горит датчик аккумулятора,обороты около 1.000 держит,выплыли ошибки:
помогите ребят,чего делать?
грешу на генератор.
cld
15 January 2016
горит датчик аккумулятора и выплыли ошибки
Правильно делаешь. Скорее всего нет подзарядки или упала ниже уровня. До дома далеко, а то темнеет уже, на аккуме много не протянешь со светом.
я с таким датчиком езжу уже 2 месяца,
а что обозначают ошибки?
Ты смотри аккуратнее, а то сегодня ты не первый у кого лампа гены загорелась... у одной форумчанки от этого машина загорелась
Мерий напругу. Либо недозаряд либо перезпряд. Посмотри акум на геометрию.
Никитаа
17 January 2016
9318- низкое напряжение аккумуляторной батареи
9681 - Сигнал модуля приемопередатчика PATS не получен(Не прочитан ключ иммобилайзером)
А286 = "B2286 TRIP COMPUTER MODE SWITCH SHORT TO GROUND"в переводе переключатель режимов бортогого компьютера - Замыкание на массу.
Примерное не давно случилось у меня машина простояла 4 дня на морозах, последствия разрежённого аккумулятора.
у меня аккумулятор норм,не разряжен..
с горящим датчиком уже несколько месяцев проехал,и аккумулятор держит.
cld
так посмотри сколько заряд идет на акб.
sedoi69
12.4 на не заведенной
alexnasa
19 January 2016
норма! и судя по сытой АКБ зарядка ОК
а сколь на заведённой?
cld:
sedoi69 12.4 на не заведенной |
Это напряжение АКБ. А теперь заведи и включи дальний, обогревы лобового, сидений, магнитолу наболтай громкости побольше... Какое напряжение?.. Стоит или прыгает?.. Погазуй..
sedoi69
19 January 2016
cld
это норм.
в остальном как Blinker пишет, напряжение не должно проседать под нагрузкой и держатся в приделах от 13.8 до 15.0
у меня еще при поднятии оборотов моргает(то ярче,то тускне) свет ближний,подсветка вся и т.д.
еще какой то звук похож на свист
cld:
у меня еще при поднятии оборотов моргает(то ярче,то тускне) свет ближний,подсветка вся и т.д. |
Вот это я и ожидал. Прыгает напряжение. Это 99% не работает регулятор.
cld
у меня такая хрень была, только датчик аккумулятора то горел, то нет. Напряжение было на заведенном двигателе, вроде 14-14,4В.
менял генератор по гарантии... было это в 2007 г., даже тема такая была, там и причину нашли...
Можно попробовать для начала заменить сам регулятор в генераторе, но оф.диллер этого делать не будет.
sas_000
у меня так и начиналось,то горел то нет,потом загорелся и гаснет на пару сек раз в месяц=)))
ты заменил генератор и лампа погасла сразу?
sas_000
21 January 2016
cld
да, погасла. Я два раза был на СТО, первый раз загнали машину, подключили а она погасла так и не успели снять... пришлось оплатить. Второй раз я на телефон снял, подключили и удалось что-то зафиксировать. Вообщем, замена генератора, хотя зарядка шла. Там ерунда вроде, люди нашли причину. Тема за 2006 должна быть
