alexeef
14 December 2005
Бампер : защитная сетка радиатора
testov-test
6 November 2008
Marton:
ждать до весны или нет?
З.Ы. да и лень сейчас специально ехать только ради сетки ))) |
1. Ежели так лениво и ТО не за горами, то приурочь к следующему визиту к дилеру. А дилер до весны не забудет про свое обещание?
2. Если до ТО так же далеко как до весны, то лучше поставить.
ЗЫ. Я правильно помню, что до дилера 200 км ехать? Можно попытаться совместить приятное с полезным, я так часто делаю
Wizard-757
6 November 2008
Да и в связи с переездом машины из гаража (где всегда плюслвая температура) на стоянку - мудрю. Ты сеточку уже поставил? (где брал?)
Я на соколе нашел хорошую сетку, но её рулонами продают, не режут. А в рулоне на 10 Симаксов хватит.
На выходных поставил сетку в сервисе у Комикса за 1 килорубль.
Если нужно - отфоткаю и выложу сюда.
Летом поставил сетку сразу после покупки Максимки. Прочитал сейчас всю тему. Народ при самостоятельной установке использует НАИСЛОЖНЕЙШУЮ технологию. Я сделал все проще.
- Снял верхнюю решетку и провер предварительную разведку. Понял, что через верх сетку не затолкаю. Зато выяснил, что круглые бобышки на пересечениях штатной решетки имеют отверстия со стороны двигателя. Методом подбора самореза по отверстию выяснил, что отверстие достаточно большое и закрутиться туда может только саморез крепления крыла ВАЗ 2109. Собрал все назад. На следующий день я подготовился. Купил в жигулевском магазине горсть нужных саморезов. Выбрал те, что под ключ на 8 (бывают на 10). Далее:
- Машина поднимается на подъемнике.
- Снимается защита двигателя - 8 пистонов.
- Вставил снизу сетку.
- Прикрутил саморезами в штатные бобышки решетки. Использовал головку на 8, карданчик, длинный удлиннитель и шуруповерт - им быстрее.
- Поставил защиту двигателя назад.
Итого затраты по времени:
- разведка - 15 минут
-Установка 30 минут неспеша.
Затраты по деньгам:
-Сетка - около 300 руб
-Саморезы - около 50 руб.
И не надо тратить неимоверное количество тысяч рублей на работу, которую можно сделать самостоятельно. Фото прилагается.
PS.: Приобрел парктроник на 8 датчиков. Завтра буду устанавливать. Сам.
El-asad:
Прочитал сейчас всю тему. Народ при самостоятельной установке использует НАИСЛОЖНЕЙШУЮ технологию. Я сделал все проще. ... - Машина поднимается на подъемнике. - Снимается защита двигателя - 8 пистонов. - Вставил снизу сетку. |
http://autoreview.ru/bitrix/images/forum/smile/ag.gif
значит - не всю тему, если такой способ назван "сделал все проще"
При установке парктроника щелкнул сетку изнутри
Поставил сетку снаружи (покрупнее) + внутри (помельче). Для крепления исползовал пластиковые стяжки и в нескольких местах саморезы.
BeastieBoy
27 November 2008
mefody
красиво
и аккуратно, в отличии от меня)))
притащено из другой темы
Мифодий:
К стандартной комплектации добавил только сетку на передний бампер от мусора (конечно, дорого, но надеюсь, практично) |
Михаил, а почему "дорого"?
или у Вас какой-то особый вариант?
-Григорий-Ну потомучто официалы за сей девайс как за тройскую унцию просят.
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 09:23) |
Михаил, а почему "дорого"? или у Вас какой-то особый вариант? |
Григорий! Просто названная цена оказалась несколько неожиданой...поначалу. Сетка обыкновенная, какие ставят на Рольфе. По правде сказать, машина - это главная любовь в моей жизни, поэтому для её здоровья ничего, или почти, ничего не жалко.
Зорик
11 March 2009
mefodyизвини что не ответил сразу, технически небыло возможности, рад что получилось самостоятельно. Я вот еще никелюшку добавил, с хромированными ручками и решеткой вроде не колхозно смотрится.
ЗорикНормально, всё! Спасибо!
