| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину. |
хенд
29 January 2005
Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
AnthraX
у меня точно такие же симптомы были, попробуй еще прокатится в багажнике, и держать рукой шток амморта, если звук пропадет, то делай подкладку потолще.
А сам болт у всех тоже прокручивался? Я щас пойду в гараж, буду снимать амморт и разбирать, смотреть
+1 про трос ручника. С водительской стороны под задним сиденьем с шурупа слетела пластмассовая фигня в которой трос фиксируется. Закрепил - стук пропал :-) Кстати, когда слушал, то казалось что стучит в районе правого аммо.
Serg7555
25 September 2008
Алексей НиколаевичПосмотри тут есть рисунок всего амортизатора, детали №4,5,6,7,8
Алексей Николаевич:
Serg7555 У нас с Вами машинки одинаковые (у меня седан)? Что имеется ввиду под верхними опорами? Там стойки, верхняя гайка в багажнике под обивкой или я не о том? |
У меня тоже седан, на рисунке детальки № 4,5,6,7,8
Ребят, а никто не вкурсе, отдельно продаётся резинка, на которой шайба сверху, та что на моих фото порваная?
а то надоело колхозить, никак не могу замутить альтернативу, а то амморт снял - не стучит, поставил - стучит =)
Serg7555
25 September 2008
AnthraX:
Ребят, а никто не вкурсе, отдельно продаётся резинка, на которой шайба сверху, та что на моих фото порваная? а то надоело колхозить, никак не могу замутить альтернативу, а то амморт снял - не стучит, поставил - стучит =) |
продаются, я менял в начале лета в евро форд сервисе на Верейской, вроде комплект 1200р стоил, поэтому думаю что и у других должны быть
а на америкосах они такиеже как и на европе?
Serg7555
26 September 2008
AnthraX Вот с этим вопросом затрудняюсь ответить, вообще подвески у америкосов и европейцев разные, но кое какие детали подходят, например нижние основные рычаги от америкоса подходят на европейца но стоят где то на 1000-1500р дешевле
strattec
26 September 2008
Serg7555:
вообще подвески у америкосов и европейцев разные, но кое какие детали подходят |
Вся подвеска по деталям одинаковая 100%
различие в характеристиках
пружин и амортиков, но все подходит на любой фокус (рус-евро-америка)
strattec
26 September 2008
AnthraX:
Ребят, а никто не вкурсе, отдельно продаётся резинка, на которой шайба сверху, |
в курсе 98AG-18A116-AE
в exist 184 руб
BooGцитата: |
+1 про трос ручника. С водительской стороны под задним сиденьем с шурупа слетела пластмассовая фигня в которой трос фиксируется. Закрепил - стук пропал :-) Кстати, когда слушал, то казалось что стучит в районе правого аммо. |
Можешь по-подробнее? Я тоже не сомневаюсь, что звук идет от тросика ручника, но пока не найду где. Это случайно не те прямоугольные О-образные сильновытянутые по горизонтали направляющие под кузовом в районе задних? Я у себя стяжками тросик прижал к этим напрвляющим, но не намертво, а лишь бы не мотылялся. Но не помогло.
Вольт-220
26 September 2008
Baal
трос по этим направляющем однозначно долбит громко, но если крепление стяжками не помогло, значит что-то другое долбит
strattec
Спасиб!
Щас сгонял, заказал эту резинку, но выгледит она иначе на картинке, видимо на европыйцах она другая, думаю подайдёт
Стойки стабилизатора (косточки) менять надо !
У меня проявился на 55 тыс. ... издержки езды по ямамам в тверских, псковских и прочих областях !!!
Менять желательно сразу после появления четкого стука...
Это расходник... Все зависит как и где ездишь...
Если по ямам на скорости... то к 40000 - 60000 по любому проявиться (а то и по раньше)
Кстати подвеска у фф1 отличная
Сегодня пришла новая опора, сходил поставил - стук остался...
снял колесо, подёргал барабан вверх-вниз и понял...амморт под замену, есть холостой люфт, из за него и долбит а ещё понял что амморты стоят не родные, а я то думал, почему такая жеская подвеска
короче покупка 2 аммортов, и всё это перед продажей машины, побидно
Выходные я провел под машиной и вот что нарыл.
Поднял задок, что бы колеса вывесились и начал все трясти-качать. Правая задняя пружина слегка перемещается, что еле уловимо чувствуется рукам и незаметно на глаз, но издает тот самый поганый щелчкообразный звук, который меня мучил уже больше года. Иными словами верхняя прокладка между пружиной и балкой сносилась и пружина при работе подвески перемещается. И тут я вспомнил, что когда машина нагружена звуков нет. Особенно четко этот звук слышен при наезде на "лежачих полицейских". Для уточнения диагноза надо прокладку заменить, чем и займусь, как только представится возможность, потом отпишу.
