1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
ShagronФраза о установке кнопки со светодиодом остаётся в силе.Как уже говорил это не сложно, тем более выбор светодиодов огромен. Светодиоды могут встретиться на 12В и на 2.5-3В. Если на 3В ,то нужно балластное сопротивление 470 ом , если на 12В то сопротивление исключить.Один вывод светодиода припаиваем к кнопке второй на массу.Соблюдать полярность!
UDAV
31 August 2009
После мойки (под давлением) изображение с камеры заднего вида стало мутным
UDAV
Предполагаю что она изнутри запотела. Если так то жизнь ее будет недолгой и если гарантия есть то стоит обратиться.
UDAV
31 August 2009
Судя по конденсату в глазке камеры, вода при мойке попала внутрь, хотя камера должна быть водонепроницаемой
вопрос: че делать?
UDAV
Обращаться к продавцу пусть меняют. И при мойках предупреждать мойщиков чтобы прямо на камеру керхер не направляли.
UDAVА что делать... По гарантии менять или разбирать-сушить изолировать от влаги и собирать обратно...
UDAVЖаль конечно что так получилось, камера в принципе не плохая, у самого такая стоит. Но у кёрхера давление 10кгс а у Вас не глубоководная камера и что давлению в 10кгс китайские уплотнения.Пока камера не сдохла (или не высохла сама) я бы на всякий случай отключил её от питания (вода и напряжение)...Так ,это похоже уже поздно...
Если камеру не удастся поменять ,хорошо бы её разобрать, просушить и протереть спиртом (помните что остается когда на стекле высыхает капелька воды).Если это всё камера пережила и не смотря ни на что продолжает работать. хорошо бы поставить ей защиту от воды и пионеров. Я себе такую поставил сразу.Несколько месяцев эксплуатации и прошедшие ливни подтвердили правильность решения.Камера открывается когда включён задний ход или нажата кнопка принудительного включения.
Energ
Интересная идейка... а как же открывание багажника?
Камера пока не высохла, но продолжает работать, пожалуй действительно стОит отключить ее от питания
UDAV
Я же писал у меня первый фокус. Впрочем здесь важен сам принцип. Эту же схему можно приспособить на любую машину.
Energ
А можно поподробней- как сделал...из чего...сам мастерил???
идея, на самом деле, неплохая. Мне лично понравилась, да и многим придется по вкусу...я думаю
Energ
7 September 2009
Insane
С пользованием интернетом у меня ,как уже писал, проблемы.Короче ,описание на
/ Ford Focus /FF Дополнительное оборудование и запчасти /Камера Заднего Вида/ стр. 2
Poludurok
24 September 2009
Ребята, а камера которая монтируется вместо ручки багажника к седанам тоже подходит или тока для хэтчей??
kondrashev25Подходит на седаны... Вот у меня как-то так
Poludurok
25 September 2009
А у дорестайлов и рестайлов ручки багажника одинаковые???
kondrashev25
На хэтчах точно разные, скорее всего и на седанах тоже
Несомненно камера лучше... но лучше пионер с экраном затем камеру..
Ronnie1
7 October 2009
Ребят, никто не устанавливал штатную камеру парковки на фокус рестаил?
в микрокате смотрел, но цена заоблачная за все надо отдать 35рублей
и камера и парктроники нужны .но лучше вместе когда назад сдаю в камеру всеравно точное растояние не видно.парктроники помогают вовремя остановиться
Ronnie1
главное голову поставить.а камеру можно и за 500 рублей купить.есть комплекты с зеркалом заднего вида вешается на штатное.половина зеркало а половина экран правда черно белый.стоит около 2500 рублей(у нас на севере)
MACHO086:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge Ronnie1 главное голову поставить.а камеру можно и за 500 рублей купить.есть комплекты с зеркалом заднего вида вешается на штатное.половина зеркало а половина экран правда черно белый.стоит около 2500 рублей(у нас на севере) |
у меня есть и камера и практроник совмещенные, просто интересно что за оригинальная камера такая
Придумал как запитать камеру от плюса после зажигания не протягивая провод назад через всю машину.
К сожалению в багажнике нету + после зажигания. А очень хочется чтобы камера включалась после включения зажигания и выключалась когда зажигания выключено. Хочется этого по двум причинам. Первая, зимой камере нужно прогреться перед тем как она выдаст нормальную картинку да и разогревать остужать ее часто не очень хорошо. Вторая причина, на некоторых магнитолах, если камера выключается раньше чем приходит сигнал о выключении задней передачи на экране появляется неприятная помеха. Меня лично она раздражает.
Провести провод назад можно, это не проблема. Но чтобы сделать это грамотно и закрепить его нужно многое разобрать, что лениво. Я один раз уже провел назад провод по которому идет изображение камеры и второй раз я это проделывать не хочу.
Так вот как запитать камеру не протягивая провод. На всех машинах на которых я разбирал обивку багажника есть примотанный разъем питания розетки/прикуривателя, которой нет и мало кому она там нужна. Она приходит на 28 пин разъема с100 gem. Это оранжевый провод. Его нужно вынуть из гем и запараллелить его к проводу идущему на 3 пин разъема c102. Это желто/зеленый провод который после зажигания идет на магнитолу и включает ее когда включается зажигание. То есть нужно перекинуть 1 провод и протянуть провод в багажнике от разъема прикуривателя до камеры.
Народ, у кого камера заднего вида в кнопке открывания багажника (PLV-CAM-F01) и Фантом 8500, к чему подключали синий провод, который в паре с желтым тюльпаном? Я так понимаю, что это провод постоянного питания для камеры, но вот к чему его в колодке Фантома подключать не знаю
UDAV
Тебе нужен постоянный + в багажнике после зажигания. А его там нет. Как там получить без проблем я описывал одним постом выше. Завтра как раз буду это делать у себя + отдельную кнопку включения камеры поставлю.
Energ
+ сделал. А кнопку не поставил. Не нашал кнопку которая бы мне понравилась. Буду делать на кнопку на морде магнитолы. Там есть одна ненужная.
Мужики!
Имеем универсал ФФ2 дорестайл и желание инсталлировать в него камеру (тока путнюю) есть ли какие-то готовые решения(заводские), чтоб не колхозить, ибо мы не специалисты? Если есть киньте ссылу, но только на сарайчег!
Заранее всем благодарен!
UDAV
12 October 2009
Caldininподойдет
я себе
вот такую поставил на седан дорестайл
Только я брал в другом месте
вот тема
Все равно не понял по каким критериям ты определил, что тот или иной девайс подходит
именно на универсал
UDAV
12 October 2009
Насколько я понял речь шла о конкретной камере - в подсветку номера - у нее скошенные уголки - на дорестайлах на всех такая подсветка, независимо от типа кузова, а вот у рестайлов сложнее - там у седанов осталась такая же, у хэтчей изменилась, а вот у универсалов не знаю, имхо
Shagronцитата: |
Буду делать на кнопку на морде магнитолы. Там есть одна ненужная. |
Очень оригинальное решение, и трудноватое по исполнению.Но оно того стоит.
Ждём результат.
Ответил.
