Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
310,7K
dimitru
30 May 2011
в том-то и дело что нет там такого кода
testov-test
30 May 2011
dimitru
Теперь есть.
Сергей Л
8 June 2011
Требуется совет профи.
Машина не форд, постоянно чек p0103 и было в памяти p0175
Под замену расходомер воздуха? Иногда чек гаснет сам при интенсивном разгоне зажигается.
Я правильно понимаю что смесь не оптимальная и лямба зонд не виноват он просто не успевает.
B-V-V
9 June 2011
Сергей. По ошибкам выходит двигателю не хватает воздуха или много бензина.
Я не профи, но что бы сделал я:
1. Проверил (заменил) воздушный фильтр.
2. По первой ошибке - прозвонил сам датчик и проводку к датчику,т.к. имеем высокий уровень сигнала с датчика или замыкание его на источник питания.
3. По второй ошибке - богатая смесь. Надо смотреть:
Топливную систему: высокое давление топлива, утечка в регуляторе давления топлива, загрязнение форсунки;
Систему воздухозабора: уменьшение пропускной способности воздухозабора;
Систему PCV (систему продувки паров топлива): заедание клапана EGR в открытом положении;
Примечание: PCM контролирует датчики кислорода для измерения количества кислорода в системе выпуска. Если для сгорания используется весь кислород и излишек паров топлива не сгорает, будет присутствовать состояние обогащения.
Сергей Л
9 June 2011
B-V-V
Воздушный фильтр смотрел - в норме,
Про проводку не подумал.
Хотел расходомер воздуха помыть очистителем карбюратора. (на ваз 2110 помогало.)
Вторая наверно ошибка наверно из-за первой.
Всё ошибки сбросил жду что загорится.
B-V-V
14 June 2011
Seroff:
D900 и E510 это что?
D900 - Ошибка кан шины.
E510 = U2510 Communication error between the instrument cluster and the PCM (Ошибка связи между приборной панелью и PCM. Нет ответа).
Скорее всего обе ошибки вызваны попыткой завести машину на разряженном аккуме.
Seroff
14 June 2011
B-V-V
спасибо !!!
Фордос
15 June 2011
Seroff
Привет! Эти ошибки ровным счетам тебе ни чего не дадут, это всего лиш глюки приборки т.е кто то, где то криво поставил сигнализацию или как в моем случаи дополнительную сикретку на запуск двиготеля тем самым нарушая связ САN-шины.Эти ошибки приборки они у меня досих пор хоть я и избавился от горения Check Engine. Е-510 связана с положением дросельной заслонки. На диагностику тебе все там скажут.
B-V-V
15 June 2011
Фордос:
Не поделитесь откуда взяли данную расшифровку? Мне тоже где то попалась данная расшифровка, но я был не уверен в правильности.
Е510 в переводе U2510.
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
К работе дроссельной заслонки относятся коды:
PO120 TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
PO121 TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
PO122 TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
PO123 TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала
P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
Фордос
15 June 2011
B-V-V
Привет! Долго искал код ошибки Е510 потом случайно наткнулся у соседей ff2 просто забил номер в поисковике.Посылал запрос FORDIAGNOSTIC_1 вот что он мне ответил ( Дело в том что коды в щитке это его внутренние коды и они не имеют никакого отношения к двигателю.) Так же мне ответили и кулибины местного пошива, они мне показали где стоит дополнительная секретка.(При включении зажигания топливный насос не включается пока не нажмешь педаль тормоза и плюс ко всему там где стоит лампочка подсветки ног под приборкой со стороны водителя прикреплен микрик т.е и его нажимать надо при запуске двигателя) Получается так при запуске двигателя я должен повернуть ключ в положения II нажать тормоз и наклониться включая микрик вот такой способ запуска.
Seroff
15 June 2011
у меня стоит доп. сигнал-ция и так называемый микрик.
сегодня на ходу опять вылезла гирлянда на приборке!
в тесте ошибки все те же...
Фордос
15 June 2011
Seroff
FORDIAGNOSTIC_1 с этой фирмой свяжись помогут однозначно. Пишит в темах: Запчасти и Услуги, FF2 Эксплуатация, FF2 Доп.оборудование и запчасти, Ford Focus 2, Ford Mondeo, Ford C-MAX. Место расположения Москва ул. Вешних вод, ГСК Звезда
-Евгенич-
17 June 2011
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
testov-test
17 June 2011
-Евгенич-
Внес ссылку в первый пост.
