Привет всем. Подозреваю что сейчас получу кучу камней в свой адрес, но тем не менее, с поиском я не справился, более менее тем по вопросу не нашёл...
Итак... имеем фф2 рестайл, 2.0, автомат, 08 года, россиянин.
Ничто не предвещало, но утром жена вышла и не смогла завести машину.
беру елм спускаюсь - на табло БК "коробка передач неисправна", "двигатель неисправен" и "ЭУР неисправен".
ЕЛМ не цепляется к машне вот совсем...
А... на всякий случай решил заглянуть под капот и когда открыл его - обнаружил лупоглазую крысятину там...
Что сделано... Скинут воздушник, акб, короб егоный и блок предохов...
Нашёл три или четыре проводочка перегрызаных, восттановил.
реакции 0...
Скинул ГЕМ на предмет не попала ли туда водичка... Не попала, но нашёл сгоревший не то кондёр, не до дроссель... попробовал без него совсем (без остатков) и потом накоротко сделал... Эффекта 0...
Если я правильно понимаю - панель и мозги коробки всё-таки общаются, т.к. при переводе рычага - символы на панели соотвествуют выбранному режиму...
Всё остальное работает... от электрозеркал и дворников до музыки и сигналов... Проверил всё...
Что ещё... Все предохи проверил на выгорание (внутри и под капотом), проверил под капотом что на всех предохах появляется 12 вольт...
А вот дальше засада... Не нашел распиновку шлейфа от блока предохранителей... И не нашёл распиновку разъёмов на ЭБУ... Точнее нашёл, но там какие-то коды, понять которые не смог... Хотелось бы понять в целом доходит ли +12 до ЭБУ...
Эбу снял пока... лежит на столе... С виду протечек не видно, герметик по всему шву аккуратный и целый.
ЭБУ ESU-411.
Подскажите:
1. Как-то отдельно есть возможность протестировать ЭБУ на предмет жизнеспособности не на моей машине ?
2. подскажите на каких концах проверить питание ЭБУ и может стоить проверить целостность шины данных ? хотя бы зацепится диагностикой за него, потом если всё-таки крыса (сцукко, твою мать, ЖКХ подгрызла ещё что-то можно будет увидеть по отвалившимся датчикам и исполнительным элементам...
3. Аналогично ГЕМ проверяется ли снятым отдельно от машины ?
4. стоит ли вскрывать PCM на предмет внутренних выгораний и прочего ?
PS А вообще если есть нормальный электрик в районе Ногинска, Электростали с радостью договорюсь передать машину в руки спецам...
Пока те к кому рекомендовали - при слове "форд" искривлялись и отказывались... А те кто соглашался не внушали особого доверия... Менять пол-машины за свой счет я и сам могу...
urcaGun_912
7 June 2015
PCM накрылся или есть варианты ?