Я думал тоже чё-нить такое придумать, но т.к. нижнюю губу покрасил, покрашу еще вставки под ПТФ. Т.е. оставлю синий с черным
сегодня попробовал снять решётку такая-же как у El-asad снимается тонким ножом только аккуратно
что-бы не поломать защёлки (кол-во не помню 8-10 шт ) , снять можно . Сетку не поставил пока не купил.
Други!
А сетка эта - это что? Готовый комплЭкт или надо самому изобретать? Из чего? Где такое можно взять?
kap_larin
Да на рынке народ покупает и ставит. Можно ещё топик почитать, расписано все от и до, и третий вариант, в сервис, и там поставят.Я не у официалов делал, 1100 рублей с установкой.
kap_larin сетка металлическая, посмотри тему найдёшь
СкорпионъAlecseycaПозвольте оспасибить!
Вещь наиполезнейшая. Точно ставить буду
kap_larin:
Други! А сетка эта - это что? Готовый комплЭкт или надо самому изобретать? Из чего? Где такое можно взять? |
в Питере на авторынке, например, я брал на Фучика. Бери мелкоячеистую.
TVSСпасибо о Великий
Живу недалеко
Непременно воспользуюсь советом
kap_larinПожалуйста
когда ставить будешь фоткай, и поаккуратней
Я сеточку тоже сразу поставил, только не такую кака показано, а мелкую, из нержавейки. Технология наподобие как у El-asad, только сетку устанавливал сняв нижнюю пластиковую решетку (она достаточно легко снимается).И в верхнюю часть тоже поставил; крепил саморезами.По времени работа чуть больше часа. Отлично защищает радиатор от жуков, пуха, камней и прочей шняги.Если кому инттересно выложу фото позже.
Фотки по установке сетки. Сразу сорри за качество-телефон. Щелкал не впроцессе установки, а потом. Разобрал что бы показать сам принцип что и куда. Снимаем нижнюю решетку-цепляьтся нужно за нижнюю часть(подковыривать ничем не надо!) и тянем аккутратно на себя(номер лучше сразу снять).Решетка вынимается очень легко. Я сделал сетку по контуру проема (крепления показаны красным - вверху 2 болтика с шайбами, внизу саморезы). Предпочтительней сделать как у El-asad, т.е. сетку закрепить на решетке(и быстрей и сетки пойдет меньше)только не из под машины!
С верхней тоже просто - вынуть 8 пистонов, снять 2 накладки и саму решетку с эмблемой(поводок привода замка капота просто отсоелиняется, решетку оводим чуть на себя, просовываем руку и отсоединяем две нижние защелки крепления решетки к бамперу- на фото выдел.зеленым). Сетку вырезаем по контуру прикладываем и крепим саморезами. Отверстия в сетке (под саморезы) надо сделать заранее шилом.
звините, невтему:
ALEX KEY74:
Мм-даа, фотки что-то не влазят... |
т Президент, Вы меня слушать будете?
попрошу еще раз:
вот сюда
Руководство по ПОИСКУ добавить руководство и объяснение по картинкам. потому как пропало
ну и заодно вот это
Наша география сделать закрепленным сообщением здесь
Я С-Максовод
ЗорикМолоток. Очень понравилась сетка возле противотуманок
Хочу увидеть фотку верхней сетки у кого есть?
BOBR2:
вот что получилось |
Всё красиво, НО отсутствие рамок
Джордж Вашингтон
9 April 2009
попрошу еще раз: вот сюда Руководство по ПОИСКУ добавить руководство и объяснение по картинкам. потому как пропало
ну и заодно вот это Наша география сделать закрепленным сообщением здесь Я С-Максовод |
Не буду!
1)
Как вставить картинку в сообщение2) Сделаю, когда буду в отпуске... т.е. через неделю.
Marton
18 April 2009
Ну вот и я доехал до своего дилера и поставил сетку перед радиатором.
вышло 2 тысячи рублей, судя по предыдущим постам дороговато
Но сам бы я конечно ни в жизнь ее не поставил
фото прилагаецца...
ну и в более общем виде...
Marton
не расстраивайся по поводу цены, у меня где-то так же вышло!