ММАМ
19 June 2011
здрасти всем.извените но не знаю что такое одометр.раскажите.и еще я исправлю,сотру ошибки без компа[ноубука].она сама исчезнит после устранения?Cпасибо.
ММАМ
19 June 2011
забыл.у меня с-макс 1.8 бензин.
антиВАЗ
19 June 2011
B-V-V
у меня такая ошибка!маинко кушает бенз и разгоняеться очень плохо!щё там 9868 ошибка!до этого ек горел потом потух!
антиВАЗ
19 June 2011
PetrovVitaly
что за обманка?и зачем пламик ставить так езди !а чиповать надо после выноса каа?!
lvsw
19 June 2011
ММАМ
ты бы подробнее о проблеме рассказал.
Одометр- это на щитке приборов фигня, которая показывает пробег авто )
Ошибки можно сбросить двумя способами - через диллерский компьютер или аналоги, либо через сторонний бортовой комп (например, Multitronics), а вот штатными методами ошибки не стереть.
Mr.linch
5 July 2011
P 2765 Датчиков скорости Входа/Турбины "B" Кругооборот
U 0101 Потерянная Коммуникация с TCM
U 0073 Коммуникационный Автобус "A" Управляющего модуля Прочь
P 138b Системное Напряжение Управляющего модуля Запальной свечи
P 2008 Сбой Пневматической системы Потребления
P 0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
P 0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P 0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
При таких ошибках надо снемать вариатор, или нет, помогите. Ford focus c-max 1.6 td 2004г. вариатор на (+и-) 7 стипеней ( но в центре сказали, что робот) . Кто разберается помогите...
stiv40
6 July 2011
У вас вариатор а не робот. И для чего его снимать, если по нему только одна ошибка у вас Р0701. У меня была такая же и вылечилась заменой фильтра и масла.
spy2006
1 August 2011
Подскажите кто сталкивался или просто знает как можно решить следующую проблему:
ФФ2, АКПП, 1.6, 12000км пробег. Ошибка P1738. Масло розоватое но пахнет горелым. Выдает сообщения на БК "неисправность сист. двигателя" и "неисправность кор. передач"
Как это все исправить?
spy2006
1 August 2011
MaxD
4 August 2011
Для тех, у кого вариатор - ошибка Р0700 самое страшное что может быть, т.к. искать причину надо везде...
Transmission Control System (MIL Request)
What does this mean?
OBD Code P0700refers to
The Transmission Control Module (TCM) monitors the malfunction of sensors and actuators relating to transmission control. When the TCM detects a malfunction with the control, a signal is send to the Engine Control Module (ECM) to trigger the Engine Light or Service Engine Soon light. The ECM stores the P0700 code and it means the TCM detected a malfunction with the transmission controls.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0700
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Driveability problems - Transmission shifting problems
Causes
Possible causes of OBD code P0700
- Shorted or open circuit within transmission control module (TCM) - Failure of transmission control module
MaxD
4 August 2011
Mr.linch
Generic OBD Error Code Details for P0701
Transmission Control System Range/Performance
OBD Code P0701refers to
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0701
Causes
Possible causes of OBD code P0701
- Open or short transmission control system circuit - Poor transmission control system electrical connection - Check powers and grounds to Transmission Control Module (TCM)
stiv40
4 August 2011
У меня постоянно выскакивали эти две ошибки, пока не поменял масло и фильтр в вариаторе. Вот уже с полгода всё нормально, тьфу тьфу, чтоб не сглазить.
gendy
6 August 2011
Подскажите раньше висела ошибка d 900 кан шина не обращал внимания, а сейчас появилась e 196 отчего она появляется и критично ли это, с - макс 1,6tdci
B-V-V
6 August 2011
gendy
Е196 = U2196 = Недействительные данные по частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Алексей7878
9 August 2011
Господа не пинайте сильно новенького но подскажите как стереть ошибку горит Чек
B-V-V
9 August 2011
Алексей7878
1.Для начала посмотреть ошибку в тест-режиме.
2.Определить причину возникновения.
3.Устранить причину.
4.Стереть ошибку. ( Можно у официалов-не официалов, самому: при помощи мультитроника, при помощи диагностических сканеров).
