мол проблема возникает если ее снимать и ставить неоднократно, припой рассыпается.
Digital-Cj
2 April 2013
Alex19100
У кого настоящая проблема с припоем, так это у Renault Scenic
Моей приборке 7 лет, снимал и ставил многократно (особенно когда пересвечивал). Проблем не было и нет. Резисторы какого номинала стоят у подсветки БК? (они там два штуки между светиками). Увелич номинал до 470 на каждый если меньше. Проблема может быть с диодами (перегрел например). Либо если коротнул сам провод подсветки, то проблема будет либо в ГЕМе либо в блоке переключения света (фар). Но в этом случае подсветка моргать будет и у стеклоподъёмников и климата (если есть). Насчёт обычного кондея не знаю. Да и то, не "моргать", а вообще не работать.
Alex19100
2 April 2013
Digital-Cj
Перепаяли, приборка ожила, но подсветка БК всеравно не работает
Диоды рабочие 100%, проверял.
Digital-Cj
2 April 2013
Alex19100
Полярность диодов проверь. Они там не все в одну сторону.
А возможно, как сказали ранее, управляющий транзистор накрылся.
Я, кстати, ошибся, когда сказал, что напрямую с 9-го пина работает. Подсветка БК работает от обычного питания приборки, а не с его "подсветной" части. Так что там есть "управление".
Alex19100
2 April 2013
Digital-Cj
Полярность оч сложно перепутать, там обозначение плюса везде!
Управляющий транзистор возможно заменить?
Digital-Cj
2 April 2013
Alex19100
Обычно обозначен минус (катод)
Заменить можно конечно. Я когда-то смотрел маркировку и там не было чего-то специфического. Обычные транзисторы. Но бывают сложности с наличием в радоимагазинах небольших городов (как у нас). Скажи маркировку тех, что обвели ранее на фотке, я скажу что это и чем заменить.
И проверь тестером какие ноги этих транзисторов идут на светодиоды, а какие на землю. Управляющий можно не искать.
P.S. Пиши лучше в личку, здесь тема как бы не для этого вроде:)
Alex19100
3 April 2013
Digital-Cj
Дада уходим в личку, у модеров прошу прощения за много флуда.
Но, попрошу заметить, если нигде еще не было информации от том, что у зеленых дорестаиловых приборок проблема с припоем, лучше напишите об этом в шапку. Родной припой никуда не годиться, после его замены все работает.
Главные симптомы (дабы не перепутать со слетом мозгов): 1) мигание\не стабильная работа приборки при запуске, 2) Двигатель при этом запускается
nikolas53
6 April 2013
Подскажите пожалуйста!можно ли замутить, как на других авто с АКПП чтобы при переключении рычага диоды меняли цвет-например с красного на желтый т.е. в каком положении рычаг та буква или цифра меняет цвет?(не считая дублирования БК.)
Digital-Cj
6 April 2013
nikolas53
Вообще нет ничего невозможного.
Нужно узнать каким образом авто получает инфу о выбранной передачи (сигнал с концевиков), а затем использовать этот сигнал для управления светодиодами (возможно понадобится его усилить, но скорее всего нет). Проще всего добавить зелёные светодиоды, которые будут включаться либо напрямую от концевиков, либо через управляющий транзистор. Зелёный + красный = жёлтый.
Если делать схему, которая будет отключать красный и включать жёлтый, то это сложнее. Сначала надо попробовать хотя бы так.
P.S. Скорее всего концевики работают на заземление, то есть в свободном состоянии на них есть напряжение, а как только включается эта передача, то концевик сажает напряжение на массу. Таким образом, если к зелёным светодиодам подключить плюс питания, а минус подключить к концевику, то загораться они будут как раз во время включения передачи.
nikolas53
6 April 2013
думаю,что лучше схему делать чтобы один цвет отключался а другой вкл.А со схемами я не дружу.
haralabosg
10 April 2013
Добрый вечер. Я хочу удалить переключателя из панели автомобиля, но я не могу найти никаких указаний ... Может кто поможет мне ?
TallPaul
10 April 2013
haralabosg
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-20-1...em.html
haralabosg
10 April 2013
TallPaul
Спасибо за помощь
den_com
15 April 2013
разобрал блок света, а файл с описанием из шапки не качается... помогите, хочу дополнительные диоды впаять на ПТФ (без димера)...
тут нашел только с димером
Romeo155
15 April 2013
den_com
Печатные платы ПС с и без диммера одинаковые, следовательно процесс добавления светодиодов одинаков.
Андрей45
27 April 2013
Подскажите,когда включаю зажигание,подсветка приборов,климат,магнитола горят ярко,когда включаю габариты,фары,то все горит немного тускнее,подскажите что делать?Заранее спасибо за ответы.
Romeo155
27 April 2013
Андрей45
Покрутить диммер - регулятор подсветки.
Андрей45
28 April 2013
Спасибо попробую,если он вообще есть у меня.
Montana88
28 April 2013
привет всем,такая проблема,подсветка крутилки печки перестала гореть,разобрал, достал саму панельку с 3мя крутилками ,а разобрать ее пополам чтобы добратся до платы с диодами не могу все защелки открываю,и все как будто чето держит еще, даже сломал некоторые.Помогите как разобрать до конца чтобы до платы добратся .
Serg-go
28 April 2013
Montana88
Сами крутилки снял?
tymophey
28 April 2013
Montana88
Поищи в этом разделе описано несколько действенных способов снятия крутилок.
RODGER-AL
29 April 2013
Может такое быть что после того как добавил подсветку туманок . перестал работать диммер ... точнее нет затухания на климате и приборки?