Заодно исследовал все остальное, выяснил, что если надавливать снизу на заднюю часть бензобака, тоже чего-то щелкает, не сильно, но неприятно. Оказалось та, Т-образная часть хомута, которая крепит бак сзади (впереди этот хомут крепится болтом) входит в треугольное отверстие в кузове, в нем перемещается и издает довольно громкий щелчок. Эту проблему я решил, запихав туда кусок резинового шланга.
В конце-концов стало лучше, но надо решать проблему с прокладкой пружины.
Привет всем. У меня проблема решилась притянув тросики ручника стяжками к обоймам в которых они болтаются и закрепив получше топливный фильтр (во время замены он видимо не был закреплён и висел только на шлангах. На месте соприкосновения фильтра с бензобаком блестело набитое место и при ударе фильтра о бак звук был имеено тот, который меня и мучал.)
В моём случае проблема разрешилась, надеюсь и вам поможет. Удачи.
А подвеска у фокуса отличная!!!
У меня тоже взади наблюдались стуки!Сказали нужна замена задних линков!Долго искал-родные фордовские очень дорогие!!!Одна из стоек задних была ранее заменена по гарантии.И каково же было моё удивление когда я купил задний линк (в 2,5 раза дешевле чем родной). что тот который заменили по гарантии точная копия купленного мной!Нас дурят страшно!!!
Ребят а никто не обращал внимание как при наезде на ямы шатается выхлопная труба ! Я залез подергал и сзади 2 крепление бьет по подвеске при раскачке! надо будет подложить что то после морозов!
Всем привет! Недавно обнаружил какой-то скрежет, когда мой Федя1 (91 тыс км пробег) проезжает по кочкам и покачивается
Звук напоминает трущийся друг об друга метал, предположительно сзади(( Заехал на яму, видимых повреждений сам не обнаружил. Такое ощущение, что амортизаторы задние, но я не спец
Скажу, что проблем с подвеской никогда (тьфу тьфу.. тук тук..) не было
, только на 30 тыс. менял задние стойки амортов! Мож кто что-нибудь подскажет или был такой же синдром? Благодарю!
Batiy
на 5 странице я выкладывал фотки, посмотрите у себя эти прокладки, если износились - возможно дело в них
Товарищи, прочтя всю тему и имея аналогичную проблему с дебильным стуком несуществующей канистры я сразу успокоился обрадовался заулыбался идиотской улыбкой и понял самое главное - ничего не отвалится и не рассыпится по дороге... ездить можно. Ура!
Все конечно это не плохо, проблем с фокусом я так понял хватает, проблема кстати появилась и у самого, стук сзади справа даже на плавных неровностях, прочитав все ваши предложения поеду в выходные на подъемник, тама и посмотрим что за ерунда такая, если (надеюсь) вопрос решится, то сразу отпишу
ух,еле осилил тему...
так и не нашел ответа..кто-нить сам менял стойки заднего стабилизатора?есть какие-нить подводные камни??на сколько сильно нужно их затягивать?
Менять не менял, но приходилось снимать.Был стучок, такои глухой, заехал на яму, потрясли хорошенько, оказалась пр. стойка. Просто открутил гайку вытащил болт из резинок(их там три)и тупо поменял местами верхнюю и нижнюю. Вобщем элементарно.
а у меня стучок наблюдается на морозо от -10... Методом посмотреть подвеску понял что это линки пора менять... Может кто фирму посоветует какую нить? Оригинал что то не охото ставить...
Мужчины я чего то не пойму, давайте уже решим это что стучит-громыхает - тросик стояночного, топливный фильтр или ваши мать их стойки (хотя это дико при пробеге в 70 и нормальной езде при этом. Кстати при нагрузках-раскачиваниях руками ничего не гремит. Но стоит проехать по неровностям-наледям и всякой другой х-не - вот те пожалуйста!
Эх.. аналогичный стук, вот получил уже стойки стабилизаторов! В выходные полезу менять.
Посмотрим, какой стук после замены будет. Заодно проверю все что там болтаетца, тросики фильтр глушитель.
Очень хочется верить, что обойдеца тока стойками стабов!!!
AEK1975 руками ничаго не болтается... По виду на стойках есть отслоение резины, на морозе начали постукивать, как тепло - тихо... Поменяю для профилактики резинки стаба и стойки обе...
orz
Slasher
Многие пишут что стучит сзади справа. Возможно это следствие того что руль слева (вместе с водителем естественно). Направляя правое ухо назад, слышно что стучит сзади, чуть правее. Жена в качестве пассажира много раз ездила на служебном фокусе втором и опеле астра... сидела сзади... громыхания и там и там также присутствуют. Ждём ваших экспертных заключений после соответствующего вмешательства. Похвально когда люди занимаются ремонтом сами, пытаясь выяснить причинно-следственную связь стоек-тросиков-фильтрОв.
