Информативность бортового компьютера
17 Ноября 2006 - 18:52
Возможно ли увеличить информативность бортового компьютера (расширить функциональность)?
#  Отредактировано: -Phil-- 24 Апреля 2010 - 15:04
  сообщений: 18 | просмотров: 2 109 | ссылка
 dima_spider   18 Ноября 2006 - 17:30  #
не знаю как на БК ФФ2, но на БК ФФ! можно было просмотреть в Тестовом режиме ще некоторую информацию.
Самой полезной инфой в Тестовом режиме БК я считаю кол-ва топлива в бензобаки в числовом значении!
 ShuriKh   19 Ноября 2006 - 14:45  #
Хм... а почему в тестовом??? У меня всегда показывает в числовом значении ))) ....или я не понял тебя???
 Nick_P   20 Ноября 2006 - 12:16  #
Так можно или нет? например чтобы показывало мгновенный расход топлива. (Разблокировать недоступные опции)
 maks_ka   20 Ноября 2006 - 12:54  #
ShuriKh
Показывает остаток в километрах. А в тестовом показывает остаток в литрах. wink.gif
 ShuriKh   20 Ноября 2006 - 13:05  #
maks_ka
А ну да..... че это я ) торможу )) Точно...там же кЫломЭтры )))
 igg   21 Ноября 2006 - 23:51  #
У ФФ2 тоже есть тестовый режим, я в нем и остаток бензина в литрах смотрю, и напряжение аккумулятора - что особенно актуально к зиме.
Но вот так, чтобы не было мгновенного расхода, бац - и появился, в Краснодаре не делают. Делают в Москве, на сервисе Пчёла - добавляют мгновенный расход, добавляют автозапирание дверей при начале движения. Но для того чтобы это добавить, они полностью пересобирают прошивку, с нуля. Риска никакого нет, т.к. родную прошивку бекапят, но процедура сложная, небыстрая, дорогая и доступна только на специальном оборудовании, обычная дилерская станция для программирования параметров этого не позволяет сделать. Была об этом тема, посмотри поиском, если интересно. Жаль, только в Москве...
 Андрюха   22 Ноября 2006 - 19:22  #
А как посмотореть остаток в литрах в баке и напругу? Что-то от меня скрыли сею опцию. Просветите пожалуйста!!!
 igg   22 Ноября 2006 - 21:37  #
Тестовый режим
Ключ в 1, держать кнопку сброса одометра.
Ключ в 2, держать кнопку 5 сек.
На дисплее загорится TEST.
Кнопку отпустить, двигатель можно завести.
Меню листать короткими нажатиями на эту же кнопку.
Выход - долгое нажатие или выключить зажигание.
Несколько полезных возможностей:
1 - тест стрелок
2 - LCD test
3 - LED test
4 - версия прошивки компа
5 - версия NVM ROM
6 - версия NVM EEPROM
9 - DTC #01 - код последней ошибки
18 - fuel flow - расход топлива?
19 - fuel percent - процент бензина в баке в шестнадцатеричном виде
20 - температура двигателя
22 - напряжение в сети
Всего пунктов - 50.
К сожалению, просто в литрах, вроде, нет, но зная процент заполненности бака, и зная, что 100% - это 55 литров, легко подсчитать объем в литрах.
Я так Лукойл проверял, залив полный бак - на удивление, сошлось с чеком.
 Андрюха   25 Ноября 2006 - 21:02  #
igg
Спасибо, попробую на днях
 igg   25 Ноября 2006 - 22:26  #
Посмотрел, Fuel Percent - сразу за Fuel Flow, по порядку - 19-я. Поправлю сейчас то сообщение, чтобы если кто позже будет смотреть, видел полный вариант.
 ShuriKh   02 Декабря 2006 - 18:08  #
Вчера стоят в пробки.... и решил посмотреть мгновенный расход...
Форд Фокус I V16 1.8 (115 л.с)
Были включены габариты, туманки, климат, обогрев переднего и заднего стекла, громкая музыка и периодически лампы (тормоза) .
Компьютер показывал 0.6 - 1.1 ..... А как у вас?? )
 igg   03 Декабря 2006 - 16:48  #
ShuriKh
А у нас нет мгновенного расхода sad.gif Мы можем узнать только расход по километражу, а по времени, похоже, никак. Наш комп показывает 99 - у него там деление на ноль, наверное, выходит, когда машина стоит.
 vovk   19 Февраля 2011 - 18:37  #
как убрать информацию о строчной замене масла галакси 2006 г. спасиба
 Nikis_23_rus   21 Февраля 2011 - 12:15  #
vovk
Двигатель какой ???
#  Отредактировано: 21 Февраля 2011 - 12:16
 -Solo-   22 Февраля 2011 - 11:32  #
Кто подскажит полностью все тесты на ФФ2 рестаил, 2008 г.в. И еще возможно ли из ТЕСТового меню перевести в постоянное МЕНЮ. И еще я как-то видел на одном из Фокусов, что на табло бортового компа показывало радио частоту магнитафона, это возможно ???
 Nikis_23_rus   22 Февраля 2011 - 13:34  #
цитата (-Solo- Sobaka Сегодня в 10:32)
... еще я как-то видел на одном из Фокусов, что на табло бортового компа показывало радио частоту магнитафона, это возможно ???
-Solo-
Примерно ТАК ???
 -Solo-   22 Февраля 2011 - 13:45  #
Nikis_23_rus
Да, Витя, именно ТАК. А можно это сделать в домашних условиях ?
 Nikis_23_rus   22 Февраля 2011 - 14:08  #
-Solo-
Свяжись с Игорем igoro4ek , он поможет тебе решить проблему !
Краснодар → обновления:
